Forum: PC Hard- und Software Ist der CPU kaputt?
Autor: Max Stichling (--max)
Hi
habe meinen PC mal auseinander gebaut und habe dabei den CPU Kühler
abgenommen und den CPU auch, um diesen mir mal an zu schauen.
Habe hin dann wieder so, wie er vorher war, daruf gesteckt und den
Kühler auch, wenn ich jetzt den PC wieder an schalte funktionieren nur
noch die Kühler(Grafigkarte,CPU,Netzteil) das Laufwerk und die
Festplatte machen garnichts mehr.
Was ist da los ?
Autor: Floh (Gast)
Richtig draufgesteckt?
Kühler anliegend auf dem Prozessor?
Wärmeleitpaste dazwischen?
Autor: mhh (Gast)
Wenn Du alles richtig montiert hast, mache mal einen Biosreset (meistens
Jumper in der Nähe der Batterie).
Die meisten vergessen, die Hand vorm benutzen an das Gehäuse zu legen.
Auch nicht gezogene Anschlussleitungen können für die Hardware tödlich
sein.
AN Floh:
Ja alles wie vorher.
AN mhh:
wie sieht der Biosreset den aus?
Ich glaub den Netzstecker hab ich vergessen zu ziehen. is des arg
schlimm?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> schlimm?
Also ideal ist es nicht. Immerhin sind dann ja Teile des Boards noch im
Betrieb, da das Netzteil es weiterhin mit Standby-Stromversorgung
füttert.
Autor: mhh (Gast)
> schlimm?
Wenn Du statisch geladen warst, kann es das gewesen sein (es geht eher
das Mobo in Eimer als die CPU).
Rechner ausgeschaltet, Netzstecker ziehen. Jumper (s. Handbuch), welcher
mit clear cmos bzw. Abkürzung beschriftet ist, umstecken bei 3pol. oder
kurzschließen bei 2pol. Jumper zurücksetzen/entfernen und Rechner
anschalten.
> anschalten.
kanst du mir des näher erklären den clear cmos habe ich schon gefunden.
Autor: mhh (Gast)
3pol mit Stöppel drauf oder 2pol ohne Stöppel?
3pol mit einem blauen plasikteil des aber nur zwei von den drei pollen
ab dekt
in dem blauen ist aber ein draht der die zwei verbindet.
Autor: Manuel (Gast)
Gut das er nicht mal im Netzteil nach dem Rechten schauen wollte ... :-)
Autor: mhh (Gast)
Also 3 Pole, wo 2 Pole verbunden sind. Den steckst Du um, daß der
mittlere mit dem anderen vorher freien Anschluss verbunden wird. Nach
ein paar Sekunden steckst Du den Jumper zurück und schließt Rechner
wieder an.
Wenn die Prozedur nichts bewirkt, hast Du das Mobo höchstwahrscheinlich
geschrottet.
Mobo ist mainbourd oder?
Autor: Reinhard S. (rezz)
Mobo wohl eher Motherboard ;)
ist des nicht des gleiche ? :)
Autor: User (Gast)
IDE-Kabel falschrum eingesteckt?
Autor: Dumm? (Gast)
Tastatur nicht eingesteckt?
doch wieso?
Autor: User (Gast)
@Dumm?: Laufwerke laufen nicht an und Mainboard fährt nicht hoch passen
exakt dazu.
ja aber die Lüfter alle!!!!??
Autor: User (Gast)
Warum sollten die nicht laufen?
Autor: mhh (Gast)
Also hast Du das Bios resettet und es hat sich nichts verändert.
Dann war es das für den Rechner. RAM, CPU und Graka sind zu 95% noch
i.O., sollten aber vor MoBo Neukauf noch woanders getestet werden.
Autor: hui (Gast)
... und nächstes mal jemanden zusammenbauen lassen der wo sich mit sowas
auskennt tut.
Und beim ersten Post musste ich herzhaft lachen - was für eine der
welche Rechtschreibung...
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Vielleicht sitzt nur die CPU falsch im Sockel - nochmal ausbauen und mit
grosser Sorgfalt richtigrum wieder einbauen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr dabei kaputtgeht wäre gering.
Was für eine CPU ist es eigentlich ? Es gibt eine reiche Auswahl von
Sockeln und Halterungen...
Autor: D. I. (Gast)
Ich glaube eine CPU selbst ist so ziemlich das letzte Teil was
kaputtgeht. Mir sind schon nun diverse Teile über die Jahre kaputt
gegangen aber ne CPU war da noch nicht dabei
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
> Was ist da los ?
Ich glaube, da hat jemand, der überhaupt keine Ahnung hat an deinem PC
rumgebastelt und ihn damit geschrottet.
Autor: Martin P....... (billx)
"Alte" CPU´s die ohne alu platte(heatspreader) konne man wenn man den
kühlkörper schief aufgesetzt hat verkannten und damit ecken abbrechen
....... das war ehr ein schlechtes zeichen ;)
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Was ist, wenn er eine SSD hat?
[Was zeigt eigentlich dein Bildschirm??]
Autor: Ohahahaha (Gast)
Eine Frage am Rande: Hast du den CPU-Sockel auch geöffnet?
Manche CPUs kleben nach längerer Nutzung am Kühler fest, weil die
Wärmeleitpaste scheinbar aushärtet. Wenn man viel raucht, geht das umso
schneller.
Mit genügend Überzeugung kann man die CPU auch aus dem Sockel reißen,
ohne ihn vorher zu öffnen.
Zurück geht es auch irgendwie, aber danach ist irgendwas garantiert
abgebrochen/verbogen.
Außerdem: Wenn das Netzteil noch am Strom hängt, liefert es 5V
Standby-Spannung.
Damit werden unter Anderem die RAM-Riegel versorgt, damit im
Standby-Modus der Arbeitsspeicher erhalten bleibt.
Zieht man den RAM-Riegel unter Spannung, schlimmstenfalls noch schräg,
kann man so sehr gut Board + RAM killen!
Hast du an irgendwelchen Steckbrücken, Schaltern, ... rumgefummelt?
Vielleicht hast du noch eine komplett alte Gurke, bei der man die
Taktfrequenz per Jumper einstellt - ist die falsch, läuft es zwischen
"ganz kurz" und "garnicht" bis "ganz kurz, jetzt garnicht mehr?!".
Autor: darwin-award (Gast)
Gegenüber solchen Vollpfosten fehlt mir jedes Mitgefühl.
Sollen sie doch ihren Kram in den Müll werfen oder
für viiiiiiiiiiiiiiiiiiel Geld reparieren lassen.
<ironie> Vielen Dank für diesen hilfreichen Beitrag. </ironie>
Autor: Johannes B. (Gast)
Würde ich so nicht unterschreiben. Hatte auch mal den Fall, da wurde der
CPU-Kühler (aus Neugierde) abgenommen und anschließend ohne neue
Wärmeleitpaste wieder montiert. Da die alte Wärmeleitpaste wohl schon
recht hart war ist die CPU kurz nach dem Wiedereinschalten den Hitzetod
gestorben.
Gruß, Johannes
> <ironie>
> </ironie>
Mein Beitrag enthielt keine Ironie.
Mein Scheffe würde alternativ sogar ein sofortiges Ableben
dieses Subjekts anordnen.
Blos gut das er nichts zu melden hat.
Deiner nicht, aber meiner. :P
Von HTML-Tags hast du offenbar noch nie gehört ?
Todesstrafe für das fahrlässige Beschädigen von PC-Hardware ?
Dein "Scheffe" ist, mit Verlaub, ein Scheisskerl erster Güte.
Autor: The real darwin (Gast)
Sein Cheffe ist vielmehr ein wichtigtuerisches Würstchen.
Autor: Icke (Gast)
Allerdings. Wenn die CPU tatsächlich verdreht eigebaut war, dann hat er
dazu einen Hammer benutzt. Anders geht es dank mechanischer Codierung
mittels Nasen und/oder speziell angeordneter Pins nämlich nicht.
>kaputtgeht.
Für Intel-CPUS trifft das zu. AMD-Prozessoren verabschieden sich dagegen
bei Überhitzung in Sekundenschnelle. Ein nicht korrekt sitzender Kühler
genügt, dann macht es beim Einschalten leise "pffffft" und tschüß...
Autor: oszi40 (Gast)
@Max:
1.Letzte Frage: sind auch alle Stecker richtig am Board?
2.Mit den Gelben Seiten findet man einen Fachmann und den Wertstoffhof.
Das könnte seinen, weil so viel hab ich wirklich nicht, aber jeder fängt
ja bei 0 an und jetzt weiß ich das man den CPU nicht aufmachen darf.
letzters hab ich schon gemacht, aber ich habs seinem Sohn gegeben(der is
nicht so teuer).
Es ist übrigends ein 1366 Intel sockel und ein Quadcor 2,4 gh Intel
Prozessor .
Ja sind sie.
Ich hab nur das getahn:
> anschalten.
Der bleibt schwarz.:(
Autor: Bernd S. (wird_schon)
LGA1366. Oh man. Was hast du dir da angetan. Selbst ich mit 15+ Jahren
Hardware-Erfahrung würde von so einem Sockel nur ungern die CPU
herunternehmen. Und draufstecken nur wenn das Brett vor mir auf dem
Tisch liegt. Die Dinger sind richtig empfindlich. Ich mache dir da wenig
Hoffnung.
Autor: Egal (Gast)
Egal schrieb:
> Youtube-Video "Ciao ciao , Bambina"
wie soll mir das weiter helfen ?
> Hardware-Erfahrung
ich bin gerade erst mal 15 :)
Autor: Egal (Gast)
Abschiedslied für deine Hardware.
Autor: Icke (Gast)
na dann hast du jetzt ein gutes Stück Lebenserfahrung gewonnen...
Autor: Max Stichling (Gast)
Danke!!! ich hoffe das sie es hört! nochmals danke! :)
Ja, oder!!!! ich werde nie wieder einen CPU öffnen!!!!!
aber andere frage
ich will mir ein neues gehäuse kaufen und alles dan mit sleeve ummanteln
ist des schwierig ??? weil ich will den dann nich nochmal schrotten weil
ich dan mir n neuen cpu kühler kaufe was muss ich da beachten??
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was magst Du damit meinen? Und wozu soll das gut sein, was auch immer
das sein mag?
Autor: mhh (Gast)
Wenn Du vorhast, was ich denke - Silent-PC? Also Schalldämmung?
Je lauter der PC zu hören ist, um so länger wird er leben. Leistungsarme
PCs erzeugen wenig Wärme und sind deshalb von Haus aus leiser, weil
denen ein leiser Luftzug genügt. Game-PCs auf Silent getrimmt stresst
die Hardware durch Hitze. Darunter leidet dann die Lebensdauer extrem.
Autor: Testfall (Gast)
Ist easy. machen alle viel zu viel Wind drum. Schlauch festhalten. Kabel
drüber (mit ein bisschen gefriemel gehen sogar mehrere Crimpstecker
nebeneinander durch ... musst ansonsten halt die Käbelchen nen bisschen
versetzt reinprömmeln.). Dann noch auf beiden Seiten Schrumpfschlauch
drüber, wenn du den guten hast, wenn du den billigen hast, sollte der
vorher auf dem Kabel sitzen, weil der dann dünner ist, da das Schrott
nicht so gut schrumpft. Trotzdem ... Nach diesem Thread würde ich sagen:
Such' dir wen, der das kann.
Wenn du schon "quasi-plug-and-play" schrottest, dann soltest du die
Molex-Stecker brav ganz lassen.
Autor: Tom (Gast)
Wenn Du verpolte und "halbgesteckte" Stecker ausschließen kannst, würde
ich noch Folgendes durchgehen:
* Die Arretierung (Bügel?) des CPU-Sockels hast Du korrekt benutzt? D.h.
die CPU sitzt unverpolt und unverkantet in ihrem Steckplatz? Der Bügel
ist auch korrekt in der arretierten Stellung?
* Beim Anbringen des Kühlkörpers vielleicht zuviel Druck aufgewendet und
die CPU oder das Mainboard mechanisch beschädigt?
* Beim Anbringen des Kühlkörpers aufs montierte Mainboard verzieht sich
dieses zwangsläufig. Könnte es sein, daß dabei eine Deiner Karten
(Grafikkarte, Netzwerk, Sound, was auch immer) ein wenig aus dem
Steckplatz herausgerutscht ist? Wackel' mal sachte an den Karten,
während Du (sanften!) Druck zum Mainboard hin ausübst.
* Gleiches mag auch für die RAM-Module gelten.
* Der LGA1366 gilt als sehr empfindlich. Es empfiehlt sich, die CPU
anzubringen, während das Mainboard auf einer festen Unterlage (d.h.
ausgebaut) liegt! (Wie Bernd_s schon angedeutet hat.)
Viel Erfolg!
Autor: tsaG|Gast (Gast)
Piepst der PC denn beim Einschalten?
Autor: A. K. (prx)
Bischen zu einfach. Vergleiche mal einen Business-PC der dafür üblichen
Schrumpfbauweise (SFF) mit zusätzlicher Grafikkarte und einen normalen
Billig-PC ohne Super-Gamer-SLI-Grafik. Die Leistung ist etwa gleich,
aber der Radau eher nicht. Es ist unmöglich, einem Kunden der hunderte
davon kauft einen Krawallbruder anzudrehen, beim Billig-PC aus dem
Supermarkt geht das. Andererseits lebt der Business-PC erfahrungsgemäss
länger, obwohl er wahrscheinlich weniger Lüfter mit geringerem
Volumenumsatz drin hat.
Ein massgebliches Problem ist das weitgehende Fehlen sinnvollen
Thermomanagements in der Konstruktion von Standard-PCs. Jeder Lüfter
bläst allein vor sich hin, ein sauberer Gesamtluftstrom ist eher Zufall
als Strategie, weil die übliche ATX Gehäusekonstruktion das nicht
erleichtert. So ist beispielsweise ein passiver Kühler auf einer
Grafikkarte ziemlich abseits des Luftstroms von Netzteil- oder
Gehäuselüfter, es sei denn man montiert zusätzlich einen Propeller in
die Seitenwand. Mitunter arbeiten auch Netzteil- und Gehäuselüfter eher
gegen- als miteinander.
Intels BX Ansatz war durchaus lobenswert, wie man auch an den im
Normalbetrieb fast unhörbaren Fujitsu SFF-Rechnern sieht. Die genannte
These hingegen ersetzt kluges Design durch lautes "brute force" Prinzip.
Autor: mhh (Gast)
"Business-PC"s sind oft geleast, da wird bei Defekt getauscht. Es
interessiert den Kunden also nicht. Die Temperatur ist im inneren oft zu
hoch (FS z.B., HDD liegt bei 45°C und höher bei Datenzugriff).
Sowas kauft man nicht.
A. K. schrieb:
> Jeder Lüfter
> erleichtert.
Sehe und erlebe ich anders.
> Grafikkarte
Wenn so eine Grafikkarte reicht, tut es auch eine Onboard. Die aktive
Kühlung sollte die Luft über Slot nach außen bringen, dann passt das
schon.
Dann hat man was falsch gemacht. Seitenlüfter sind der größte Blödsinn
z.B. In dem Fall würde ich Dir zustimmen.
> Normalbetrieb fast unhörbaren Fujitsu-SFF Rechnern sieht.
Das sind die Problemkinder, vor allem HDD-Ausfälle.
Es geht nicht darum den Rechner laut zu machen, sondern ihn nicht mit
aller Gewalt zum flüstern zu bringen. Gehäuselüfter laufen bei mir mit
9V, ist unaufdringlich für die Ohren und zur Kühlung stark genug.
Ich habe 30° im Zimmer, CPU(Quad) 42°, HDD 36° und 38°,
Graka 58°, Mobo 39°.
Stinknormales ATX-Gehäuse. 2 Front- und 2 Hecklüfter.
Mein Fujitsu: kaum zu hören, aber HDD 48°, CPU(Single) 54°, Mobo 51°.
Der ist nicht fürn Sommer gebaut und wird demnächst lüftungstechnisch
verbessert. Die original HDD ist schon gehimmelt. Keine Garantie über
den Festplattenhersteller möglich. Das ist bei "Business-PC" allgemein
so. :(
Autor: A. K. (prx)
Bei uns nicht, die Dinger (FSC) sind zudem älter als 5 Jahre und längst
aus der Vertragswartung raus. Ausserdem ist ein defekter PC in jedem
Fall ein Störfaktor, weil der damit arbeitende Kollege erst einmal nicht
arbeiten kann, egal ob das Gerät über Wartungsvertrag, Leasing oder
sonstwie Instand gesetzt wird.
>> erleichtert.
Hat man. Die übliche ATX-Konstruktion mit Netzteil- und Gehäuselüfter
ist meist eine Fehlkonstruktion. Wenn ein effizientes Netzteil mit
autarkter Lüfterregelung wenig Luftstrom benötigt, dann kann es leicht
passieren, dass ein deutlich stärker arbeitender und fast neben dem
Netzteillüfter platzierter Gehäuselüfter die Luft quasi rückwärts durchs
Netzteil zieht und allein deshalb der Netzteillüfter hochdrehen muss.
In Verbindung mit einem ausblasenden Gehäuselüfter sollte der Luftstrom
des Netzteils also eigentlich vom Gehäuseluftstrom getrennt sein, was
beim ATX Design aber nicht so einfach geht. Intel hatte beim ATX-Design
m.W. auch keinen Gehäuselüfter vorgesehen, sondern einen u.U. auch
passiven CPU-Kühler direkt im Luftstrom des Netzteils.
Die Situation der Kühlung von Grafikkarte ist ebenfalls ziemlich irre.
Wäre deren Kühlung direkt im Gehäuseluftstrom, dann könnte man auf viele
lauten und mit hoher Ausfallrate arbeitenden 40mm Brüllwürfel der Unter-
bis Mittelklasse verzichten. Und die Konstruktion von Grafikkarten mit
hoher Wärmeleistung (Gamer) hat mit einem aus Gesamtsicht sinnvollem
Kühlungsprinzip rein garnichts mehr zu tun, sondern nur mit dem
historisch gegebenen Zwang, das Dings auf 2 Slots eines ATX-FF begrenzen
zu müssen. Eigentlich müsste man solche Rechner thermisch um die
200W-Grafikkarte herum konstruieren, nicht um die 65W-Prozessoren.
> so. :(
Eine langfristige Festplattengarantie sehe ich eher als sinnlos. Den
Inhalt garantiert dir sowieso niemand und die Wiederbeschaffungskosten
einer vergleichbaren Platte sind nach ein paar Jahren gering. Das ist
eher Psychologie, weil ein Hersteller durch eine solche Garantie die
Ausfallkosten mit einrechnen muss und ein grösseres Eigeninteresse an
hoher Lebensdauer suggeriert.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@Max Stichling (--max)
> einen CPU
die CPU ist "weiblich", die Abkürzung steht für "Central processing
unit"
also schreib bitte "die CPU" oder "eine CPU", und nicht "den CPU" oder
"einen CPU"
Pollen gibts beim Pflanzen-Sex. Was du meinst sind vermutlich "Pole"
oder in Mehrzahl "Polen"
naja, mit 15 sollte man in der Schule schon deutsche (und englische)
Rechtschreibung als Fach gehabt haben
Autor: mhh (Gast)
@ A. K. (prx)
Das Problem, was Du wegen der Lüftung ansprichst, habe ich ganz einfach
gelöst. Solange mehr Luft in das Gehäuse reingedrückt wird als
rausgeblasen, gibt es die von Dir angesprochenen Probleme nicht. Das hat
also weniger mit ATX oder BTX Bauform zu tun, egal was Dir durchdachter
erscheint.
Und ja, PC-Ausfall ist sehr lästig.
Den Ausfall der HDD beim FS-Rechner lege ich nicht dem
Festplattenhersteller  zu lasten, sondern den Konstrukteuren des
Rechners. So dämlich wie diese eingebaut ist, sind die zu hohen
Temperaturen kein Wunder. Das Gehäuse widerum lässt keinen anderen
Einbauort zu. Und ich habe beim Wechsel einen Lüfter für die HDD
hinzugefügt. Vorher waren knapp 60° bei längerem Datentransfer "normal".
Die Kühlung der Grafikkarten ist ein leidiges Problem, obwohl was
funktionierendes nicht viel teurer wäre (ich habe mir mal einen
Prototypen anfertigen lassen nach meinen Vorstellungen, kaum zu hören
und 30° kühler als das Original). Solange aber die Pfennigfuchser bei
den Herstellern das sagen haben, wird sich das nicht ändern.
Autor: Icke (Gast)
>Solange aber die Pfennigfuchser bei den Herstellern das sagen haben, wird sich
>das nicht ändern.
Schuld an der Misere sind nicht die Pfennigfuchser bei den Herstellern,
sondern die VOR dem Ladentisch. Zu wenige Konsumenten sind bereit, für
Qualität den nötigen Preis zu zahlen, der Rest ergibt sich zwangsläufig
nach den Regeln der Marktwirtschaft. Käufer, deren einziges
Entscheidungskriterium ein möglichst niedriger Preis ist, schaden nicht
nur sich selbst (wer billig kauft, kauft 2x), sondern auch denen, die
gute Qualität kaufen wollen. Denn gute Qualität rechnet sich für die
Hersteller nicht mehr und somit wird sie immer schwerer erhältlich.
Gerade bei Graphikkarten ist es aber so, daß die Hauptabnehmergruppe aus
sogenannten "Gamern" besteht. Und die kaufen etwa im Halbjahresturnus
neue "Grakas", weil sonst alles "laggt" oder sonstwie lahm ist. Und
dabei ist neben dem möglichst niedrigen Preis eher die Dekoration der
"Graka" mit halbnackten Weltraumalienrittermonsterelfen als eine
brauchbare und leise Kühlung wichtig.
Wenn ich mal 'ne Graphikkarte kaufen muss, ist es mir fast schon
peinlich, diese auf picklige 13jährige "GamerZ" hin gestalteten Produkte
zu kaufen.
Die drei Polen mit dem Kontrabass? Ich dachte immer, das seien Chinesen.
Wenn du schon Deutschunterricht gibst, dann bitte richtig.
Naja, was teuer ist, ist deshalb nicht automatisch besser. Oft genug
zahlt man bei den teuren Markenprodukten hauptsächlich den Namen und
bekommt dafür aber den selben billigen Schrott. Wer damit schon ein
paarmal Ärger gehabt hat, geht dann eben irgendwann dazu über, gleich
billig zu kaufen.
Autor: Icke (Gast)
Das kommt sicher vor, aber deswegen gilt noch lange nicht der
Umkehrschluß: "Billig ist genauso gut wie teuer". Nehmen wir als
Beispiel Mainboards oder Grafikkarten. Die Einkaufspreise für Chipsets
und Peripheriebaulemente sind für alle Hersteller gleich. Will ein
Hersteller sein Produkt billiger verkaufen als die Konkurrenz, muß er
aber irgendwo sparen. Und wo kann man sparen?
1. bei der Entwicklung. Der Billigproduzent wurstelt das nächstbeste,
irgendwie funktionierende Design zusammen, während der Markenhersteller
höheren Aufwand treibt, um das Produkt zu optimieren.
2. bei der Auswahl der Bauelemente. Billigheimer verbauen die
billigsten, die gerade noch vertretbar sind und wenigstens bis zum Ende
der Garantie durchhalten. Markenhersteller legen ein paar Cent drauf und
wählen Bauelemente aus, die auch ein gewisses Maß über den
spezifizierten Betriebsbedingungen noch zuverlässig arbeiten und zwar
langzeitstabil. Paradebeispiel in dieser Beziehung sind Elkos und
Spannungswandler.
3. Qualität der Fertigung. Der Preisdrücker interessiert sich nicht
sonderlich für gute Verarbeitung und dauerhafte Haltbarkeit. Wenn das
Produkt bei der Endkontrolle noch funktioniert, wird es verkauft.
Scheißegal ob es dann später beim Kunden z.B. wegen schlechter
Lötstellen ausfällt. Eine gewisse Ausfallrate wird einkalkuliert und
nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung ist man ohnehin aus dem
Schneider.
4. Support. Was interessierts den Noname-Hersteller, ob der Kunde
Unterstützung braucht. Für eine schlecht gepflegte Website mit
Standard-Treibern und 0815-FAQs reicht es grade noch. Der
Premiumhersteller leistet sich den Luxus, Telefonhotlines zu betreiben
und auch für ältere Produkte noch Updates und Treiber zu entwickeln und
bereitzustellen.
Ein bißchen verdienen wollen natürlich auch die besseren Hersteller und
deswegen kosten deren Produkte eben etwas mehr. Es gibt zwar keinen
linearen Zusammenhang zwischen Preis und Qualität, aus Erfahrung kann
ich jedoch guten Gewissens behaupten, daß die billigsten Produkte fast
immer auch mit Abstand die schlechtesten sind.
Autor: Tobi (Gast)
Der "billig" Hersteller übernimmt das Refernzdesign der Chiphersteller.
Der teuere Anbieter macht das auch.
Beide lassen die Hardware bei den bekannten Größen in China oder Taiwan
herstellen.
Sparen läßt im wesentlichen nur an der eigenen Qualitätskontrolle und am
Support. Das ist der Unterschied zwischen den beiden, was aber nicht
heißt das es auch "teure" Hersteller z.B. ohne Support gibt und
umgekehrt.
Tobi
Oder daß ein teurer Hersteller deshalb nicht am kostenpflichtigen
Support nochmal verdienen würde.
Wenn ich die (technische)Wahl habe zwischen einem Board von
ESC(Elitegroup) oder Asus, dann sind die 20-30 Euros gut angelegt. Meine
Meinung.
Back to Topic:
@Max Stichling (--max) Es ist noch nicht alles verloren!
Nimm den PC auseinander. Bau das Board und das Netzteil aus. Besorge dir
das Handbuch des Boards. Packe alles auf den Küchentisch. Nimm die CPU
nebst Kühler vom Sockel. Schau dir den Sockel an. Im Handbuch findest du
Hinweise, wie die CPU zu montieren ist. Mach das. Schliesse das Netzteil
an das Board an(sind mehrere Anschlüsse). Steck die Grafikkarte auf das
Board. Auch dazu findest du im Handbuch eine Anleitung. Stecke Monitor
und Tastatur an. Wenn du einen Lautsprecher im PC hast schliesse auch
den an. Wo der auf dem Board gesteckt wird findest du im Handbuch. Auf
dem Board sollten jetzt die Graka und der Speicher stecken, mehr nicht.
Stecke den Stecker in's Netzteil. Im Handbuch findest du die Kontakte
für 'Power On' (da gehen im Rechner Kabel zum Ein/Aus-Schalter). Diese 2
Kontakte mit einem Schraubendreher 'kurz' schliessen. Der Rechner sollte
jetzt anlaufen. Es erfolgt der POST (Power On Self Test). Wenn ein
Lautsprecher montiert ist und das Board irgendwas zu meckern hat kommen
Pieptöne(kurz/lang). Für diese Pieptone gibt es Tabellen, was genau
beanstandet wird. Wenn du Glück hast siehst du ein Bild auf dem Monitor.
Wenn du soweit bist machen wir weiter.
Autor: stefan (Gast)
Sleeve ist da nur bedingt hilfreich, nimm lieber das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Draht
Autor: Smoerre (Gast)
> schlimm?
Allerdings.
Hatte das gleiche Problem auch schon mal - bei mir war dann das Board
kaputt, CPU, Speicher, usw. lief, wie ich anhand eines Zweitboards
testen konnte.
Wahrscheinlich ist das Bios auf dem Board kaputt - ohne Gewähr.
Autor: Icke (Gast)
>herstellen.
>Support.
Wenn das so wäre, dann gäbe es theoretisch keine Unterschiede zwischen
billiger und teurer Hardware. Aber wie erklärt sich dann die praktische
Erfahrung, daß es mit Billighardware um Größenordnungen mehr Probleme
gibt? Warum geht Billighardware (im Durchschnitt gesehen) häufig
frühzeitig kaputt, während teurere Hardware eher den technologischen Tod
stirbt als den physikalischen? Warum offenbart ein Blick auf die
Hardware bereits deutliche Unterschiede, z.B. bei der für die
Lebensdauer äußerst wichtigen Ausführung der Kühlung? Fertigt der
gleiche Platinenbestücker für den Premiumhersteller nach höheren
Qualitätsmaßstäben als für den Billigheimer?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
@Max
Und noch was!
Auch wenn das mitlerweile aus der Mode gekommen ist:
Entgegen landläufiger Meinung, ist es nicht erforderlich jeden CPU Pin
und jede Kantaktfläche an einer Platine mit den Patschehändchen und den
Wurstfingern zu begrapschen.
Schön die Finger ruhig halten, Platinen nur am Rand anfassen, die Pins
der CPU sollten überhaupt völlig tabu sein. Du willst so gut es geht
vermeiden, dass dein Körper in irgendeiner Form mit einem elektrisch
leitenden Kontakt an der Elektronik in Berührung kommt. Wenn es ginge,
möchtest du eigentlich jegliche Berührung vermeiden, aber das geht nun
mal nicht. Ein Griff auf das nächstgelegene Heizungsrohr führt dann auch
noch elektrostatische Aufladung deines Körpers ab, so dass du für den
Hausgebrauch das bestmögliche getan hast, um deine Elektronik nicht
durch elektrostatische Aufladung zu grillen.
Autor: User (Gast)
Nur blöd wenn sich der PC selbst inzwischen aufgeladen hat, da
abgesteckt :)
Autor: Micha (Gast)
... und die Pins nicht unnötigerweise/ungünstigerweise einzufetten.
Autor: User (Gast)
Wieso, gute Schmierung ist doch sonst auch in allen Lebenslagen
vorteilhaft (SCNR)
Autor: Björn R. (sushi)
> unit"
Auf englisch gibts an der stelle kein männlich/weiblich, sondern nur
"the unit". Es bleibt also ihm überlassen ob er es vielleicht auch das
CPU nennen möchte.
Autor: Mitlesender (Gast)
> CPU nennen möchte.
Deshalb sagt man ja zur Vermeidung von Irrtümern: Es geht nichts mehr.
Autor: David ... (volatile)
> sein.
Soso. Was wenn ich sage, dass die angesteckte Anschlussleitung das
Gehaeuse erdet und ihn so rettet?
Autor: mhh (Gast)
Du weißt schon, daß ein Rechner über eine Anschlussleitung mit Strom
versorgt wird? Scheinbar nicht...
Wie du meinst :)
Ich hatte nie einen PC, der nach dem Schrauben durch mich schlechter
lief als vorher, aber lassen wir das.
Danke für die vielen Antworten.
Mein PC leuft wieder und der CPU war nicht kaputt.
Das ganze zeug ist jetzt auch schon in einem neuen Gehäuse. Sieht gut
aus!!
und ich denke das jetzt nicht mehr so viel schief gehen kann.
