Forum: PC Hard- und Software HID im Fahrzeugbau
von Thomas (Gast)
Hallo!
Ich soll eine Touchscreensteuerung für ein Expeditionsfahrzeug bauen und
hab derzeit ein Problem. Ich soll die vom Touch ausgegeben Werte als
"Tastendruck" erkennen, und diese via USB an einen Rechner senden. Der
Rechner soll den µProcessor (Atmega664) als HID erkennen und die Daten
als "Tastatureingaben" auswerten. Verbindung zwischen den beiden
besteht. Derzeit sende ich die Daten via UART an einen FT232.
Jetzt benötige ich nur eine Möglichkeit entweder a: den Virtuellen COM
Port so zu verwenden dass es als "Tastatur" erkannt wird oder b: ein HID
erkannt wird und als Tastatur verwendet wird.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
von Gerry L. (Gast)
Wenn es kein Atmega sein muss
http://www.codemercs.com/index.php?id=37&L=1
gerry
von mada (Gast)
Hallo
Das hier sollte schon ein fast passendes Projekt sein:
http://www.obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=5
lg
b) erfordert einen anderen USB-Device-Controller. Mit einem FT232 ist
das nicht möglich.
a) aber ist mit Windows-Bordmitteln zu lösen - Windows bietet unter den
"Eingabehilfen" auch eine Unterstützung für per serieller Schnittstelle
angeschlossene Tastaturen.
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B260517&x=13&y=11
von Thomas S. (siri)
Danke für all eure Infos!
Das einzige Problem was ich nun noch habe ist dass ich die Handshake
Signale von FT232 noch mit 10k PullDown legen muss.
von guest (Gast)
Nimm einen USBC Input Controller von www.rahand.eu. Den steuerst Du über
I2C an und erhälts eine Maus, eine Tastatur und zwei
Datenschnittstellen. Einfacher gehts nicht.
