Forum: HF, Funk und Felder Kabel für RFID Antenne
Autor: Nathon V. (nathon)
hat jemand erfahrung mit Antennenkabel für 13,56MHz RFID-Antennen? Suche
etwas um die Antenne bis zu 1m vom Reader entfernt zu plazieren. Die
meisten sind zu kurz und fest gekrimpt.
Autor: oszi40 (Gast)
Die Glaskugel meint: Es gibt so viel Antennenkabel, daß es sogar
verkauft werden muß. Wenn nun einer wüßte, wie Deine Schaltung aussieht,
wäre evtl. ein Tippp Koax-Kabel oder verdrillte symmetrische Leitung
möglich.
Das Werkzeug dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenschneider
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tkolben
Haha witzig :)
also koax kabel muss schon sein. Zur zeit verwende ich U.Fl  Stecker mit
entsprechenden Kabel, jedoch sind die vorkonfektionierten strippen nur
mit maximal 30cm Länge erhältlich.
So wie dieses:
http://de.rs-online.com/mobile/search/searchBrowse...
jetzt Suche ich nach etwas längerem am besten auch so platzsparend wie
die u.fl Dinger.
nathon
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
www.kabel-kusch.de
oder auf
wimo.de
das ist zwar primär Amateurfunk aber ich bin sicher da gibt es auch
Kabel für dich ...
Autor: rfidler (Gast)
ich denke mal, du verhaust dir dein Antennenschwingkreis, wenn du ein 1
Meter langes Kabel nutzen willst?
Warum 1m von der Controllerschaltung das Teil wegbauen?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das Zeug ist ja auch für UHF gedacht, und bei den kleinen Kabeldurch-
messern ist die Dämpfung dann ziemlich groß, daher konfektioniert
dafür keiner lange Kabel.
13 MHz ist im Vergleich dazu ja zappeliger Gleichstrom, da kannst du
so ziemlich jedes HF-taugliche Kabel nehmen.  Standardtypen wäre
RG-58 oder RG-174, wenn's nicht so dick sein soll.  Die Teile haben
alle so um die 100 pF/m, wenn das Ganze zugleich dein Schwingkreis
ist, dann musst du das in die Dimensionierung mit einbeziehen.
100pF/m uf, eine 4 schleifrige ID1 Antenne hat ca 2.3µH. da biste mit
100pf ca. um 60pF übers ziel hinaus geschossen. Auf welche Frequenz soll
deine Antenne angepaßt sein?
mfg
Danke für den Tipp. Hab jetzt bei Wimo.de ein 2m langes RG-316 Kabel mit
U.FL Stecker gekauft und es funktioniert ohne Probleme. Die Reichweite
der Antenne ist sogar genauso gut wie mit einem 30cm Kabel.
Zum Ausmessen ob die Antenne jetzt tatsächlich optimal eingestellt ist
fehlen mir die Geräte, aber der Schwinkreis wird ohnehin auf der Antenne
selbst angepasst.
Viele Grüße
Nathon
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
