Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik negative PWM & H-Brücke
Autor: Majnoun (Gast)
wie erzeuge ich eine negative PWM-signal.
ich habe eine H-Brücke Betriebsspannung 24 V, gewünschte
Ausgangsspannung 10.8 V - daher Tastverhältnis 0,45. mein ziel ist aus
der Gleichspannung 24 V möchte ich mittels der Taktung der einzelnen
Mos´fet der H-Brücke eine Wechselspannung von 10.8V erzeugen. Was muss
ich da beachten? Hat jemand eine Idee? Ich komme leider nicht weiter.
Atmega32 16Mhz
ich sollte eine PWM-signal von -10.8V....10.8V erzeugen. nur hab ich
dazu keine Idee.
Autor: tsaG (Gast)
Majnoun schrieb:
> Was muss
Die Funktion einer H-Brücke verstehen und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse in die Programmierung des µC einfließen lassen.
Du musst den aritmethischen Mittelwert der Brückenspannung einstellen
über den Tastgrad der PWM.
Dazu muss einmal der Transistor rechts unten konstant ein un der links
oben gepulst werden (ergibt positive Spannung) und für negative Spannung
der links unten konstant an und der rechts oben gepulst werden. Die
anderen nicht beteiligten jeweils aus.
mfg
Danke,
aber ich komm immer noch nicht weiter.
TCCR1A und TCCR1B hab die einstellungen wie beschreiben eingestellt.
den TOP definiere ich mit ICR1.
und schreibe dann noch die werte für OCR1A und OCR1B.
für OCR1B hab ich am Atmel noch zu setzlich PD4 eingestellt.
am Oszi kommt aber leider kein rechtecksignal eher ein Dreiecksignal.
hat jemand eine C-Code als Hilfe..
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Was soll das bedeuten?
Hört sich nach geschalteten Pull-Up an.
MfG Spess
hallo,
an der H-Brücke möchte ich erreichen, das Mosfet S1 und S3
gleichschalten
und dann S2 und S4 gleichschalten.
das ist das was ich erreichen möchte.
Daher habe ich mir gedacht, zwei pegel zu simulieren.
einer mit OCR1A und der invetierte mit OCR1B
OCR1A liegt an µC (PD5) und OCR1B an PD4 an.
mein ziel ist durch diesen Schaltvorgang einen von + spanung zur
-spannung
wechselsenden puls zu erreichen.
ich weiss nur nicht was ich im code schreiben muss.
