Forum: Platinen Symbol Messinstrumente in Eagle
von zero (Gast)
ich versuche gerade im Schaltplaneditor von Eagle Amperemeter und
Voltmeter einzuzeichen. Gibts da vieleicht schon was Fertiges in einer
Bibliotek?
zero
von Michael H. (michael_h45)
Und auf der Platine soll daraus was genau werden? Nichts? Eben darum
gibt es sowas nicht.
Dafür brauchts nicht mal ne lib, kannst einfach im schematic malen.
von apollo 18 (Gast)
Digitalmultimeter werden normalerweise nicht eingelötet. Wenn dir jedoch
testpunkte reichen, wirf mal einen blick in die Lib "Testpad"
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Michael.
Er sprach vom Schaltplan. Nicht von einer Platine. :O)
Und im Schaltplan kann ein solches Instrumenten Symbol durchaus sehr
sinnvoll sein.
Grundsätzlich ja. Aber wenn so etwas häufiger vorkommt, könnte ein
Library Symbol schon Zeitersparnis bedeuten.
Und wenn er dafür auf der Platine Anschlusspunkte benötigt, könnte er
sich durchaus ein Symbol mit Pads erstellen, so das er in die Platine
direkt die Anschlusspunkte für das Instrument einbringen kann. Besonders
sinnvoll, wenn er, für digitale Panelmeter oft nötig, eine
potentialfreie Versorgung vorsehen muss, und dafür z.B. einen
Schaltregler auf der Platine hat, und also zusätzlich zu den Klemmen für
die Messung noch die für die Versorgung benötigt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Genau, eben. Eagle verbindet eben aber beide Teile.
Eigentlich wollte ich genau darauf hinaus - nur nicht so schnell mit der
richtigen lib rausrücken =)
von Grolle (Gast)
Man bräuchte verschiedene Footprints, denn es gibt verschiedene Fälle:
- Testpunkte
- Lötstifte
- Kontaktflächen am Platinenrand
- Instrument wird in einen gefrästen Ausschnitt eingebaut: Fräs- und
Bohrplan des jeweiligen Instruments mit Anschlusspunkten erforderlich
Die ersten 3 Fälle sind allgemeine Fälle, für die sich ein Lib-Symbol
für alle lohnen würde. Der 4. Fall ist zwar spezieller, aber auch nicht
unnütz.
von Markus (Gast)
zero schrieb:
> Gibts da vieleicht schon was Fertiges in einer Bibliotek?
Gibt es: elektro\e-messinstrumente.lbr
Diese Bibliotheken sind aber erst in den neueren Eagle-Versionen
enthalten.
Hallo Michael.
Naja. Wenn er nur den Schaltplan, aber keine Platine will, dann nimmt er
eben halt als Package irgendwas mit zwei Anschlüssen als "Dummy" zum
einbinden ins Device.
Damit kann er dann Schaltpläne malen. Was Eagle mit dem Mist, den er als
Package eingetragen hat, auf der Platine  anstellen würde, interessiert
ja nicht. :-)
Irgendwelche älteren Versionen von Eagle liessen es auch zu, das man mit
Symbolen, denen kein Package zugewiesen war, Schaltpläne zeichnete. Es
hagelte lediglich Warnungen. ;-)
Gerade getestet:
Bei der 4.16 geht das nur mit Einschränkungen: Bei Devices, dessen
Symbol KEINEN Pin enthält, geht es ohne Warnung und Probleme. Sobald EIN
Pin auftaucht, MUSS er einem Package zugewiesen werden.
Du kannst ein Package mit mehr Pins als im Symbol vorhanden wählen, und
nicht alle Package pins in einem symbol Pin verwenden, aber Du MUST
allen Symbol Pins einen korrespondierenden Package Pin zuweisen.
Du kannst solche "kaputten" devices abspeichern (zum später
weiterbearbeiten), aber Du kannst sie nicht als Symbol im Schaltplan
verwenden.
http://www.dl0dg.de
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wieso ein Package? du musst in einem Device einem Symbol kein Package
zuweisen (siehe: die ganze Supply-lib). Dann machst du ein Symbol im
Spannungsmesser-Design mit zwei Kontakten und fügst das im Schaltplan
ein.
