Hallo Leute, wir planen eine Art Seifenkiste mit einem Elektromotor. Zum Einsatz kommen u.a. CAN Bus und die Motorsteuerung Sigmadrive von DMC. Ich möchte nun auf dem Lenkrad verschiedene Parameter, wie z.B. Temperatur mit Hilfe der CAN Bus – Messages anzeigen lassen. Die Frage lautet nun, wie realisiere ich das möglichst in kleiner/kompakter Bauweise, so dass die Elektronik in das Lenkrad passt und zudem technisch einfach gehalten ist? Zur Anzeige würde ich z.B. gerne ein LCD DIP-Grafikmodul einsetzen. Ich brauch also nun ein Controller, der die CAN Messages empfangen/umwandeln kann und ich sie schlussendlich in grafischer Form auf dem Display anzeigen lassen kann. Gibt es einen Controller, der das kann, und wenn ja welcher? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Au weh, da hast du dir SEHR viel vorgenommen. Die Sache mit CAN Bus, dessen Protokoll und benutztes Datenformat, welche Identifier welche Daten enthalten, Updaterate usw., ganz viel zu tun. Prinzipiell geeignet sind "viele" uC, die ein CAN Modul enthalten. Sieh mal bei http://elmicro.com/de/prod-can.html z.B. CardS12 Die Reihe HCS12 (Freescale) ist weit verbreitet. Da sollte man auch irgendewelche Sourcecodes im Internet finden...
auf 8051 Basis kann sich die Silabs Teile empfehlen -> gute Bsp mit denen man schnell ans Ziel kommt. Wenn du als LCD auch noch etwas z.B. von www.lcd-module.de verwendest (ansteuerung via RS232/SPI/I2C ) ists mit Sicherheit kein weiter Weg von der CAN Msg zum tollen UI Im wesentlichen muss der µC dann ja nur CAN/SPI(oder sonst was) Umsetzer spielen!
Danke für die Antworten. Ich schau mir mal eure Controller an. Bin etwas abgeschreckt, dass es sehr viel Arbeit sein soll. Zumal ich mich in die uC-Problematik einarbeiten muss. Wie gesagt, ich möchte nur die CAN Msg. abgreifen und auf einem Display anzeigen lassen, wie Drehzahl und Temp. Übrigens schwebt mir ein Display von lcd-module vor, ja. Kann mir nicht vorstellen, dass dies so massig viel Arbeit sein kann? Gruss Cole
Naja... Wenn du Ahnung hast und die CAN MSGes definiert sind (und Eval Board + Display parat liegen) is die ganze Sache nur ein Auftrag von einem halben Tag. Solls auch noch toll aussehen (Grafiken usw.) steckt da schon mal viel Zeit drinnen. Wenn du die HW selbst entwickelst (in dem Fall wirds ja nicht viel) steckt auch Zeit drinnen Wenn du noch nie was mit µC zu tun hattest steckt noch mal gewaltig viel Zeit drinnen. Also -> Alles eine Frage des Kenntnistandes!
Erich schrieb: > Die Sache mit CAN Bus, dessen Protokoll und benutztes Datenformat, > welche Identifier welche Daten enthalten, Updaterate usw., ganz viel zu > tun. Das ist weitgehend unabhängig von CAN. Definieren muss das das alles sowieso, egal wie man es überträgt, sobald man mit mehreren korrespondierenden Controllern arbeitet.
Schon klar das es hier Unabhängikeit gibt. Aber ein durchdachtes Msg Konzept schüttelt man nicht in 20min aus der Hand.
Ich nutze einen AT90CAN128 für eine ähnliche Aufgabe, besser gesagt das ATMegaEvoBoard. Das Board hat alles was du benötigst. Ist aber wahrscheinlich etwas zu groß für deine Anwendung aber der Controller sollte trotzdem interessant für dich sein.
Minimale Grösse => PIC18F258x/458x (integrierter CAN-Controller) Minimale Kosten => ATmega + MCP2515
Nochmal Danke für alle Antworten. Die Can Msg. liegen in dieser Art vor: Message 0x220 has: Byte 1: MSB RPM, 1 rpm resolution, 0 – 9999 rpm. Byte 2: LSB RPM, 1 rpm resolution, 0 – 9999 rpm. Byte 3: MSB Speed in KPH, 0.1 KPH resolution, 0.0 – 999.9 KPH. Byte 4: LSB Speed in KPH, 0.1 KPH resolution, 0.0 – 999.9 KPH. etc. Im Prinzip könnte ich ein Kit einbauen, ohne die Hardware selber zusammen zubasteln?
Hallo, schau mal bei GLYN. Die haben sehr viele Eva Boards und ich denke fast alle haben mindestens einen CAN Port. http://www.glyn.de/
