Display ES DIPS082 // Hilfe Das Ding will nicht
OP #1776833
Guten Morgen,
die Initialisierung scheint zu funktionieren...
Ich sehe es blinken. :-) Schreibe ich allerdings etwas aufs Dislay,
sieht es so aus als ob das Display die Initialisierung vergisst.
DISPLAY : EA DIPS082 ohne Hintergrundbeleuchtung
Besten Dank für eure Hilfe
Lg
André
Mit deinen Änderungen in lcd.c hast du dir mehr geschadet als du gut
gemacht hast
void lcd_write (char Data,char CD)
    //Wait until LCD is ready
  //while ((lcd_read(0)&(1<<BUSYBIT)) > 0 && timeout++ < 500) {};
  //Set Port Direction Register to Output for LCD Databus and LCD Controlbus
  //LCD_Port_DDR = LCD_DataOutput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E | 1<<LCD_LED);
  DDRA = 0xFF;
  //Soll ins Seuer oder Datenregister geschrieben werden?
  if (CD == 0)
    PORTA &= ~(1<<LCD_RS); //RS = 0 Steuerregister
    else
    PORTA |= (1<<LCD_RS); //RS = 1 Dataregister
24
25
26
  //Schreibsignal setzen
27
  PORTA &= ~(1<<LCD_RW);//Zum Schreiben RW-Pin = Low
28
29
30
  //Schreiben der 1. 4Bit an das LCD Display
31
  ucTempPortA = (Data & 0xF0);
32
  ucTempPortA = (ucTempPortA >>1);
33
  //uiTempPortA = (uiTempPortA << 3);
34
  //PORTA |=  0x78 & (uiTempPortA << 3);  //Write Nibbel MSB
35
  PORTA = ucTempPortA;
Gratuliere. Mit der letzten Zuweisung an PORTA hast du die ganze vorher
mühsam gemachter Einstellung des RS bzw RW Bits am LCD zur Makulatur
gemacht.
OP #1776953
So,
jetzt läuft es. Ich hatte den Originalcode vorher auch schon  verwendet
hatte aber einen Denkfehler und habe es daher selbst versucht... :-)
Die überarbeitung hat es gebracht.
Eine kleines Problem besteht jedoch nach wie vor. Die zweite
Displayzeile lässt sich nicht adressieren.
Wenn hier jemand eine Idee hat währe icg dankbar.
Lg
André
PS.: Arbeitszimmer 39°C ;-)
#1776956
gib einen langen String in der 1. Zeile / 1. Spalte aus
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"
und dann sieh nach welches Zeichen in der 2. Zeile / 1. Spalte als
erstes auftaucht. Abzählen im langen String ergibt dir dann den Offset,
den du bei den Cursorpositionierroutinen für die 2. Zeile eintragen
musst.
OP #1776964
Nix zu machen. Der Displaykontroller fängt in der gleichen Zeile wie an.
Die zweite Zeile wird gar nich angesprochen.
Hier noch mal die Initialisierung des KS0066U:
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Lg
André
DDRA = 0xFF;
  //Wait a short Time afer Power on
  _delay_ms(100);
  lcd_write (0x20,0);    //FunktionSet
  lcd_write (0x20,0);
  lcd_write (0xC0,0);    //2Lines & Display On
  _delay_ms(1);
  lcd_write (0x0F,0);    //Display on  Coursor on  Blink on
  _delay_ms(1);
  lcd_write (0x01,0);    //Display Clear
  _delay_ms(2);
  lcd_write (0x07,0);    //Display Clear
OP #1777274
Habe ich ausprobiert, keine Veränderung. Die zweite Zeile lässt sich
weder mit C0 noch mit 28 aktivieren.
Mittlerweile habe ich
- OptimizerLevel
- Timing
- Portsetting
- Display getauscht
- ne runge um en Block gemacht
ausprobiert alles ohne erfolgt. Vielleicht hat noch wer eine Idee.
Würde mich freuen
Lg
André
