Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangspegel in dBm
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Guten Abend!
Kann mir jemand in einfachen Worten erklären was es bedeutet wenn ein
Gerät einen Ausgangspegel von 4 dBm hat?
Wieviel Volt bekommt man dabei raus?
BG
Andreas
Autor: unbekannter (Gast)
Gugst du da:
http://www.aubraux.com/design/milli-watts-to-dbm-table.php
und da:
http://www.aubraux.com/design/dbm-to-milli-watts-c...
Die UAsgangsspannung hägt von der Impedanz der Quelle ab. Lässt sich
allerdings mit U=R+I und P=U*I berechen
U=R*I=P/I; R ist Impendanz der Quelle, P ist Leistung in W, aus dBm
berechnet.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
0dBm ist ein milliwatt an 50 Ohm. Das waeren dann 630mVpp. 4 dBm ist das
Vierfache, also die doppelte Amplitude. 1260mVpp.
Also bei mir sinds Vrms, die musst du noch mal 2.82 nehmen, dann hast du
Vpp
Autor: Helmut S. (helmuts)
Ueff = Wurzel(0,001*50*10^(Pdbm/10))
Upp = 2*Wurzel(2)*Ueff
4dBm ist ungefähr die 2,5fache Leistung(2,5mW) von 0dBm(1mW).
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
Wenn man nur strikt mit der Leistung rechnet, funktioniert es für
beliebige (konstante!) Wellenwiderstände.
Autor: S-Parameter (Gast)
Aber nur wenn (|a|^2)/2 bei |b| = 0 gilt
Stimmt! Bei Wellenwiderständen gehe ich vom Realteil ohne Imaginärteil
aus, zumindest theoretisch.
Guten Morgen!
Also das einzige was ich wirklich nachvollziehen kann ist
Upp = 2 * Wurzel(2) * Ueff
Wie ihr auf Ueff kommt verstehe ich nicht.
4 dBm sind 2,512 mW. Gehe ich mit dem in die Formel
U = Wurzel( P * 0,0001 * R )
kommt bei mir ganz was anderes heraus.
BG
Andreas
Autor: branadic (Gast)
Ganz einfach:
Die Angabe in dBm ist, sofern nicht separat angegeben, das Verhältnis
der Leistung bezogen auf 1mW und an einer Last von 50Ω.
Spannung Spitze-Spitze:
Uss
Amplitude oder Scheiterwert der Spannung:
Û = Uss/2
Effektivwert der Spannung:
Ueff = Û/Wurzel(2)
Leistungsverhältnis bezogen auf 50Ω und 1mW:
P [dBm] = 10 * log{ ( Ueff^2 / 50Ω) / 1mW}
Autor: Sven (Gast)
Entspricht die Last nicht ebenfalls 50Ohm, entsteht eine Fehlanpassung
wodurch kein optimaler Leistungsfluss möglich ist.
@Sven:
Die Spannungsangaben dort sind die Effektivwerte oder?
@All:
Habe mich da jetzt noch ein wenig damit gequält.
Also 4 dBm entspricht 1 Vpp an 50 Ohm. Das wiederum sind 0,354 Veff.
Leistungsangabe:
Effektivspannung:
Peak-to-Peak Spannung:
Stimmt das nun so?
BG
Andreas
Autor: Sven (Gast)
@Andreas: Effektivwert
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Andreas Riegebauer schrieb:
> Stimmt das nun so?
Im Prinzip schon, aber nur dann, wenn deine Last auch in
Leistungsanpassung betrieben wird.  Eigentlich werden dBm-Werte
nur bei solchen Quellen angegeben, bei denen man mit Leistungs-
anpassung arbeitet (und bei denen interessiert dann niemanden mehr
irgendeine Spitze-Spitze-Spannung).
Um welche Quelle geht's denn und welche Last?
@Andreas
Deine Rechnung stimmt. Das ist die Leistung bzw. Spannung die du an
einem 50Ohm Abschlusswiderstand messen kannst.
Danke erstmal für die Hilfe.
Ich habe einen Netzwerkanalysator. Der hat einen 50 Ohm Ausgang mit max.
4dBm. Da ich diesen auch als VFO verwenden kann möchte ich damit einen
NE612 ansteuern und einen Direct Conversion Receiver draus machen zum
testen. Kann ich den dann direkt dranhängen oder was muss ich dabei
beachten? Der NE612 benötigt am Oszillatoreingang eine Spannung von 200
- 300 mVpp.
BG
Andreas
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Dann schalte doch einfach die Anzeige des NA auf mV um und stell halt
200mV ein ;)
> beachten?
Für den NE/SA612 gibt's im Datenblatt keine Angabe über seine
Eingangsimpedanz an Pin 6.  Du kannst davon ausgehen, dass diese
viel größer ist als 50 Ω (zumindest der ohmsche Anteil).  Entsprechend
steigt die Ausgangsspannung des NWA an auf einen Wert, den dir ohne
Messung niemand prognostizieren kann.  Man könnte vor dem Koppelkonden-
sator an Pin 6 noch einen 50-Ω-Lastwiderstand anbringen.  Da dein NWA
aber ohnehin zu viel Pegel rauswirft, brauchst du noch eine
Dämpfung, da kannst du den Widerstand gleich integrieren.  Gehen wir
mal von 300 mVpp aus, das sind 212 mVeff, oder -0,45 dBm.  Du brauchst
also ein Dämpfungsglied von ca. 4,5 dB.  Als Pi-Glied rechnet mir
qucs aus: R1 = R3 = 197 Ω, R2 = 27 Ω.  R3 kannst du nun auch gleich
mit dem 50-Ω-Abschluss parallel schalten, dann wird dieser Widerstand
zu 39.9 Ω.
Autor: Sven Dibbert (sven_d)
nutzt Du den NWT vom Funkamateur? Ich habe das gleiche versucht und habe
ein 6dB Dämpfungsglied am Ausgang des NWT verwendet. Ist eine nette
Spielerei, ohne ordentliche Vorselektion nicht vernünftig zu gebrauchen.
Mit einem Ringmischer IE-500 klappt das besser und Du hast ein 50 Ohm
System. Allerdings benötigt der Ringmischer eine Leistung von +7dbm am
Oszillatoreingang. Mit den 4dbm vom NWT gings nicht so gut.
Guckst Du hier
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info...
73 Sven
Autor: Peter R. (pnu)
Leute, nebelt nicht so herum sondern haltet Euch an die exakte
Definition:
OdBm = 1mW
Diesen Wert hat man in den Urzeiten der Telefontechnik als Bezugswert
festgelegt.
Das ist erst einmal unabhängig vom Lastwiderstand.
Danach:
in einem 50-Ohm-System gehören zu 0 dB ca. 225 mV
in einem 600-Ohm System gehören dazu ca. 700mV (rechnets genau aus)
Die Spannung ist selbstverständlich der Effektivwert.
4dBm sind also 10 exp 0,4 mW, etwa 2,5 mW, egal an welchem Widerstand.
an einem 50-Ohm -Widerstand gehört zu den 2,5 mW entsprechend P = UxU/R
eine Spannung von etwa 354mV (selbstverständlich effektiv)
Autor: Ralph Berres (rberres)
Stimmt nicht.
6dbm sind die vierfache Leistung von 0dbm !
Ralph Berres
