Forum: Codesammlung Power Switch
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Udo Klein (udoklein)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich wollte für eine Selbstbauschaltung statt einem "normalen" Schalter
einen Drucktaster haben (damit er wie die anderen Taster auf der
Frontplatte aussieht). Blöd nur, daß ich in der Baugröße die ich brauche
keinen gefunden habe.
Google hat natürlich sofort was beinahe passendes für mich gefunden.
Nur: der LTC2953 kann eigentlich viel zu viel für meine Zwecke. Außerdem
zieht er 14uA. Das scheint mir auch zuviel. Und der Spannungsbereich
passt mir auch nicht. Der Chip will mindestes 2.7V Also habe ich mal
geschaut was ich mit einem Tiny15V so hinbekomme.
Was das Programm tut:
Der Tiny schläft die meisste Zeit. Sobald der Taster >0.7s gedrückt ist
wird der Ausgang aktiviert. Falls der Taster dann nicht innerhalb 2s
losgelassen wird wird der Ausgang wieder deaktiviert.
Falls der Ausgang aktiv ist muß man den Taster 0.7s drücken um den
Ausgang zu deaktivieren.
Stromverbrauch (bei 5V und unbelastetem Ausgang):
  0.4 uA (Taster nicht gedrückt)
  214 uA (Taster gedrückt).
Das Programm funktioniert bis jetzt ganz gut. Und da ich ja nur 128kHz
Takt verwende kann man auch runter auf 1.8V (im Gegensatz zum LTC2953).
Ich würde mich über Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge freuen.
Udo
Autor: Peter Dannegger (peda)
lesenswert
Welchen Compiler benutzt Du denn?
Der AVR-GCC kann den ATtiny15 nicht, sondern nur AVRs mit RAM.
Ist allerdings egal, da der ATtiny15 eh nicht mehr hergestellt wird.
Man sollte also gleich einen ATtiny13 benutzen.
Der hat dann auch nen Pin-Change Interrupt, d.h. man kann immer
schlafen, bei an und aus.
Wozu hast Du das mit den verschiedenen Zeiten gedacht?
Wäre nicht eine ganz normale Entprellung (einmal drücken->an, nochmal
drücken->aus) völlig ausreichend?
Da ja 6 IO-Pins da sind, kann man doch gleich 3 Tasten entprellen.
Peter
lesenswert
Das mit dem Tiny 15 war ein Tipfehler. Es ist ein Tiny 25. Klar könnte
ich mehr Tasten entprellen. Das ist allerdings nicht mein Ziel. Das Teil
soll nur den Ein/Aus Taster für einen größeren Controller kontrollieren.
Dazu soll es folgende Bedingungen erfüllen:
1) So niedrig wie irgend möglicher Stromverbrauch
2) So einfach wie möglich gehaltener Code
Grund für (1) ist klar. Für (2) steckt dahinter, daß ich auf jeden Fall
vermeiden will, daß ein Fehler im Code die Schaltung in einem Zustand
lässt in dem ich nicht mehr ein/ausschalten kann. D.h. es soll wirklich
nur einen Schalter abbilden. Der "Hauptcontroller" könnte das auch tun.
Nur hat der >10k Zeilen Code im Bauch und da kann man ja nicht mehr
wirklich 100% sicher sein, daß der absolut nie abstürzt. Deshalb gibt es
ja überhaupt solche Chips wie den LTC2953. Und genau sowas wollte ich
haben. Auf keinen Fall will ich in einer Situation landen in der ich den
Hauptschalter patchen muß.
Das mit den verschiedenen Zeiten ist dafür gedacht, daß das Teil in der
Tasche nicht aus versehen angeht. D.h. wenn irgendwas auf die Taste
drückt und diese unten blockiert, dann soll der Controller wieder
abschalten. Wenn natürlich etwas 1.5s lang drückt und dann nicht mehr,
dann ist die Schaltung an...
Das würde allerdings über den "Hauptcontroller" abgefangen. D.h. ich
würde dort wohl noch etwas Code spendieren. Wenn >1 Minute kein echter
Input kommt dann soll er den kleinen Schaltercontroller "runterziehen".
Im Moment geht es aber um den Schalter.
Udo
lesenswert
Hallo Udo,
ich hab das Programm mal nachempfunden unter Verwendung meiner
Entprellroutine.
Ich hatte grad aber nur nen ATtiny13 da.
Ich habs bei 300kHz getestet, da das STK500 nicht darunter programmieren
will, d.h. es wird dann sehr umständlich zu testen.
Die Stromaufnahme ist aber auch dann schon sehr klein (240µA). Da dieser
aber nur während der 0,7s bzw. 2,7s fließt, kann man das voll
vernachlässigen.
Der Strom des internen Pullup ist etwa 140µA. Diesen kann man
verringern, wenn man einen externen Pullup parallel schaltet, z.B.
1MegaOhm.
Ist der Taster bei Power-Down gedrückt, wird der interne Pullup
abgeschaltet.
Beim Entprellen oder losgelassener Taste ist aber immer der interne
Pullup mit an. Die Störunterdrückung verschlechtert sich also nicht.
Mit dem Macro "EXTERNAL_PULLUP" kann man auswählen, ob man einen
externen Pullup hat oder nicht.
Peter
lesenswert
Das ist deutlich kürzer als meine Lösung. Du lässt den Timer einfach
durchlaufen und er wird automatisch gestopt wenn die CPU im PWR_DOWN
Mode ist. Clever.
Einen Punkt habe ich aber nicht verstanden.
So wie es aussieht wird im Wach / Idle Zustand alle 700/4ms der Pin
abgefragt. Wenn ich jetzt einen Schalter habe der nicht viel prellt und
gerade nach dem Abfragen drücke und zwar so, daß der Pin bei
  get_key_idle()
high ist, (z.B. weil er gerade prellt) und vor
  set_sleep_mode( SLEEP_MODE_PWR_DOWN );
auf Low geht und dann nicht weiter prellt, dann würde die CPU doch
schlafen bis ich den Taster loslasse, oder werden durch GIMSK = 1<<PCIE
vorher aufgelaufene Interrupts abgearbeitet?
Udo
lesenswert
Ja, die Interruptflags werden gesetzt, unabhängig von der
Interruptfreigabe.
Man kann daher auch alle Interruptquellen pollen, wird z.B. bei der UART
oft gemacht, beim EEPROM schreiben usw..
Daß die Routine try_power_down() dann nochmal durchlaufen wird, stört ja
nicht.
Deshalb der Name try..., sie versuchte es immer wieder, bis es klappt.
Wichtig ist aber, die Reihenfolge einzuhalten, d.h. daß erst der
Sleepmode auf Power-Down gesetzt wird und danach der Aufwachinterrupt
enabled.
Vertauscht man beides, schläft man für immer.
Peter
lesenswert
Das ist ja interessant. Und wieder was gelernt :)
Besten Dank, Udo
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
