Forum: Compiler & IDEs linearisieren zwischen 16-bit werten macht mir noch Schwierigkeiten
Autor: Tobi W. (Gast)
ich stehe hier gerade vor einem kleinen Problemchen.
Ich will mal versuchen es strukturiert zu (be)schreiben:
Ziel ist es, eine Funktion zu bauen, die mir "Zwischenwerte" (durch
linearisieren) aus einer Wertetabelle generiert.
Die Tabelle ist eine 16-bit -> 16-bit "Abbildungstabelle" (abgelegt in 2
arrays pos[] und val[]) und wird in etwa (mit krümmeren Zahlen) wie
folgt aus sehen:
pos[] -> val[]
35000 -> 25000 ("steigende" und "fallende" Werte sind möglich!!!)
36000 -> 18000
38000 -> 20000
43000 -> 30000
50000 -> 40000
Nun habe ich eine Funktion, welche mir aus einem gegebenen Suchwert
(z.B. sw=39000) ein tabellenindex i(=2 im Beispiel) zurück liefert, da
pos[i]=38000 <= sw=39000 < pos[i+1]=43000
Was ich nun suche ist eine Funktion die mir im Prinzip nichts anderes
berechnet als:
f(x) = val[i] + ( sw - pos[i] ) * ( val[i+1] - val[i] ) / ( pos[i+1] -
pos[i] )
Im Beispiel: f(x) = 20000 + (39000-38000) * (30000-20000) /
(43000-38000) = 20000 + 1/5 * 10000 = 22000
Und nun zu meinem Problem dabei:
Wie bekomme ich das hin, dass ich das halbwegs effizeint (in GCC) und
ohne verletzung von Wertebereichsbeschränkungen berechne?
Die Division lässt sich (im Rahmen meiner Kreativität) nicht durch
effizientere Methoden umschiffen, aber:
- erst dividieren, dann multiplizieren ergibt eine große Ungenauigkeit,
da z.b. der Faktor 1/5 von oben zu 0 abgerundet werden würde.
- wohingegen aber erst Multiplizieren, und anschließendes Dividieren
einen überlauf der 16-bit zufolge haben wird.
einen PC würde ich jetzt mit 32-bit rechnen lassen (bzw. das tut er ja
meist eh immer), für meinen Mikrocontroller wird der Code fertig
compiliert dann aber wohl ziemlich groß (vermutlich sogar zu groß), da
dann auchnoch routinen für 32-bit-rechnung (vom compiler) eingebaut
werden müssten. Oder ist das eine nicht übertragbare Erfahrung von den
floats, zu denen es ja mehrere Meinungen gibt und ich sie daher diesmal
möglichst auslassen möchte.
aktuell finde ich also keine nach meiner Meingung sinnvolle bzw.
zielführende Lösung an, irgendeine muss ich aber wohl finden.
Da ich aber auch noch relativ neu und nur theoretisch Wissend im
Mikrocontrollerbereich bin, wäre ich über ein paar Erfahrungen und Ideen
zur Lösung meines Problems von euch Profis recht glücklich.
Vielen Dank
Tobi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hst du ja selbst schon festgestellt: Dividieren so weit wie möglich zum
Abschluss der Berechnung machen
Ich verstehe, dass dein Beispiel ein Konstruiertes ist und sich
offensichtliche 'Heraushebspielchen' in den realen Werten nicht machen
lassen.
Daher ...
Nicht notwendigerweise.
Addition, Subtraktion von 32 Bit Werten ist nicht die Welt. Lediglich
die Multiplkations und Divisionsroutinen sind merkbar größer.
Aber es hilft nichts. Wenn du 32 Bit brauchst, dann brauchst du 32 Bit
Möglicherweise existiert noch eine andere Möglichkeit. Das kann man aber
erst sagen, wenn man sich die realen Zahlen ansieht.
Evetuell gibt es eine Möglichkeit, wie du die Tabelle am PC schon
vorformatierst, so dass sich am µC die Berechnung vereinfacht.
Im Grunde legst du ja von einem Stützpunkt zum nächsten eine Gerade
hinein.
   y = K * x + d
wobei du k und d bei deiner Lösung zur Laufzeit des Programms
berechnest. Das muss aber nicht so sein.
Wenn in deiner Tabelle ein
   k_zaehler, k_nenner und ein d
existieren, dann könnte man unter Umständen alles so hindrehen, dass es
sich mit 16 Bit Arithmetik noch ausgeht. Denn dann könnte man den Bruch,
der sich k schimpft unter Umständen soweit runterkürzen, dass die
Zwischenergebnisse nicht zu gross werden.
Das hängt dann natürlich auch von den Werten für x ab, die du durch die
Formel jagst.
Du siehst also: Wenn man Wissen über die real vorkommenden
Zahlenbereiche benutzen kann, dann kann man unter Umständen einfachere
Lösungen finden. Wenn es aber eine Lösung sein muss, die mit allem mehr
oder weniger klar kommt, dann muss man 16 Bit Multiplikationen
grundsätzlich im 32 Bit Raum betreiben. Ob man will oder nicht
Autor: Peter (Gast)
Wenn val[] und pos[] const sind kannst du
s[i]=1024 * (val[i+1]-val[i]) / (pos[i+1]-pos[i]) vorausberechnen
und dann
f(sw) = val[i]+(sw-pos[i])*s[i]/1024 rechnen.
Division wird jetzt ein shift und wenn die 1024 als 2er Potenz groß
genug ist bleibt es auch einigermaßen genau. Um 32 Bit kommst du damit
aber nicht herum.
Du kannst auch einfach alle Tabellenwerte durch einen festen Wert (z.B.
16) teilen und am Schluß den Funktionswert damit multiplizieren (wieder
2er Potenz nehmen). Dann verlierst du etwas Genauigkeit, brauchst aber
keine 32 Bit mehr nehmen.
Peter
PS: ist spät, hoffentlich hab ich keinen Mist geschrieben
