Nabend ! Für ein Ausbildungsprojekt benötige ich einen fachlichen Rat. Ich möchte eine Steckererkennung über eine LOGO! realisieren. Ein Widerstand ist zwischen einem sepperaten pin und masse gebrückt. Die LOGO! soll nun erkennen (am liebsten im analog eingang, muss aber nicht sein) das der Stecker gesteckt ist. Spontan ist mir ein einfacher Spannungsteiler und auch eine Varianten mit Optokoppler. Ich hätte aber gerne etwas schickes, passend für die Hutschiene und was man bei conrad bestellen kann. Mir fällt leider nichts ein. Daten: LOGO! 12V/24V AI Eingangsimpedanz 72kOhm Widerstand für die Erkennung 680Ohm Vielen Dank schon mal ! :)
Peter Lustig schrieb: > Spontan ist mir ein einfacher Spannungsteiler und auch eine Varianten > mit Optokoppler. Ich hätte aber gerne etwas schickes, passend für die > Hutschiene und was man bei conrad bestellen kann. Du kannst deinen ersinnten Spannungsteiler auch direkt in Reihenklemmen reinschrauben. Erfüllt alle deine Forderungen in meinen Augen. Was spricht denn dagegen den Eingang einfach digital abzufragen?
Peter Lustig schrieb: > Steckererkennung = Stecker eingesteckt ja / nein ? Dann würde ich einfach ein Logic-Level nehmen = Drahtbrücke bzw. Pullup/Pulldown-Widerstand. Ich verstehe dein Problem noch nicht ganz ... Peter Lustig schrieb: > Spontan ist mir ein einfacher Spannungsteiler und auch eine Varianten > mit Optokoppler. Das wäre hier nicht angebracht. Das ist für andere Anwendungen gedacht. Warum willst du denn die Spannung reduzieren und warum hast du Angst vor "zerstörerischen" Signalen die der LOGO schaden könnten ???!!! Peter Lustig schrieb: > Ich hätte aber gerne etwas schickes, passend für die > Hutschiene und was man bei conrad bestellen kann. Mir fällt leider > nichts ein. Häää? Ein extra Hutschienengehäuse für einen Widerstand ?! Peter Lustig schrieb: > Widerstand für die Erkennung 680Ohm Ist der dir so fix vorgegeben ? Peter Lustig schrieb: > Ein Widerstand ist zwischen einem sepperaten pin und masse gebrückt. Das ist dir so vorgegeben ? Peter Lustig schrieb: > am liebsten im analog eingang, muss aber > nicht sein ??? Warum willst du dich mit analogen Eingängen rumschlagen - da musst du ja erstmal ne AD-Wandlung vornehmen... Warum nicht einfach die logic-level-variante nehmen. Drahtbrücke geschlossen = Stecker angeschlossen = logic 1 Drahtbrücke offen = Stecker nicht angeschlossen = logic 0 Wieviel hast du denn schon so mit Elektrotechnik gemacht ?!
