Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avrdude. Ungenutzte Blöcke bei Bootlader-Programmieren überspringen
von Burkhard (Gast)
Hallo
Ich verwende einen Mega128A und avrdude mit Parallelport-Dongel unter
Ubuntu-Linux.
Vor der Verschiebung des Bootladers von der Startadresse 0x0000 an die
(Wort-)Adresse 0xE000 benötigte ich zum Programmieren nur 4 Sekunden.
Nach der Verschiebung des Bootladers benötigt Avrdude jetzt ca. 60
Sekunden für ca. 3 kBytes.
Avrdude scheint das gesamte Flash zu programmieren, obwohl der Bereich
0x0000 - 0xDFFF leer und in der Hex-Datei auch nicht enthalten ist.
Gibt es eine Möglichkeit, leere Blöcke im Flash beim Programmieren zu
überspringen ?
Gruss aus Mülheim
Burkhard
> überspringen ?
Ja: modifizieren des AVRDUDE-Codes.  Einige Programmer-Implementie-
rungen (STK500v2 bspw.) machen das bereits so, dass sie diese Blöcke
überspringen.
Das gesamte Handling der Speicherdaten ist in AVRDUDE derzeit
suboptimal, da alle eingelesenen Daten zuerst in ein flaches
Speicherabbild der Größe des jeweiligen Zielprozessors gepresst
werden.  Die Information, welche Daten dabei wirklich aus der Datei
gekommen sind, und welche einfach nur auf ihrem Initialwert verblieben
sind, ist danach intern "vergessen".  Eigentlich müsste man das Ganze
mal so umbauen, dass nur genau die Daten auch programmiert werden,
die aus einer Quelldatei gekommen sind.
