Moin Bei meinem IMac sind 11 Elkos geplatzt. 7 kontte ich bislang ersetzen, für die restlichen habe ich allerdings keinen identischen Ersatz. Deshalb die Frage, kann ich 680µF mit 1000µF arsetzen und 1800µf mit 2200µF? Ich nehme an, dass die Elkos zur Spannungsstabilisierung dienen, deshalb müssten größere doch auch den Zweck erfüllen oder?
Sollte schon gehen. Ich glaube nur nicht, dass 11 Elkos geplatzt sind, ohne dass noch irgendetwas passiert ist.
Bedenke, daß die Dinger nicht so einfach auszulöten sein werden. Diese Elkos sind mit großen Masse- und Versorgungsspannungslayern der Platine verbunden, was eine erhebliche thermische Last bedeutet. Das schafft nicht jeder Lötkolben, unter 50..80 Watt Leistung (temperaturgeregelt!) sollte man nicht damit anfangen. Bei unzureichender Wärmezufuhr und zu hoher mechanischer Belastung besteht die Gefahr, die Durchkontaktierungen der Platine zu beschädigen.
Rufus t. Firefly schrieb: > Das schafft > nicht jeder Lötkolben, hab mir grad heut ein 100W Gerät angeschaft. Auslöten und Einlöten ging damit innerhalb 2-3 Sekunden. Nur hab ich für die letzten 4 Elkos keinen identischen Ersatz...
Mister Gugu schrieb: > Deshalb die Frage, kann ich 680µF mit 1000µF arsetzen und 1800µf mit > 2200µF? Ja, Du kannst hier größere Typen einsetzen - Low-ESR !!!!
Kommt drauf an, wo sich die befinden, wenn sie wirklich der Spannungsstabilisierung dienen, kannst du es versuchen. Wenn die Elkos allerdings als Referenz für Irgendwelche Regler dienen oder direkt an IC's hängen (Pegelwandler z.B.), würde ich die Finger von lassen! Man kann nie wissen, welche folgen das haben kann.
Sollte gehen, wir haben auch schon mal einen iMac auf diese Art repariert und ein paar der Elkos leicht vergrößert. Allerdings waren ein paar dabei an denen wir beim Löten gescheitert sind, unser Elektronikfertiger hat da dann ausgeholfen :)
