Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADCtest mit UART von Atmega8
Autor: Wang (Gast)
ich habe ein ADC Programm geschrieben. danach möchte ich mit UAST
serieller Schnittstelle ein Zeichen schicken, um ADC zu testen. ADC ist
mit Joystick verbunden.
das programm testet einen ADC Kanal, wenn Joystick nach oben drücken,
LED soll leuten. wenn Joystick nach unten drücken, sendet ein Zeichen "a
" über serieller Schnittstelle an PC "HyperTerminal" mit 9600 hz von XP.
Nach "Build" gibt es keine Fehler. aber LED leuchtet immer, egal ob ich
nach oben oder unten drücke.
ich weiß nicht, wo ich wahrscheinlich Fehler gemacht habe.
gruß
Wang
****************Programm ist hier********************
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 16000000 //
#define BAUD 9600 // Einstellung der Baud Rate 9600
Funktion: ADC Initialisierung
void InitADC(void)
  ADMUX =(0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);  // ADC Ref auf
Avcc, PC0 gewaehlt
              /*****MUX1******MUX0*****Single
                  0      0    ADC0(PC0)  J1_H
                  0      1    ADC1(PC1)  J1_V
                  1      0    ADC2(PC2)  J2_H
                  1      1    ADC3(PC3)  J2_V
  ADCSRA =(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); // ADC
eingeschaltet, 64 Bit Prescale
Funktion: USART Initialisierung
void init_usart(void)
  UBRRH = (FOSC/BAUD/16-1)/256; // Form der Buad Rate: 8 bit H
  UBRRL =  (FOSC/BAUD/16-1)%256; // 8 bit L
  //Empfang, Send und RX Complete Interrupt vom Register aktivieren
  UCSRB |= (1 << RXEN)|(1 << TXEN)|(1 << RXCIE);
***** Main *****
void main(void)
  uint16_t
sample_j1_h,value_j1_h;//,value_j2_h,value_j2_vsample_j1_v,j,,value_j1_v
    DDRC |= (1<<5);  //PC5 als Ausgang
   InitADC();
   init_usart(); // USART initialisieren
  while(1)
      sample_j1_h = 0;
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) &  (!( UCSRA & (1<<UDRE)) ) )
       ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
      value_j1_h = ADCW;
      ADCSRA |= (1<<ADSC); //single conversion mode restart
  if (value_j1_h < 80)
     PORTC |= (1<<5);  // wenn < 80, dann schaltet LED ein
    else
        UDR = 0x55;
    //send_usart('a');  // wenn >= 80, dann send Zeichen "a"
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Und an welcher Stelle schaltest du die LED wieder aus?
MfG Spess
Autor: Hubert G. (hubertg)
In der ADC-init ist PC1 ausgewählt, nicht PC0 wie im Kommentar.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Auch solltest Du Dir den Unterschied zwischen '&' und '&&' zu Gemüte
führen.
Autor: Wang (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
stimmt, habe ich vergessen, wieder auszuschalten
Autor: Wang (Gast)
Ja,richtig
PC1 ist geschaltet. nicht PC0
scheinbar, dass ich beim Umprobieren dem Kommentar falsch geschrieben
habe.
:-p
