Hallo, ich beschäftige mich grade mit der Frage, wie man digitale Audiosignale addiert. Der Anschaulichkeit halber mögen folgende Bedingungen gelten: Zwei Audiosignale sind mit diesen Parametern digitalisiert worden: -Samplingrate 12kHz/s -Auflösung 8 Bit -Samplelänge 1 sec. -Mono Jetzt möchte man diese Signale digital addieren. Also rechnet man von Signal1 den n-ten Sample plus den n-ten Sample von Signal2 für n von 0 bis 11.999 So weit, so gut. Probleme entstehen erst, wenn die Addition der beiden Werte größer als 255 wird (Auflösung war ja 8Bit), dann kann die Summe nicht mehr mit einem Byte dargestellt werden. Also darf jedes der beiden Signale für Vollaussteuerung nur Werte bis 127 enthalten, damit keine Übersteuerung eintritt (Werte größer 255 sind ja bei 8Bit nicht möglich). D.h. im Klartext, damit zwei digitale Audiosignale problemlos gemischt werden können, dürfen sie jeweils nur die Hälfte des maximalen Aussteuerbereichs benutzen. Bei vier Audiosignalen wären es nur noch 1/4 der maximal möglichen Aussteuerung für ein Einzelsignal. Ist das so korrekt?
da du ja auch nicht willst das es am ende "lauter" ist, warum nicht (a+b/2) rechnen?
Peter schrieb: > da du ja auch nicht willst das es am ende "lauter" ist, warum nicht > (a+b/2) rechnen? Interessante Idee! Dann müßte man intermediär mit zwei Bytes rechnen, aber nach der Division käme man wieder mit einem Byte aus. So wie ich das sehe, macht es fast keinen Unterschied, ob man die Amplituden vorher oder nachher halbiert. Wobei die zweite Variante wahrscheinlich weniger "Rundungsfehler" enthält.
B e r n d W. schrieb: > Müßte das dann nicht (a+b)/2 heißen? richtig! so muß es geschrieben werden. man sieht zwar trotzdem, was peter meint, wenn man den beitrag liest. aber danke für den hinweis!!!
(a+b)/2 ist mir auch als Erstes eingefallen als ich den Thread las. Aber das bedeutet auch, wenn nur a oder b "aktiv" ist, dann kommt nur noch a/2 bzw. b/2 an. Keine Ahnung um welche Audiosignale es hier geht, also ob aus a und b immer ein Signal ankommt. Wenn nicht könnte man auch über eine Art gleitenden Faktor für jedes Signal nachdenken.
wie wird es dann analog gemacht wenn man 2 signale addiert? Ich denke mal dabei wird es einfach einen "Anschlag" bei der maximalen spannung geben. Somit müsste die digitale Version auch a + b machen und bei >255 auf 255 setzen. Sollte man das ganze nicht als -127 bis +127 beachten? Damit müsste man dann auch noch die untere Schranke definieren a+b<0 = 0.
Gerd_B schrieb: > Ist das so korrekt? Ja und nein. Ja - wenn du immer in der 8-Bit-Welt bleiben willst/musst. Nein, denn für Operationen innerhalb eines Gerätes wird man intern die Wortbreite erhöhen, um Spielraum für diese Operationen zu haben. Wenn du das Ergebniss wieder auf 8 Bit darstellen willst/musst, dann muss anschließend geteilt werden. Das ist digital nicht anders wie analog. Normalerweise wird weder digital noch analog das Signal bis an die Aussteuergrenze ausgereizt. Speziell bei Audiosignalen sind relative hohe Impuls möglich, die nicht mal laut erscheinen müssen - weil sie z.B. sehr kurz sind - dafür brauch man Reserve. Auch analog hast du das Problem, zwei vollausgesteuerte Signal zu addieren: das ergibt zwingend eine Übersteuerung. Deshalb gibt es bei analogen Einrichtungen hohe Anforderung an den Rauschabstand der einzelnen Stufen, bei digitalen wird man eine entsprechend hohe Wortbreite wählen, so dass man ohne (merkliche) Beeinträchtigung mit der vorzuhaltenden Aussteurungsreserve noch gute Signale erhält. Und spätestens am Ende der Kette steht ein Pegelregler.
NurEinGast schrieb: > (a+b)/2 ist mir auch als Erstes eingefallen als ich den Thread las. > Aber das bedeutet auch, wenn nur a oder b "aktiv" ist, dann kommt nur > noch a/2 bzw. b/2 an. das macht ja nicht unbedingt was aus, weil zum schluß noch mal eine analoge verstärkung um den faktor 2 möglich wäre. allerdings bleibt das problem maximaler aussteuerbarkeit spätestens beim endverstärker bestehen.
Peter schrieb: > wie wird es dann analog gemacht wenn man 2 signale addiert? Ich denke > mal dabei wird es einfach einen "Anschlag" bei der maximalen spannung > geben. Somit müsste die digitale Version auch a + b machen und bei >255 > auf 255 setzen. das gibt aber übersteuerung! man darf deshalb gemischt gar nicht erst über die 255 hinaus! > Sollte man das ganze nicht als -127 bis +127 beachten? Damit müsste man > dann auch noch die untere Schranke definieren a+b<0 = 0. praktisch ja, d.h., beim wav-format liegt die null beim digitalen wert 127 (8bit), so weit ich weiß. für die theoretische betrachtung hier spielt das aber erst mal keine rolle, mir geht es nur um das additionsprinzip.
Fließ- bzw. Festpunktkommazahlen eignen sich besser für Audiooperationen. Am Ende der Bearbeitungskette wird das Ergebnis mit einem Faktor, der Verstärkung, multipliziert.
1 | float amp = 0.75; |
2 | |
3 | float a = einlesen8BitA() / 255.0; |
4 | float b = einlesen8BitB() / 255.0; |
5 | |
6 | float val = a + b; |
7 | val = val * amp; |
8 | |
9 | ausgabe(val); |
Wenn val größer als 1.0 ist, dann ist das Signal zu laut und wird verzerrt. Die Spitzen werden dann abgeschnitten.
HildeK schrieb: > Auch analog hast du das Problem, zwei vollausgesteuerte Signal zu > addieren: das ergibt zwingend eine Übersteuerung. > Deshalb gibt es bei analogen Einrichtungen hohe Anforderung an den > Rauschabstand der einzelnen Stufen, bei digitalen wird man eine > entsprechend hohe Wortbreite wählen, so dass man ohne (merkliche) > Beeinträchtigung mit der vorzuhaltenden Aussteurungsreserve noch gute > Signale erhält. dann ist ein analoges 16-kanalmischpult ein wunderwerk der technik und des rauschabstandes!?!
Gerd_B schrieb: > dann ist ein analoges 16-kanalmischpult ein wunderwerk der technik und > des rauschabstandes!?! Schön wäre es. Tatsächlich wird man auch dort immer wieder zwischendurch Pegel zurücknehmen müssen - auf Kosten des Rauschabstandes. Wenn du 16 Signale addierst, dann wird nun mal die Amplitude größer als wenn nur eines verarbeitet werden muss - dies kann dann entsprechend höher ausgesteuert werden und die in den Stufen dazukommenden Rauschanteile sind anteilig geringer. Beim digitalen Addieren muss man immer wieder teilen (wenn man nicht die Wortbreite erhöht) und erhält damit zusätzliche Rauschanteile. Eine PC-Software für Audiobearbeitung arbeitet deshalb intern mit Float-Darstellung oder zumindest mit 32Bit Integer bei 16Bit Signalen, um die Verluste in Grenzen zu halten.
Es ist bei DSP-Arithmetik nicht unüblich, dass ein Zwischenergebnis in einer Kette von Operationen mehr Stellen hat als Operanden und abschliessendes Resultat. Addition und Skalierung (/2) sind so problemlos. NB: Bei dafür vorgesehenen Prozessoren bzw. Befehlssätzen findet sich häufig auch saturierende Rechnung, bei saturierender vorzeichenloser 8-Bit Rechnung gilt 200+201=255. Das ist in dieser Frage zwar nicht angebracht, vermeidet aber immerhin Artefakte durch die sonst übliche Modulo-Rechnung.
Hallo, auch wenn dieser Thread ziemlich alt ist, möchte ich den Beitrag noch ergänzen. Und zwar wird in der Profibereich sich umschaut, geschrieben, das einmal paar Bit's als Überstuerungsreserve dazu gegeben werden. zusätzlich wird gesagt, das Pro Kanalzug, der zu mischen ist 1 Bit an das Summensignal angefügt wird. D.h 10 Kanäle = 10 zusätzliche Bit's, wenn es vollständig Digital verarbeitet werden soll. Besser ist es, das Digitale Siganl in Anaolg zu wandeln, Abmischen und weitere Bearbeitung und dann das Mischprodukt wieder Digitaliesieren. Somit werden auch Phasenfehler vermieden.
> das Pro Kanalzug, der zu mischen ist 1 Bit an das Summensignal > angefügt wird. D.h 10 Kanäle = 10 zusätzliche Bit's, wenn es vollständig > Digital verarbeitet werden soll. Das macht irgendwie keinen Sinn... Bei 8 Bit signed wäre der Maximalwert 10*-128=-1280, d.h. man kommt mit 12Bit signed (-2048...2047) gut aus, also 8+ceil(log2(10)).
André H. schrieb: > zusätzlich wird gesagt, das Pro Kanalzug, der zu mischen ist 1 Bit an das > Summensignal angefügt wird. Ein Bit pro Verdoppelung der Kanalzahl wäre ausreichend. Bei 16 Kanälen also z.B. 4 zusätzliche Bits.
Naja man hat in einer "normalen" CPU auch ein Carry Flag. r16=200 r17=200 add r16,r17 ror r16 clc
HildeK schrieb: > Ja und nein. > Ja - wenn du immer in der 8-Bit-Welt bleiben willst/musst. Nein. Man muss einfach nur die richtige Sprache verwenden, dann geht sowas auch in der gegebenen Datenwortbreite. Weil in einer richtigen Sprache die CPU-Flags verfügbar sind und von kompetenten Programmierern auch sinnvoll gebraucht werden können. Beispiel: Mittelwertbildung von zwei "unsigned" 8-Bit-Samples auf einem AVR8: add reg0,reg1 ror reg0 Zwei Takte und das Äquivalent von C'isch (a+b)/2 ist schon fertig...
c-hater schrieb: > Nein. Man muss einfach nur die richtige Sprache verwenden... Verdammt, man sollte bis ganz unten durchscrollen, bevor man antwortet. Schon 14:16 kam der Hinweis auf die Lösung.
Mano W. schrieb: > Fließ- bzw. Festpunktkommazahlen eignen sich besser für > Audiooperationen. Wieso? Audio ist nur EINE Form von Signalverarbeitung und ob sich eine bestimte Art der Berechung einfacher oder besser darstellt, hat doch nichts mit dem Kontext zu tun, sondern einfach damit, auf welcher Plattform man arbeitet. In DSPs mag es einfacher sein, FP zu benutzen, weil es einen CO-Pro gibt. Dennoch arbeiten viele Audiosysteme mit festen Integerwertbreiten. Zudem ist die Fragestellung damit noch nicht wirklich angegangen: André H. schrieb: > auch wenn dieser Thread ziemlich alt ist, möchte ich den Beitrag noch Das Thema ist noch älter, als der Thread und zwar ungefähr 10x so alt! Selbstredend ist es so, daß sich die Amplituden erhöhen, wenn sich Signale mischen (= addieren!), sonst würde es auch nicht lauter werden ;-) - das hat weder was mit Analog noch Digital zu tun. In beiden Fällen gibt es damit das Problem der Übersteuerung und um die zu vermeiden, brauche ich an jeder Stelle einen ausreichenden headroom! Das gilt für das Eingangssignal, das in der Regel NICHT die volle mögliche Bitbreite belegt und auch das Ausgangssignal > D.h 10 Kanäle = 10 zusätzliche Bit's, wenn es vollständig > Digital verarbeitet werden soll. Da müssen wir nochmal nachdenken: Wenn man z.B. 16 Kanäle addiert, kommt als maximales Ergebnis die 16fache Vollausteuerung raus. Das sind bei mir dann "nur" 4 Bit mehr! > Besser ist es, das Digitale Signal in Analog zu wandeln, Abzumischen > und die weitere Bearbeitung und dann das Mischprodukt wieder > Digitalisieren. Abgesehen von der Rechtschreibung, die ich mir im Zitat erlaubt habe, zu korrigieren D: sind da zwei Fehler drin: 1. Es gibt hier keine "Mischprodukte". Die gibt es beim Mischen in Form der Multiplikation, die aber beim Audio nur beim Vibrato auftritt und somit auch kein Problem aufwirft, da die beiden Frequenzen weit auseinander liegen. Vibrato liegt im Bereich von 5Hz abwärts. > Somit werden auch Phasenfehler vermieden. ... 2. sind Phasenfehler kein Problem digitialer Mischungen und ich wüsste auch nicht, wo die hier aufträte, sodaß sie zu vermeiden wäre. Eher schon bringen zusätzliche Wandlungsschritt Latenzen und damit Probleme, mehre Quellen und Pfade sychron zu halten, die nur teilweise durch einen DSP laufen und teilweise noch durch einen Analogkette sollen. Um das Thema mal zu konkretisieren: Ein AD-Wandlersignal, wird man bei Einzelstimmen so bemessen, dass der Normalpegel von 80dBspl vielleicht bei einer Aussteuerung von maximal 18 Bit von 24 liegt, was knapp 110dBfs sind. Damit hat man für Piano von volle 16 Bit und die hohen Resonanztöne bei z.B. dem Sopran noch ausreichend headroom. So gewonnenen Signal kann man schon unbearbeitet direkt mischen, ohne an Übersteuerungsgrenzen zu gelangen oder Auflösung zu verlieren. Der peak liegt bei einer solchen Einzelstimme dann bei vielleicht 110 dBspl und z.B. bei 135dBfs. Nach dem Mischen mit 16 solcher Stimmen bekommt man z.B. einen Mittelpegel von 95dB-100dB (also nicht etwa das 16-fache von fast 110dB). Diese 100dB sind locker ausreichend, um sie auf die 96dBfs einer Audio-CD zu quetschen. Bei Mehrfachstimmen, also einem Chor kann (und muss!) man sofort mit der ersten Aufnahme, die 24 Bit gut treffen, z.B. lautes Einsingen das 23. bit ankratzen, weil sonst die Pianissiopassagen zu leise werden, um die 16 Bit auszulasten, Bei Klangsynthese ist es wiederum viel einfacher: Ein sauberer Sinus braucht gerade 12bit "echte Güte", weil er mit 100 anderen Stimmen zusammengemischt wird und damit sehr rasch die full scale 16 Bit einer CD erreicht werden. Daher arbeiten viele ROM-Systeme nach wie vor mit 16 Bit Samples an Audiomaterial und könnten trotzdem 24 Bit Qualität erzielen, z.B. bei Orchestersamples.
Wenn sie n signale addieren, empfiehlt es sich einen akkumulations buffer zu verwenden, der den overflow aufnehmen kann 8->32 bit int. die addition sollte mit vorzeichenbehafteten integern erfolgen. also, wenn die quelle in 8 bit unsigned samples vorliegt: (sample buffer s zuerst auf 0 setzen. i ist sample index.)
1 | int i; |
2 | int s; |
3 | uint8_t input; |
4 | s[i]+=(((int)input)&0x0ff)-(0x080); |
danach wollen sie typ. das Ergebnis wieder in 8 bit quetschen. division durch n daempft das ganze meistens zu stark. Wenn Sie aber annehmen, dass die samples unkorrelliert sind, koennen sie RMS abschwaechen.
1 | faktor=16/sqrt(n); |
2 | s[i]=(s[i]*faktor)/16; |
Danach noch saturieren.
1 | s[i]=(s[i]>127)?127:s[i]; |
2 | s[i]=(s[i]<-128)?-128:s[i]; |
...und evtl noch offset fuer unsigned..
Johann Klammer schrieb: > Danach noch saturieren. > s[i]=(s[i]>127)?127:s[i]; > s[i]=(s[i]<-128)?-128:s[i]; Das macht aber einen Cliping-Fehler!
Beitrag #6310018 wurde von einem Moderator gelöscht.
c-hater schrieb: > HildeK schrieb: > >> Ja und nein. >> Ja - wenn du immer in der 8-Bit-Welt bleiben willst/musst. > > Nein. Doch. S.u. > Man muss einfach nur die richtige Sprache verwenden, dann geht > sowas auch in der gegebenen Datenwortbreite. Weil in einer richtigen > Sprache die CPU-Flags verfügbar sind und von kompetenten Programmierern > auch sinnvoll gebraucht werden können. Nun die Preisfragen: 1. Welches CPU-Flag kommt hier zum Tragen? Hint: das Carry-Flag 2. Was macht das Carry-Flag? Hint: es speichert den Übertrag der Addition. 3. Wie macht es das? Hint: Der Übertrag ist ein Bit. Das Carry-Flag speichert ein Bit. Überraschung: es ist hier also das neunte Bit! > Beispiel: Mittelwertbildung von zwei "unsigned" 8-Bit-Samples auf einem > AVR8: > > add reg0,reg1 > ror reg0 > > Zwei Takte und das Äquivalent von C'isch (a+b)/2 ist schon fertig... Es ist davon auszugehen, dass dieser Term in C zu genau jenem Assemblercode führt...
Addierender Subtrahierer schrieb im Beitrag #6310018: > Dieses Problem wurde bereits in den 70er Jahren von Hildegard Knef > gelöst: LOL
Mathias A. schrieb: > Hint: Der Übertrag ist ein Bit. Das Carry-Flag speichert ein Bit. > Überraschung: es ist hier also das neunte Bit! Es bleibt aber immer das Problem, dass zwei Signale insgesamt die doppelte Amplitude liefern können und damit die Auflösung, die ja hier 8 Bit sein soll, beschränkt ist. Also geht Dynamik dahin.
Jürgen S. schrieb: > Mathias A. schrieb: >> Hint: Der Übertrag ist ein Bit. Das Carry-Flag speichert ein Bit. >> Überraschung: es ist hier also das neunte Bit! > > Es bleibt aber immer das Problem, dass zwei Signale insgesamt die > doppelte Amplitude liefern können und damit die Auflösung, die ja hier 8 > Bit sein soll, beschränkt ist. Also geht Dynamik dahin. Das stimmt. Meine Antwort bezog sich auf das Posting von c-hater, der meinte dass man mit Assembler den Mittelwert zweier 8-Bit-Werte berechnen, und dabei innerhalb 8 Bit bleiben könne. Das stimmt so eben nicht, da durch das Carry ein neuntes Bit dazukommt. Bzw es ist in C genauso, auch da kommt in dem Fall das neunte Bit dazu, ohne dass man Datentypen mit mehr als 8 Bit verwenden müsste.
Mathias A. schrieb: > Das stimmt. Meine Antwort bezog sich auf das Posting von c-hater, …das er vor 3 Jahren verfasst hat… > der meinte dass man mit Assembler den Mittelwert zweier 8-Bit-Werte > berechnen, und dabei innerhalb 8 Bit bleiben könne. Das stimmt so eben > nicht, da durch das Carry ein neuntes Bit dazukommt. Er hat eigentlich nirgends behauptet, dass seine Berechnung das Carry-Flag nicht benutzt. > Bzw es ist in C genauso, auch da kommt in dem Fall das neunte Bit dazu, ohne > dass man Datentypen mit mehr als 8 Bit verwenden müsste. Wie soll das denn funktionieren?
Rolf M. schrieb: >> Bzw es ist in C genauso, auch da kommt in dem Fall das neunte Bit dazu, ohne >> dass man Datentypen mit mehr als 8 Bit verwenden müsste. > > Wie soll das denn funktionieren? Impliziter Überlauf? Dass es rechenmäßig klappt, heißt aber noch nicht, dass die daraus erzeugte Signalstruktur später auch klappt. Und das Limitieren, wie oben gezeigt, macht einen Clip-Fehler: Jens U. schrieb: > Das macht aber einen Cliping-Fehler! Geht also so oder so nicht.
Beim Mischen sorgt man In der Regel für einen Headroom von 6db dann passt das auch nach der Addition ob nun 8bit oder mehr. 6db ist halber Pegel somit passt das Ergebnis wieder zur Bitbreite ganz ohne Clipping.
Jens U. schrieb: > Rolf M. schrieb: >>> Bzw es ist in C genauso, auch da kommt in dem Fall das neunte Bit dazu, ohne >>> dass man Datentypen mit mehr als 8 Bit verwenden müsste. >> >> Wie soll das denn funktionieren? > > Impliziter Überlauf? Was meinst du damit? Abgesehen davon werden in C alle Berechnungen automatisch mindestens mit int durchgeführt. Man kann also gar nicht verhindern, dass ein Datentyp mit mehr als 8 Bit verwendet wird. Thomas Z. schrieb: > Beim Mischen sorgt man In der Regel für einen Headroom von 6db dann > passt das auch nach der Addition ob nun 8bit oder mehr. 6db ist halber > Pegel somit passt das Ergebnis wieder zur Bitbreite ganz ohne Clipping. Allerdings nur dann, wenn du dich darauf beschränkst, nur genau zwei Signale zusammenzumischen. Am Ende ist es aber auch eigentlich egal, ob du das Bit schon von vorne herein ungenutzt lässt, indem du 6 dB Headroom lässt oder ob du vor der Addition das Bit entfernst durch Division durch 2.
