Hallo, ist jemandem schon mal ein "rastends Poti" untergekommen? ich wollte möglichst Portsparend div. Einstellungen an einem µC vornehmen konnen. Ich habe vor, über den ADC div. Spannungen einzulesen und je nach Spannung eine bestimmte Aktion im µC vorzunehmen. Dazu müsste aber das Poti rastend sein, damit man als Anwender immer den richtigen Spannungswert findet. Frank
Frank schrieb: > Hallo, > > ist jemandem schon mal ein "rastends Poti" untergekommen? Hallo Frank, das sind meistens keine echten Potis, sondern Drehencoder mit Anschluss an einen Steuer-µC, der dann einen DA-Wandler oder ein Digitalpoti steuert. Gruss Reinhard
Bei Kessler gibt es z.B. bei den Audiopotis welche mit einer 41er Rasterung und die ist unabhängig vom Widerstandswert und der Kennlinie. Kosten um die 2 EUR!
