Hallo, ich mcöhte mir einen Überblick über Dehnungssensoren und Kraftsensoren machen. Daher wollte ich bei euch mal nachfragen welche Arten von Sensoren es gibt für eine DMS-ähnlich Anwendung Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße,
dummy schrieb: >>gibt für eine DMS-ähnlich Anwendung > > Welche Anwendung? Oberflächendehnungszustand von 3D Kontinua erfassen (Material Stahl/Alu). Oder Direktkraftmessung bis ca. 1000 Ich möchte jedoch erstmal eine Markübersicht erarbeiten. (Brainstorming)
St. S. schrieb: > dummy schrieb: >>>gibt für eine DMS-ähnlich Anwendung >> >> Welche Anwendung? > > Oberflächendehnungszustand von 3D Kontinua erfassen (Material > Stahl/Alu). > > Oder Direktkraftmessung bis ca. 1000 Bis 1000 Bratwürste? ;) > > Ich möchte jedoch erstmal eine Markübersicht erarbeiten. (Brainstorming)
>Direktkraft messung bis ca. 1000 ??? 1000 Grad ? 1000 Jahre, 1000 mikrogramm, 1000 Tonnen ? >Dehnung bei Stahl oder Alu: an definierter begrenzter Stelle kann man die Dehnung praktisch nur durch DMS messen. Das spielt sich nämlich im ppm-Bereich ab. 1000ppm relative Dehnung, das ist um ein Tausendstel Dehnung, ist schon jenseits des elastischen Bereichs und kommt normalerweise nicht mehr vor. Gerade wegen dieser Kleinheit der Dehnung ist der DMS entwickelt worden. Früher tastete man die Dehnung mit Tastspitzen und Hebelübersetzung um den Faktor tausend ab, aber das ist schon fast hundert Jahre vorbei.
St. S. schrieb: > welche Arten von Sensoren es > > gibt für eine DMS-ähnlich Anwendung z.b. induktive.
Thomas Hempe schrieb: > St. S. schrieb: >> dummy schrieb: >>>>gibt für eine DMS-ähnlich Anwendung >>> >>> Welche Anwendung? >> >> Oberflächendehnungszustand von 3D Kontinua erfassen (Material >> Stahl/Alu). >> >> Oder Direktkraftmessung bis ca. 1000 > Bis 1000 Bratwürste? ;) > >> >> Ich möchte jedoch erstmal eine Markübersicht erarbeiten. (Brainstorming) Das N ist mir abhanden gekommen.
Oberflächen-Dehnungszustände zu messen ist klare Spezialität der DMS, ich kenne nichts Anderes. 1000N zu messen, da gibt es hunderte von Lösungen: Feder-, Neigungs-, Hebelwaagen usw. , piezoelektrische Aufnehmer, induktive Aufnehmer ....
1000N kann man auch durch eine Gegenkraft auf Null Verformung messen. Die Gegenkraft kann man zB magnetisch erzeugen.
