Was ergibt das? Eine Schaltuhr mit 8 Ausgangskanälen, davon 6 Kanäle über Uhrzeit ein- und auschaltbar und 2 Kanäle über Taster mit Auschaltverzögerung schaltbar. Was brauche ich? 1 x Evaluationsboard V2.0.1 von Pollin ca.15€ 1 x Relaiskarte K8IO von Pollin ca.10€ 1 x ATmega32-16PU z.Z. 3,15@ etwas Verbindungsmaterial 40 poliger Pfostenstecker und einen 25 pol. Stecker mit Flachkabel zum verbinden der beiden Leiterplatten. PC und ISP Programmiergerät um die Hex-Dateien zu laden. Die notwendige Software habe ich im Anhang hinterlegt. Wer diese verwenden will tut dies auf eigene Gefahr. Ich habe mir jedoch die größte Mühe gegeben das diese ohne Fehler ist. Viel Spaß beim Probieren! Alfons.
Verschoben durch User
Ich möchte ja nicht alles mies machen und lass mal beiseite, daß in der Auflistung das Netzteil fehlt. Anzeige und Einstellen der Uhrzeit? Aber wichtig: Relais
1 | Schaltleistung: 24 V-/ 3 A |
Also nichts für z.B. Kaffeemaschiene ;( Vorsicht also beim Nachbau avr
Hallo avr
So war das auch nicht gedacht. Danke für den Hinweis.
Das Projekt sollte nur für Ausbildungszwecke dienen.
Also keine großen Maschinen und schon gar keine Kaffemaschinen
damit steuern.
Alfons.
Es ist halt schön, wenn morgens der Kaffee schon fertig ist ;) Ich dacht bloß, nicht jeder liest Datenblätter und Spiele mit 230 Volt sind manchmal ungesund. Zum Lüfterschalten ist es dann schon nett. avr
Eine wichtige Sache habe ich ganz übersehen. Die Ein- und Auschaltzeiten kriege ich nur über RS232 Kabel und ein Terminal-Emulations Progarmm rein (19200,8,N,1). 912 Sekundenzeiger 913 Minutenzeiger 914 Stundenzeiger Format HHMM 011 Einschaltzeit K1 012 Einschaltzeit K2 013 Einschaltzeit K3 014 Einschaltzeit K4 015 Einschaltzeit K5 016 Einschaltzeit K6 017 Einschaltzeit K7 in Sekunden wenn Taste 1 gedrueckt wird 018 Einschaltzeit K8 in Sekunden wenn Taste 2 gedrueckt wird Format HHMM 021 Ausschaltzeit K1 022 Ausschaltzeit K2 023 Ausschaltzeit K3 024 Ausschaltzeit K4 025 Ausschaltzeit K5 026 Ausschaltzeit K6 Alfons.
Alfons Möller schrieb: > 2 Kanäle über Taster mit > Auschaltverzögerung schaltbar. Alfons Möller schrieb: > 017 Einschaltzeit K7 in Sekunden wenn Taste 1 gedrueckt wird > 018 Einschaltzeit K8 in Sekunden wenn Taste 2 gedrueckt wird Die Aussagen sind nicht gleichwertig. Ist das ein Impulsausgang oder eine Abschaltverzögerung wie zuerst angegeben?
Hallo, mir ist noch folgendes Problem aufgefallen: Hat man eine USB > seriellen Schnittstellenadapter und das RS232 Kabel ist schon angeschlossen kann es vorkommen das Windows eine serielle Maus erkennt und diese installiert und die serielle Schnittstelle für die Maus reserviert. Dies läßt sich verhindern wenn man mit dem Hardware- manager die serielle Maus deaktiviert. Dann kommt man mit der Terminalemulation auch wieder an die RS232. Alfons.
Hallo, es gibt nochmals zwei Neuerungen in meinem Schaltuhrenprogramm. 1. Die Uhr geht jetzt genauer da ich beim Studiums des Datenblatts noch einen Fehler in der Formel gefunden habe. Formel ist angehängt, ich hatte die 1 + übersehen. 2. In einem weiteren Menüpunkt sehe ich die Bits der Ein-Ausgangsports. Alfons!
Da habe ich mich ja sehr präzise ausgdrückt. Ich habe keine Fehler in der Formel gefunden sondern ich habe die Formel falsch interpretiert. Liegt das an der Außentemperatur ? Alfons.
