Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART poll oder interrupt?
von stefanie (Gast)
ich habe gelesen, das man bei Atmegas sagen kann, dass die USART per
Interrupt oder gepollt funktionieren kann.
Ich sende mit meinem Programm eine definierte Anzahl an char-Bytes mit
putchar, anschließend lese ich mit getchar ein paar Char-Werte wieder
zurück.
Wenn mein Sensor die Char-Werte nicht ausgibt, wartet mein Programm
endlos darauf und hängt sich somit auf. (hier möchte ich noch ein
Timeout dazu programmieren)
Es macht doch für mich praktisch keinen Unterschied, ob ich die UART per
Interrupt oder gepollt initialisiere?
Oder was ist besser?
von Anja (Gast)
Hängt von der Anwendung ab.
Wenn ohne Interrupt Zeichen verloren gehen können dann ist Interrupt
besser.
Wenn ich einen seeehr zeitkritischen Interrupt im System habe und keine
hohe Datenrate auf dem Uart vorhanden ist kann es besser sein wenn ich
beim UART keinen Interrupt verwende.
-> in Deinem Fall scheint es keine Rolle zu spielen da der Prozessor
ansonsten nicht viel zu tun hat.
Gruß Anja
von 78787 (Gast)
ich mag einen mischbetrieb
Empfang eines zeichens im Interrupt
und die daten werden in ein buffer geworfen
ernn der string komplett ist wird eine statemachine aufgerufen die
bissel was abarbeitet ( in dieser wired der string kopiert
in der zeit können nun wieder neue daten einfließen
von Ich (Gast)
Ich würde einen Interrupt nehmen und in einen Ringbuffer kopieren.
Wenn es noch andere wichtigere Interrupts gibt kann man ja einen Nested
interrupt daraus machen.
von Reinhard Kern (Gast)
die volle Leistungsfähigkeit eines Systems kannst du nur mit einer
ausgeklügelten Interruptverarbeitung realisieren. Das ist aber gerade an
den Leistungsgrenzen nicht ganz einfach, und ich schätze mal, du bist
Grössenordnungen davon entfernt.
Eigentlich ist die Regel einfach: du kannst pollen, wenn du (bzw. der
µC) sowieso nichts anderes zu tun hast. Sonst solltest du dich um das
andere kümmern und Interrupts verwenden.
Gruss Reinhard
