Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel Strom liefert ein pin des ATmega8515
von Santa K (Gast)
ich habe ein Frage bezüglich des Atmega8515 der mit der STK 500
mitgeliefert wurde. Ich hab zwar schon ins Datenbaltt reingeschaut aber
ich finds nirgendswo. Wieviel Strom kann denn ein uC Ausgang maximal
liefern alleine und alle Ports auf einmal?
lg S. K.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann wohl nicht richtig nachgeschaut oder falsches Datenblatt.
'Electrical Characteristics' S.197
MfG Spess
von Tom (Gast)
Na? Wer weiß es?
von Santa K (Gast)
Es steht aber nicht drinn wieviel man ziehen darf, wenn mehrere Pins
etwas brauchen.
mfg S. K.
von spess53 (Gast)
HI
>etwas brauchen.
Doch (S.198 unter Notes) :
3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA
at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, D0 - D7, and XTAL2, should not
exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports A0 - A7, E0 - E2, and C0 - C7 should
not exceed 100 mA.
4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20
mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state
conditions (non-transient),the following must be observed:
1] The sum of all IOH,for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOH,for ports B0 - B7, D0 - D7, and XTAL2,should not
exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH,for ports A0 - A7, E0 - E2, and C0 - C7 should not
exceed 100 mA
MfG Spess
von Michael H. (michael_h45)
doch =)
selbe sektion sogar.
von nicht Gast (Gast)
Gibt es trotzdem Gründe die dafür sprechen, z.b. eine LED (20 mA) nicht
direkt über einen Port sondern über einen Transistor zu schalten?
von Karl H. (kbuchegg)
Ja.
Alle die Dinge die an den anderen Pins hängen :-)
Im Ernst: ein paar Led an ein paar Pins stellen sicher noch kein Problem
dar, solange man mit dem Led Strom nicht in ungeahnte Höhen geht. Und
nein, auch mit 10mA leuchten normale Leds noch durchaus ausreichend
hell.
von Micha (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> auch mit 10mA leuchten normale Leds noch durchaus ausreichend hell
Kommt auf das Vorhaben an...
von Santa K (Gast)
> exceed 100 mA.
> not exceed 100 mA.
> exceed 100 mA.
> exceed 100 mA
ok, danke Spess, habs jetzt auch gefunden, ich hasse solche
Datenblätter!!
mfg Santa
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, superhelle LEDs zu verwenden.
Kosten zwar etwas mehr als normale LEDs, für eine vernünftige Helligkeit
ist aber deutlich weniger Strom notwendig. Da reicht dann schon 0.5mA
für eine Helligkeit aus, wo eine normale LED 20mA braucht.
von Tom (Gast)
Du hasst also solche Datenblätter. Man, man, man. Die sind doch super
und es steht auch fast alles wichtige drinn. Warum hasst du es jetzt
nochmal genau? Weil das da steht, was du wissen wolltest?
von spess53 (Gast)
Hi
Kann ich auch nicht verstehen. Ich finde die AVR-Datenblätter sehr
gelungen.
MfG Spess
