Mann kann ja nun Datenblatt URLs eintragen, gibt es eine Möglichkeit, diese nachträglich zu ändern? Wäre praktisch, denn es könnte ja sein, dass eine Datei gelöscht wird, oder man sich beim Eintragen vertippt.
http://www.mikrocontroller.net/part/DS2501 Tja, da hab ich grade Mist gebaut... http://www.mikrocontroller.net/part/MAX471 Hier schauts übrigens nicht besser aus. http://www.mikrocontroller.net/part/add?part[name]... Und das funktioniert leider nicht ^^
Hallo Andreas sag doch was
Ich war das nicht.
http://www.mikrocontroller.net/part/SAA3004 Da hat irgend ein Schlaumeier eine url zu einem html-file angegeben, keinem pdf-file.
Ist entfernt. Sorry dass es die Funktion zum Bearbeiten noch nicht gibt, wird aber definitiv noch nachgeliefert.
Andreas Schwarz schrieb: > Ist entfernt. > Sorry dass es die Funktion zum Bearbeiten noch nicht gibt, wird aber > definitiv noch nachgeliefert. Hey, vielen Dank! Wirklich ganz ohne Häme: ein bisschen überrascht bin ich davon jetzt schon =) Grüße, Michael
Hallo, so eine Funktion wäre fein. hier z.B. TS555 sollte ersetzt werden durch: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES...
Alexander Schmidt schrieb: > Hallo, so eine Funktion wäre fein. Ich kann mich dem nur anschließen. > hier z.B. TS555 sollte ersetzt werden durch: > http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES... ST hat seit einiger Zeit die Website umgestaltet, so daß nun alle alten Datenblatt-Links ins Leere zeigen. Christian.
http://www.mikrocontroller.net/part/LPC1113 verweist auf den Link http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1111_12_13_14.pdf wo ich ----8<------------------------------------------------------------------ ---- We are sorry, but the page you requested is not available (404) The page you are looking for might not be part of the NXP site or the name is changed. Please check if you typed the address in the address bar correctly. You can use the search box on the upper right of this page or maybe you were looking for one of these pages? To speak with an NXP representative, please contact NXP or visit our comprehensive Technical support section. ----8<------------------------------------------------------------------ ---- bekomme. Wenn ich dann auf NXP suche, bekomme ich den neuen Link: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1110_11... @Andreas: Warum erscheint fas Formular nicht mehr, wenn ein Dokument niht vorhanden ist? Hier wird lediglich ----8<------------------------------------------------------------------ ---- Bauteil hinzufügen Zu diesem Bauteil ist noch kein Datenblatt eingetragen. Wenn du möchtest kannst du hier den URL für das Datenblatt eintragen. Bitte nur URLs von PDF-Dateien auf der offiziellen Seite des Hersteller eintragen! ----8<------------------------------------------------------------------ ---- angezeigt. Grüße Michelle
Danke, ist korrigiert.
Danke, korrigiert.
Erledigt, danke.
man könnte die links in einer wikiseite speichern, die von einem script in die db übertragen wird.
Erledigt.
Andreas Schwarz schrieb: > Sorry dass es die Funktion zum Bearbeiten noch nicht gibt, wird aber > definitiv noch nachgeliefert. Dear Santa, ... =)
https://www.mikrocontroller.net/part/P1000M Hat ein 404 beim Datenblatt. Ich vermute das sollte das Datenblatt sein: http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/P... mfg Andreas
L200 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES... (Warum geht die Suche bei TI nicht?)
Andreas Schwarz schrieb: > Sorry dass es die Funktion zum Bearbeiten noch nicht gibt, wird aber > definitiv noch nachgeliefert. Hallo Andreas, die Funktion wäre wirklich fein. So häuft sich, alleine durch Umstellung auf irgendwelchen Herstellerseiten, aber auch durch nicht korrigierbare Fehleingaben unnötig viel Mist in der Datenblatt-DB an, z.B. http://www.mikrocontroller.net/part/4017 sollte z.B. verlinken zu http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Die Aussage ist reichlich zwei Jahre alt.
Mark Brandis schrieb: > Die Aussage ist reichlich zwei Jahre alt. Eben - und gibt es inzwischen eine Funktion zum Bearbeiten? Ich konnte nichts finden.
