Hi ich habe mir einen ISP Programmiergerät gekauft und ein Problem mit dem Flashen meines Atmega32. Das Programmiergerät liefert die Target Spannung. Mir wird eine Fehlermeldung gegeben, dass ich weniger als 1/4 der Taktfrequenz einstellen soll. aber mit 460kHz bin ich doch weit unter den 8Mhz des Atmega32. Liegt es vielleicht daran, dass ich einen Kondensator anstelle eines Quazes verwende und deshalb die Frequenz viel geringer ist? Im Weiteren habe ich noch eine Frage und zwar muss ich beide GND Anschlüsse mit dem ISP Stecker verbinden oder reicht es wenn ich einen der beiden anschließe? Oder was kann ich noch machen, um das zum laufen zu bringen? Die Pinbelegung habe ich mehrfach kontrolliert die ist richtig. Gruß Ben
LOL! Sorry, nichts gegen Dich Aber: ben schrieb: > Liegt es vielleicht daran, dass ich einen Kondensator anstelle eines > Quazes verwende und deshalb die Frequenz viel geringer ist? Nur mit dem Kondensator alleine aannst du keine Frequenz erzeugen(wäre manchmal toll...) Hast du es wie IC1 (oder so ähnlich) oder IC2, was auch richtig wäre, gemacht(siehe Anhang)? Mfg Pase
> Im Weiteren habe ich noch eine Frage und zwar muss ich beide GND > Anschlüsse mit dem ISP Stecker verbinden oder reicht es wenn ich einen > der beiden anschließe? Weil du sowieso beide GND-Anschlüsse miteinander verbinden musst, verbindest du automatisch beide mit dem ISP-Stecker.
