Kann man Baugruppen die mit Steckverbindern verbunden sind Wasserdicht versiegeln`?
sepp schrieb: > Kann man Baugruppen die mit Steckverbindern verbunden sind Wasserdicht > versiegeln`? Nur wenn die Steckverbinder wasserdicht sind. Häufig sind die Steckverbinder nur im gesteckten und verschraubten Zustand dicht, dann muss man, wenn vorhanden, eine Abdeckkappe dranschrauben, aber wenn das vergessen wird, ist das schon ein Risiko. Bei den meisten normalen Steckern sickert Wasser entlang den Kontakten nach innen, und/oder Plastikführungen sitzen nicht dicht im Steckergehäuse, und der ganze Stecker sitzt nicht dicht in der Aussenwand des Geräts - ausgeschlossen, das alles selbst in den Griff zu kriegen. Sind die Stecker intern über Kabel angeschlossen, kann man versuchen, sorgfältig komplett zu vergiessen, aber sehr servicefreundlich ist das nicht. Gruss Reinhard
hm gibt es da keinen zähen Lack der sich Außen über das ganze legt und verschließt. Wartungsfreundlich ist das nicht aber für Wasserdichte Stecker reicht einfach der Platz nicht aus. Möglich wäre auch direkt zu löten und zu Beschichten.
Vergießen wäre auf alle Fälle die sicherte Möglichkeit die Schaltung zu schützen. Du könntest auch darüber nachdenken dabei einfach Drähte direkt anzulöten und dann eine fliegende, wasserdichte Steckverbindung zu verwenden. Wird im KFZ-Bereich gerne so gemacht. Kommt halt ganz auf Deine konkrete Anwendung an!
sepp schrieb: > hm gibt es da keinen zähen Lack der sich Außen über das ganze legt und > verschließt. Hallo, und die Stecker giesst du mit zu? Sonst nützt das Ganze nichts. Gruss Reinhard
Du musst allerdings aufpassen, dass die Vergussmasse nicht zu dünnflüssig ist. Ansonsten läuft die Masse in bzw. zwischen die Kontakte, IC-Sockel etc. und sorgt für komische Ausfälle. Auch sollte sie nicht zu starke schrumpfen, ansonsten bricht dir die Platine. Deswegen mein Vorschlag: Schau dich auf der Homepage von Obo Bettermann mal um. Seit einiger Zeit bieten die ein spezilles Harz für Erdkabel-Muffen an. Dieses Harz bleibt nach dem Aushärten zäh/gummiartig. Du kannst problemlos mit Prüfspitzen reinstechen oder das Harz im Notfall mit einem scharfen Messer aufschneiden und abziehen. Durch die Gummiartige Konsitenz verschließen sich die Löcher von den Prüfspitzen sofort wieder, wenn man es nicht zu oft macht.
