Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adapterbauen mit 1600 pins
von steve (Gast)
Servus,
ich muss ein Adapter bauen, auf weilchem 1600 Pins (mit 1.5mm im
Durchmesser jeder Pin) sind. Diese Pins sollten in Y-Richtung beweglich
sein und diese Pins haben einem Pitch Abstand von Pin zu Pin ca 3mm.
Ziel ist es, dass die Pins je nachdem welcher Pin mit einem Signal
angesteuert wird ganz nach oben in Y richtung ausfährt. Wenn der Signal
nicht vorhanden ist, dann soll der Pin nach unten fallen.
Problem ist, wie schaffe ich es bei so einem kleinen Pitch Abstand und
bei so einer großen Menge von Pins die Pins so zu bewegen wie ich Sie
brauche? Pnematische Magnetventill wäre eine Möglichkeit, aber ich
brauche dann 1600 Ventille. Abgeshen von Preis es verschligt haufen
Platz.
Hat vielleicht jemand eine andere Idee??
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Denke ich bei deiner Applikation womöglich gerade an einen
In-Circuit-Tester?
Gruß,
Magnetus
von MaWin (Gast)
Wie weit, nur der eine ?
Üblich ist halt eine Maxtrixansteuerung 40 x 40,
wobei die Frage der UND-Kopplung besteht.
von Dirk (Gast)
Könnte mit Piezoaktoren klappen, wie sie z.B. in Braillezeilen für
Blinde verwendet werden.
von Tom (Gast)
Der Hub steht nicht bei und ist aber sehr wichtig ;)
Braillezeilen zum Beispiel haben nur einen sehr kleinen Hub, weil der
Tastsinn sehr empfindlich ist. Es gibt imho aber auch Braillezeilen mit
elektromagnetischen Aktoren.
von Mike (Gast)
hm.
Der Pin soll so weit wie möglich ausfahren. min. 1cm sollte es auf jeden
Fall sein.
Ich dachte auch an den In-Circuit-Tester aber ich finde nichts über den
Aufbau.
von bert (Gast)
wenn sie nicht schnell bewegt werden müssen, könnt ich mir vorstellen,
die Pins mit zwei Aretierungspunkten zu machen (ähnlich einem
Kugelschreiber) und dann mit einem zweiten Gerät in X-Y drüberfahren und
nur die Pins runterdrücken, die rausstehen sollen. in der XY Einheit
kannste nen Magnet oder nen Pneumatischen Aktor verwenden, XY werden per
schrittmotor angesteuert. zurücksetzen könnte man, wie beim
Kugelschreiber, über ne Feder an jedem Pin und einen zentralen
Resetknopf (also ne Platte, die an jedem Pin die untere Aretierung löst)
schaffen.
stell mir das aber als ne Heidenarbeit vor... 1600 Pins  von Hand
zusammenbasteln... ich vermute mal das dir da die Lust vergeht.
von Tom (Gast)
Es fehlen essentielle Informationen, zum Beispiel, wie schnell der
Wechsel stattfinden soll. Vorgeschlagene sequentielle Lösung mit
XY-Schlitten würde z.B. ewig dauern.
von MaWin (Gast)
Trotz Rückfrage ist der Mike und steve und welchen
Idiotennnamen er heute gerne wählt,  zu faul,
notwendige Angaben zu machen.
Wie es da erst mit seinem Aufbau wird, mit Faulheiut
und Ignoranz und Desinteresse wird's wohl nie fertig.
von bert (Gast)
Da stimm ich dir zu, kommt halt drauf an ob ers schnell und damit teuer
oder langsam und günstiger haben will. außerdem is die frage ob die Pins
dann Statisch sind und längere zeit in ihrer Position bleiben, oder ob
sie dauernd die Position wechseln.
könnte mir auch noch vorstellen, wieder prinzip Kugelschreiber, das man
die Pins einmal vorspannt, und per Signal (also kleine Spule oder so)
herausschnappen läßt. zurücksetzen würde dann wieder sehr lange dauern,
aber eine Richtung währe sehr schnell.
wir wissen ja noch nichtmal was die Anwendung sein soll. Das wäre auch
gut wenn das genant würde.
wobei ich gerade lese "nach oben ausfahren, und zurückfallen" also
könnte man evtl. nochmal den Druckluftgedanken rausholen, und von unten
Druckluft drauf geben, quasi als Vorspannung. die Pins sind aretiert.
wenn eines hochgehen soll, dann wird diese Aretiering geöffnet
(Piezo/Magent/Nitinolwire ect) die Druckluft hebt es hoch, und hält es
auch dort.
Problem is das zurückfallen. Hier könnt ich mir vorstellen, das die
Druckluft zyklisch abgeschaltet wird, und aller Pins fallen wieder
runter, Die die nichtmehr hoch dürfen werden neu aretiert, die anderen
werde hochgedrückt sobald der Druck wiederkommt. Das druckabschalten
kann man, je nach ausführung zb auch Zeilenweise oder in irgendeiner
anderen Konfiguration machen.
von Mike (Gast)
Also die Geschwindigkeit des einzelnen Pins ist egal. Wichtig ist, dass
die Pin's, die ausfahren müssen, möglichst schnell ausfahren. Gewöhlich
sind es etwa 1000 Pins, die auf einmal rausfahren müssen. Anwendung
flexible unterlage.
von MaWin (Gast)
> Anwendung flexible unterlage.
Also falsche Fragestellung.
Spiel schön weiter, aber alleine.
von Reinhard Kern (Gast)
mit gefederten Pins haben wir schon hunderte solcher Adapter gebaut, da
liegen die Kosten schon bei 2..5 Euro pro Pin ohne Zusammenbau, der
Adapter also im Multi-kEUR-Bereich. Das Projekt hier hat selbst so
vereinfacht nicht die geringste Chance auf Realisierung, an eine
unabhängige Bewegung von Pins ist im Traum nicht zu denken.
Aber ganz nett als Spielwiese für Phantasten, die überzeugt sind sie
könnten das Ganze für 100 Euro Materialpreis verwirklichen (das ist wohl
so der Standard-Etat in diesem Forum).
Gruss Reinhard
von Mike (Gast)
Hier sparch niemand über 100 Euro applikation! Oder irre ich mich da?
2-5 Euro pro Pin + Zusammenbau klingt nach einem gutem Preis.
@MaWin
Kann sein dass du mit deinem Leben unzufreiden bist und es allen anderen
auch vesauen willst? Ich wünsche dir alles gute in der Zukunft und stell
dir deise Frage öfter, vielelicht hilft es deine Einstellung zu ändern.
von MaWin (Gast)
Oh, Mike versucht sich in Psychologie ?
Was kannst du denn, wenn weder Mechanikentwicklung noch Psychologie ?
Wenn man 1600 Stäbe, in Bohrungen in zwei ausreichend weit voneinadner
entfernt sthenden Platten (wegen besserer Führung) gelagert, ganz weich
gefedert (z.B. durch Luftdruck unter dem 2. Blech in einer Kammer( nach
aussen drückt, so daß der Gegenstand, der gebettet werden soll diese
hineindrücken kann, und man im Moment wo er gebette ist die Stäbe an
weiterer Bewegung hindert, t.B. durch ein dritten gelochtes Belch welces
dann querverschoben wird um die Reibung zu erhöhen und die Stäbe
einzuklemmen, dann kommt man auf einfache und billige Art auf eine
UNterlage, die viele Anwendungsfälle erfüllt.
Du siehst also, es kommt bei der Lösung ganz mächtig auf den realen
Anwendungsfall an. Und du papalverst schon 5 Beiträge ohne irgendwas
dazu zu sagen. Wahrscheinlich sitzt du zu Hause und klopfst dir auf die
Schenkel, wenn du siehst wie viel sinnlose Mühe sich die Leute hier bei
der Hilfe durch Beantwortung geben. So verarscht man die Leute. Daher
spiel alleine weiter.
von High Performer (Gast)
>flexible unterlage.
Deine Angaben sind für diese Aufgabenstellung einfach noch viel zu
schwammig.
Die Angabe "möglichst schnell" ist sinnlos, hier wäre eine Angabe wie
z.B. "in max. 100ms" oder "mit mindestens 1m/s" (je nach Interpretation)
sinnvoller.
Die Angabe "auf einmal" ist ebenfalls unklar. Ist diese Aussage getrennt
von "möglichst schnell" zu sehen, oder bezieht sich das auf dieselbe
Eigenschaft?
Wenn ich "Anwendung flexible Unterlage" stellt sich bei mir sofort die
Frage nach der notwendigen Kraft, die jeder einzelne Pin aufbringen
muss.
Je nach Angaben zu obigen Daten ist der (mechanische und kostenmäßige)
Aufwand relativ gering oder eben relativ groß. Es müssen einfach noch
weitere Details her, um sinnvolle Vorschläge unterbreiten zu können.
die Leute zu verarschen, indem du dich unter wechselnden Namen meldest,
finde ich extrem unhöflich und unfair. Ich halte dich daher für einen
Troll, der garkein echtes Projekt hat.
Ist für dich sicher kein Problem, unter neuem Namen kannst du dich ja
ohne weiteres von dir selbst distanzieren.
Gruss Reinhard
von Mike (Gast)
Hallo Jungs!
Danke für die Hilfe. Manchmal erwähnt man die Sachen nicht (z.B. die
Kräfte), weil das unwichtig und uninteressant ist.
Ihr habt ein sehr gutes Beispiel geliefert warum die deutsche
Ingenieurskunst stribt, was ich sehr schade finde. Unflexibilität und zu
komplexes Denken ist der sichere Weg ins Verderben. Kein Wunder dass
alle Chefs sich entscheiden in weniger eingebildete "Länder" zu
investieren oder ausländische Ingenieure nach Deutschland zu holen,
obwohl so viele Ingeniere arbeitslos sind. Wegen solchen Besserwisser
wie Ihr gehen alle BWL studieren. "Macht ruihg weiter Ihr seid auf dem
richtigen Weg".
Ich wünsche euch alles gute und Danke.
von Wichtel (Gast)
Sogar die Chinesen haben inzwischen gelernt dass es zwar ausreicht z.b.
ein Auto so zu bauen dass es nicht gleich in sich zusammenfällt um damit
langsam über Straßen zu fahren, die Kräfte aber sehr schnell interessant
werden wenn ein Crashteilnehmer das Versuchsfeld betritt.
Aber du wärst sicher hochbegeistert über eine super ausgetüftelte Lösung
die dann genau das nicht bringt was verlangt wird: Haltekraft
Mike schrieb:
> Gewöhlich
Was sind denn gewöhnlich die technischen Mittel mit denen das getan
wird? Nimm die doch einfach...
Überlasse bitte den Ingenieuren, welche Angaben wichtig oder unwichtig
sind ;-)
Wie kann die Kraft egal sein, wenn Du etwas von einer "flexiblen
Unterlage" schreibst? Wenn Die Kraft egal ist, dann reichen also auch
0,0000000001N. Oder etwa nicht? Oder soll jeder Stift verriegelt werden
können? Oder wie oder was?
Du bist vollkommen auf dem Holzweg! Gerade Investitionsgüter sind noch
immer der Exportschlager aus Deutschland! Und das wird dank der
hervorragend ausgebildeten und engagierten Ingenieure, die selbst bei
minimalem Gehalt noch mit Leib und Seele ihren Beruf ausüben, auch noch
sehr lange so bleiben.
Na dann beschreibe doch mal Deine Wunderlösung.
> Kein Wunder dass
>investieren
>richtigen Weg".
Du bist reichlich unverschämt! Da machen sich Leute über Deine Anfrage
Gedanken und versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, und müssen sich dafür
solch dümmliches Geschwätz von Dir anhören. Du lässt die Teilnehmer hier
über den Anwendungsfall fast komplett im Dunkeln, und beschwerst Dich
dann, keine Musterlösung präsentiert zu bekommen. <kopfschüttel>
Bitte lass Dein zynisches Gesülze. Geh weg!
Für mich ist hier EOD!
