hi Mich würde interessieren was es für alternativen zu oben genanntem Oszillator gibt. Dieser hat den Vorteil, daß man ihn sehr einfach mit einem widerstand auf eine Frequenz zwischen 100kHz und ca. 30MHz einstellen kann. Eine low power Variante gibt es von ltc auch noch, aber sonst finde ich irgendwie nichts außer VCOs und digital steuerbare OSCs. Liegt aber vielleicht an den falschen Stichwörtern. Das thema Quarze/Resonatoren und Oszillatoren ist für mich noch neu. 2. "kleine" frage: ich vermisse den enable Eingang, den manche fix-frequenz Oszillatoren haben. Wie würdet ihr den genannte osc deaktivieren zb. mittels 74xx ics oder einem Jumper. Ich würde nämlich gerne zwischen unterschiedlichen Taktgebern umschalten können (davon unabhängiger Mikrocontroller ist vorhanden, manuell geht aber auch) und den jeweils anderen schlafen legen, so daß er nicht stören kann. Reicht es SET auf Masse zu legen, damit er aufhört zu schwingen? falls ja, wird er den Ausgang aber noch immer treiben(?), so daß ich auf jeden Fall einen mux bräuchte, um ihn vom "clock" bus der anderen Taktgeber abzukoppeln. wie ist das wenn ich ihm die Versorgungsspannung kappe und auf Masse lege, was passiert dann mit der Ausgangsimpedanz? danke!
meno schrieb: > was passiert dann mit der Ausgangsimpedanz? Die wird dann bestimmt durch die ESD-Schutzdiode am Ausgang. -> das IC versorgt sich über den Ausgang. Du wirst auf jeden Fall einen Mux brauchen es sei denn du findest einen Oszillator der mit Open Collector arbeitet und keine ESD-Schutzdiode nach VCC hat. Gruß Anja
