Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenerfassen durch I2C Schnittstelle dann via USB zur PC holen und visualisieren
Autor: Mohamed Soo (soo)
Hallo !
Ich programmiere gerade das µC der Familientyp 8051F320 von Silabs. Ich
bin kein Profi sondern ein Anfänger Student. Ich möchte eigentlich
Messdaten aus meiner Device erfassen durch die I2C Schnittstelle. Dies
habe ich geschafft und konnte die Daten mit meinem Oscilloskop
visualisieren. Diese Daten wollte ich aber weiter transportieren zu USB,
der dann mit einen GUI Progrämmchen gesteuert werden kann.
Dieser Teil schaffe ich bis jetzt nicht.
Also  brauche Ich ein gutes Beispiel wie ich diese Daten via USB zur an
meinem PC schicken bzw vom Device lesen kann.
Das ist eine Standard Aufgabe aber ich bin wie gesagt Anfänger.
Kann jemand von Euch mir helfen durch ein konkretes Beispiel.
Bitte Kochrezept wenn möglich
Viele, vielen Dank!
Soo
Autor: Olaf (Gast)
Das ist ganz gewiss keine Standardaufgabe. Entweder der Hersteller
deines Controllers bietet dafuer eine Applikation an wo du einiges
uebernehmen kannst, oder du hast die Chance mal so richtig tief und mit
Zeitaufwand in USB einzusteigen. Du darst schliesslich nicht vergessen
das du einmal die Seite des Microcontrollers programmieren musst und
dann nochmal einen Treiber auf PC-Seite. Und dann hast du vielleicht
noch nichtmal ein Diagnosegeraet fuer USB und musst raten warum es nicht
funktioniert.
Und das ist der Grund warum soviele Leute hier die FTDI-ICs einsetzen.
Olaf
Autor: guest (Gast)
Da gibts einen fertigen IC: USBC Input bei www.rahand.eu. Einfach über
I2C ansteuern.
Autor: Guido Körber (Gast)
Oder halt die hier:
http://www.codemercs.com/index.php?id=64&L=0
bzw. wenn es handlich verpackt sein soll:
http://www.codemercs.com/index.php?id=256&L=0
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
> I2C ansteuern.
Kommt diese Werbung(?) von einem Gast ab heute jedes Mal, wenn jemand
einen µC über USB konnektieren möchte?
Wenn Du Dein Bauteil populär machen möchtest:  Schreib doch einfach
einen Wiki-Artikel.  Das wäre aufschlussreicher.
Hallo!
Die Daten die ich von der I2C bekomme sollte ich erst verarbeiten um die
richtigen Daten via USB an PC zu senden. Also reicht mir nicht nur eine
I2C to USB konverter. Also wird ein µC immer gebraucht um diese Daten zu
verarbeiten.
Hast du Vorschlänge!
MFG
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dein µC kann sich also per I2C Daten von irgendwo holen, und diese Daten
sollen dann an einen PC weitergesendet werden.
Einfache Übung: Nimm eine serielle Schnittstelle. Mit einem
Pegelwandler (à la MAX232) kannst Du dann Deinen µC mit dem PC
verbinden, und auf dem PC kannst Du ein Terminalprogramm wie z.B.
Hyperterminal verwenden, um den vom µC gesendeten Daten zu lauschen.
Wenn das geht, ersetze den Pegelwandler durch eine USB-Seriell-Bridge
wie den FT232 und schließe die ganze Chose per USB an.
Hi!
Ich programmiere gerade weiter die Silabs 8051F320 µC. Ich bekomme
vielmals an verschiedenen Stellen diese Felermeldung "not in formal
parameter list".
Ich habe den Felercode der Keil Compiler angeschaut.
Also Hier idt der Link
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_c132.htm
Aber es hilft mir nicht.
Habt ihr solche Fehler eine Lösung gefunden?
Danke
Autor: R. Freitag (rfr)
wo tritt der Fehler auf?
Code??
Gruss
Robert
Für neue Fragen machst Du bitte einen neuen Thread auf, denn das
C-Problem hat nichts mit I2C, USB und PCs zu tun.
Ohne den Quelltext zu sehen, der die Fehlermeldung hervorruft, kann Dir
kaum geholfen werden.
Die Fehlermeldung selbst ist eigentlich sehr eindeutig - Du verwendest
eine K&R-Funktionsdefinition wie z.B. hier:
int bla(a, b, c)
  int a,
  int x,   // <- Fehler
  int y;
Das aber solltest Du nicht tun, K&R-C ist seit 1989 überholt, seitdem
sollte so eine Funktion so aussehen:
int bla(int a, int b, int c)
Hi
C51 COMPILER V8.18 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
*** ERROR C132 IN LINE 124 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'SMB_Write': not in
formal parameter list
*** ERROR C132 IN LINE 125 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'SMB_Read': not in
*** ERROR C132 IN LINE 126 OF USB I2C T5300 MAIN.C: '_T0_Wait_ms': not
in formal parameter list
*** ERROR C132 IN LINE 130 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'Port_Init_USB': not
*** ERROR C132 IN LINE 131 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'Suspend_Device':
not in formal parameter list
*** ERROR C132 IN LINE 132 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'Initialize': not in
*** ERROR C132 IN LINE 142 OF USB I2C T5300 MAIN.C: 'main': not in
DER CODE:
#include "compiler_defs.h"
#include "C8051f320_defs.h"
//#include <C8051F320.h>
//#include <stddef.h>
#include "USB_API.h"
#define INTERRUPT_USBXpress 16
// Global CONSTANTS
// Global Constants for the SMBus communication
#define  SYSCLK         12000000       // System clock frequency in Hz
#define  SMB_FREQUENCY  100000          // Target SCL clock rate
                                       // This example supports between
10kHz
                                       // and 100kHz
#define  WRITE          0x00           // SMBus WRITE command
#define  READ           0x01           // SMBus READ command
// Device addresses (7 bits, LSB is a don't care)
#define  SLAVE_ADDR     0x50           // Device address for slave
target (T5300)
// Status vector - top 4 bits only
#define  SMB_MTSTA      0xE0           // (MR) start transmitted
#define  SMB_MTDB       0xC0           // (MT) data byte transmitted
#define  SMB_MRDB       0x80           // (MR) data byte received
// End status vector definition
#define  NUM_BYTES_WR   1             // Number of bytes to write
                                      // Master (µC) -> Slave (T5300)
#define  NUM_BYTES_RD   5             // Number of bytes to read
                                      // Master (µC)<- Slave (T5300)
// Global Constants for the USB communication
//SBIT(Led1, SFR_P2, 2);                    // LED='1' means ON
//SBIT(Led2, SFR_P2, 3);
U8 Out_Packet[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};     // Last packet received from
host (Der Host hat diese Packet gesandet)
U8 In_Packet[8]  = {0,0,0,0,0,0,0,0};     // Next packet to sent to host
/*** [BEGIN] USB Descriptor Information [BEGIN] ***/....
*** [ END ] USB Descriptor Information [ END ] ***/
// Global VARIABLES
unsigned char SMB_DATA_IN[NUM_BYTES_RD];
unsigned char SMB_DATA_OUT[NUM_BYTES_WR];
unsigned char TARGET;                  // Target SMBus slave
adress(T5300 address)
bit SMB_BUSY;                          // Software flag to indicate when
the
                                       // SMB_Read() or SMB_Write()
functions
                                       // have claimed the SMBus
bit SMB_RW;                            // Software flag to indicate the
                                       // direction of the current
transfer
unsigned long NUM_ERRORS;              // Counter for the number of
errors.
// 16-bit SFR declarations
//sfr16    TMR3RL   = 0x92;              // Timer3 reload registers
//sfr16    TMR3     = 0x94;              // Timer3 counter registers
sbit SDA = P0^0;                       // SMBus on P0.0
sbit SCL = P0^1;                       // and P0.1
// Function Prototypes
// Function Prototypes SMB
void SMBus_Init (void);
void Timer1_Init (void);
void Timer3_Init (void);
void Port_Init_SMB (void);
void SMBus_ISR (void);
void Timer3_ISR (void);
void Ext_Interrupt_Init (void);        // Configure External Interrupts
(/INT0
void INT0_ISR (void);
void INT1_ISR (void)                   // and /INT1)
void SMB_Write (void);
void SMB_Read (void);
void T0_Wait_ms (unsigned char ms);
// Function Prototypes USB
void Port_Init_USB(void);
void Suspend_Device(void);
void Initialize(void);
//INTERRUPT(USB_API_TEST_ISR, INTERRUPT_USBXpress);
//INTERRUPT_PROTO(USB_API_TEST_ISR, INTERRUPT_USBXpress);
// Main Routine
void main(void)
   PCA0MD &= ~0x40;              // Disable Watchdog timer
   OSCICN |= 0x03;                     // Set internal oscillator to
highest
                                       // setting of 12MHz
   // If slave is holding SDA low because of an improper SMBus reset or
error
   while(!SDA)
      // Provide clock pulses to allow the slave to advance out
      // of its current state. This will allow it to release SDA.
      XBR1 = 0x40;                     // Enable Crossbar
      SCL = 0;                         // Drive the clock low
      for(i = 0; i < 255; i++);        // Hold the clock low
      SCL = 1;                         // Release the clock
      while(!SCL);                     // Wait for open-drain
                                       // clock output to rise
      for(i = 0; i < 10; i++);         // Hold the clock high
      XBR1 = 0x00;                     // Disable Crossbar
   Port_Init_SMB ();                   // Initialize Crossbar and GPIO
for SMBus
   Timer1_Init ();                     // Configure Timer1 for use as
SMBus
                                       // clock source
   Timer3_Init();                      // Configure Timer3 for use with
SMBus
                                       // low timeout detect
   SMBus_Init ();                      // Configure and enable SMBus
   EIE1 |= 0x01;                       // Enable the SMBus interrupt
   //LED = 0;
   EA = 1;                             // Global interrupt enable
//-----------------------Main Routine
   USB_Clock_Start();   // Init USB clock before calling USB_Init
   USB_Init(USB_VID,USB_PID,USB_MfrStr,USB_ProductStr,USB_SerialStr,USB_Max
Power,USB_PwAttributes,USB_bcdDevice);
                        // initialize the USB IDs and configurations
   Initialize();        // Enables all peripherals needed for the
                    // application: Crossbar GPIO, Timers, ...etc
   USB_Int_Enable();  // enables the USB API to generate interrupts on
the following
                      // API events (USB_Reset, USB BLOCK_WRITE
completed,..)
   data_in = 0;
   while (1)
    TARGET = SLAVE_ADDR;  // Target the Slave (T5300) for next SMBus
                    // transfer
    T0_Wait_ms(5);        // wait 5 ms  after the previous READ_DF until
the next
                          // READ_MR comes
      SMB_Read();           // I2C READ_MR (Measurement Request)
    T0_Wait_ms(12);       // wait 12 ms for measurement and DSP
Calculation
                // between READ_MR and a valid READ_DF
      //SMB_Read();      // I2C READ_DF (valid Data Fetch)
   // T0_Wait_ms (1);       // Wait 1 ms
    for (data_in = 0; data_in < NUM_BYTES_RD; data_in++)
            In_Packet[data_in]= SMB_DATA_IN[data_in]    // write Data
from SMBus to the In_Packet vector Array
                                                    // This data array
is to sent to host
            data_in++;
        Block_Write(In_Packet, 5);    // Write this 5 byte In_Packet
buffer of data
                                 //to the host via the USB
Wenn Du Deinen Code in [ c ] und [ / c ] (jeweils ohne Leerzeichen)
einschließt, wird er lesbarer.
Der Fehler aber ist trotzdem leicht zu finden:
void Ext_Interrupt_Init (void);        // Configure External Interrupts (/INT0
Na? Hinter dem Funktionsprototypen von INT1_ISR fehlt das Semikolon.
Autor: Ralf Handrich (Firma: rahand.eu) (ralfh)
Nimm ein USB-Beispiel aus dem Silabs-Forum als Grundstock und bau dann
den Rest drumherum:
http://www.cygnal.org/ubb/Forum9/HTML/000945.html
Gruß Ralf
