Forum: PC Hard- und Software Daten retten von defekter externer USB-Festplatte?
Autor: Mate Matic (mate_matic)
ich habe mir letzte Woche eine neue USB-Festplatte gekauft: Fujitsu
Celvin Drive M500.
Die externe Festplatte wird normalerweise nur mit Strom-über-USB
betrieben. Dazu liefert der Hersteller ein Y-USB-Kabel mit, damit die
Platte über 2 USB-Ports mit Strom versorgt werden kann. Die Festplatte
besitzt aber noch einen DC-in-Port (siehe Foto), an den ich
versuchsweise ein das Netzteil einer anderen externen HDD angeschlossen
habe. Sofort darauf fiel die Platte aus.
Ich habe bereits erfolglos eine Datenrettung durch direkten Anschluss
der eigentlichen Festplatte an einen PC:
- die eigentliche SATA-Festplatte wurde aus dem Chassis ausgebaut
- sie wurde dann über einen SATA-USB-Adapter an den USB-Port eines PCs
angeschlossen
- schon beim Anschluss des Stromkabels (Teil des Adapters) reagierte die
Platte nicht
- auch nachdem das Datenkabel (SATA-Teil des Adapters) angeschlossen
wurde, konnte der PC die Platte nicht erkennen
Welche Möglichkeiten bleiben mir noch? Sind die Daten wirklich nur durch
eine Spezialfirma zu retten?
Autor: xGast (Gast)
Möglicherweise führt der Tausch der Platine/Elektronikkomponenten zum
Ziel. Poste mal ein Bild der Festplatte mit Elektronik (Bitte scharf und
kein Handykamerabild ;) ).
Tipp für die Zukunft: Benutzt nie ein anderes Netzteil nur weil der
Stecker passt. Prüfe unbedingt vorher, ob die Netzteildaten passen
(Strom, Spannung, DC/AC).
Autor: mhh (Gast)
Matthias Müller schrieb:
> Die Festplatte
Der Unterschied von 12V zu 5V war wohl tödlich. Manche Leute lesen erst,
was die Geräte haben wollen, nur manche eben...
Über die Suchfunktion gibt es einiges dazu zu finden hier im Forum
(Schutzdiode hat Durchgang, in diese Richtung).
Die Frage ist: Dein Kenntnisstand bei der Elektronik.
Autor: Thomas (Gast)
...und Polarität...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Da es sich um eine 2.5"-Platte handelt, wird ein 5V-Netzteil das
richtige gewesen sein. Dein anderes Netzteil aber, wenn es für eine
3.5"-Platte gedacht ist, wird ein 12V-Netzteil sein.
Du hast also mit hoher Wahrscheinlichkeit die Platte mit Überspannung
getötet.
Davon betroffen ist die Elektronik der Festplatte und die
USB-SATA-Bridge im Gehäuse.
Wenn Du großes Glück hast, ist nur eine Überspannungsschutzdiode auf der
Festplattenelektronik gestorben, die es dann zu ersetzen gilt.
Andernfalls muss die Festplattenelektronik ausgetauscht werden, und auch
das muss nicht zwingend Rettung bringen, da auch im Innern des
Festplattengehäuses aktive Elektronik ist (Schreib-/Leseverstärker für
die Magnetköpfe, ist i.d.R. auf den zum Kopfträger führenden Flexleiter
gelötet).
Wenn die betroffen ist, dann kann nur ein Spezialist die Platte retten.
Da Du die Festplatte erst seit einer Woche hast, sollten die von Dir da
draufkopierten Daten noch am ursprünglichen Ort vorhanden sein, so daß
Du Dir eine Datenrettung ersparen können solltest ...
Ich liefere die Fotos in Kürze nach.
Auf der Platte steht: INPUT +5V / 2,0A
Auf dem Netzteil steht: OUTPUT +5V / 2.0A
Nur leider habe ich das Netzteil im Betrieb angeschlossen, wobei die
Platte schon über USB mit Strom versorgt wurde. Wahrscheinlich gab's
dadurch eine Überspannung.
Das ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Hast Du die Polarität
kontrolliert?
Das Netzteil gehörte ebenfalls zu einer 2,5"-Platte.
Leider nein. Ich habe die alte Platte schon mit Eraser, einem
Sicherheits-Löschprogramm, überschrieben. Den irrsinnigen Versuch, das
alte Netzteil an der neuen Platte zu verwenden, habe ich unternommen,
ohne zuvor eine Sicherung der neuen Platte anzulegen.
> Hast Du die Polarität kontrolliert?
Nein, wie geht das?
Üblich sind Hohlstecker, die aus einem von außen sichtbaren
Metallzylinder und einem inneren Metallzylinder bestehen.
Nun, welcher der beiden Metallzylinder jetzt der "Pluspol" und welcher
der "Minuspol" ist, das kann abweichen.
So etwas ist üblicherweise auf dem Netzteil und idealerweise auch auf
dem Festplattengehäuse vermerkt.
Verbreitet ist diese Variante:
  (-) ----(o---- (+)
(Minus außen)
es gibt aber heimtückischerweise auch diese:
  (-) ----o)---- (+)
(Plus außen)
Autor: oszi40 (Gast)
> Nein, wie geht das?
Entwerder ist MM=Troll oder HD ist Fall für teure Datenrettung?
Auge z.B. zu http://www.ontrack.de/
@oszi40
Wenn du dich nicht mit meinem Problem und den damit verbundenen Fragen
auseinandersetzen willst, dann tu's nicht. Ich versuche nur, auf diesem
Wege schlauer zu werden.
Sorry, aus Deiner Fragestellung war nicht klar zu erkennen ob Du nur
Spaß machst. Jedes weitere Fummeln an dieser HD kann die Sache nur
verschlimmbessern! Wenn Dir die Daten so wichtig sind, schick das Ding
zur Datenrettung.
Wenn Du noch etwas hier im Forum suchst, findest Du viele ähnliche
Fragen und Lösungen. Entweder noch eine HD mit GLEICHEN
Herstellungsdaten beschaffen und versuchsweise Elektronik tauschen wenn
Dein Wissen dazu ausreicht oder besser wegschicken.
Das Geld für eine professionelle Datenrettung habe ich nicht. Von einem
kleinen Teil der Daten habe ich noch eine mehrere Wochen alte Sicherung.
Trotzdem dachte ich mir, ein Versuch, die Platte selbst wieder in Gang
zu bringen, ist es wert.
da ich das Problem selbst beheben konnte, will ich hier ein kurzes
Statement dazu abgeben.
1. Benutzung von nicht freigegebenen Netzteilen an USB-Festplatten
Normalerweise wird meine Festplatte (Fujitsu Celvin Drive M500) nur über
ein USB-Y-Kabel (benötigt 2x USB) betrieben. Offenbar hat mein Versuch,
die Festplatte über ein externes 5V-Netzteil mit Strom zu versorgen, zu
einem Überspannungsschaden geführt. Vermutlich, weil der Netzteilstecker
von umgekehrter Polarisierung war. Aber eigentlich sollte heutige
PC-Hardware solche Missgeschicke verkraften können und nicht gleich
kaputt gehen. Denn Dioden oder ähnliche Bauteile auf den
Stromversorgungs-Controllern kompensieren eine falsche Polarisierung
normalerweise. Bei meiner Festplatte war das leider nicht der Fall.
2. Fehlersuche
Zunächst habe ich die Steuerplatine (SATA-Controller) von der Festplatte
abmontiert. Dann habe ich die Steuerplatine wieder an den
USB-Controller, der hier den Strom liefert, angeschlossen. Nun suche man
durch Ausmessen jedes einzelnen Bauteils mit einem Durchgangsprüfer den
defekten Widerstand (bzw. Diode). Bloßes Hinschauen genügte in meinem
Fall nicht. Ein sichtbarer Überspannungsschaden war nicht zu erkennen.
Ergibt die Messung 0 Ohm (Kurzschlussstrom), dann hat das Bauteil
"Durchgang" und ist defekt (vergleiche Durchgangsprüfung bei einer
intakten Diode).
3. Fehler beheben
Die defekte Diode lötet man vorsichtig heraus. Anschließend überbrückt
man die Stelle mit Lötzinn oder - falls zur Hand - einem Ersatzbauteil.
Wer sich mit bloßem Lötzinn behilft, sollte wissen: Es besteht kein
Überspannungsschutz mehr.
4. Platte wieder anschließen und sofort Daten sichern
Bei Fragen oder ähnlichen Problemen bin ich gern behilflich.
Dieser Thread kann geschlossen werden.
Autor: Guest (Gast)
Du hast die Überspannungsschutzdiode überbrückt?! Das wird so nicht
funktioniert haben... Das wäre ein Kurzschluss zwischen Masse und
Versorgung...
Autor: Klaus (Gast)
Vielleicht war die Lötstelle ja so schlecht, dass sie gar nicht geleitet
hat :-)
Autor: mhh (Gast)
Dann wird es keine Überspannungsschutzdiode gewesen sein. Also nennen
wir es durchgebrannte Sicherung.
Autor: Dieter (Gast)
> 3. Fehler beheben
Und anschließend die Festplatte im Müll entsorgen. Denn die Daten darauf
sind nicht mehr sonderlich sicher. Und Garantie kannst du auch
vergessen.
Autor: Michael_ (Gast)
Es war eine Sicherung, denn die Schutzdiode ist ja noch deutlich zu
sehen.
Unter dem Pfeil parallel zu den Kondensatoren.
Hätte mir sicher auch passieren können, denn beim Anschluß eines 5V NT
für solche Geräte erwarte ich am Stecker außen - und innen + .
Ich bin leider kein versierter Elektroniker wie die meisten in diesem
Forum. Das war ursprünglich auch der Grund für meinen Thread. Ich kann
deshalb nicht ganz nachvollziehen, warum sich einige Experten hier über
meine Formulierungen bzw. meinen Reparaturversuch lustig machen.
Eigentlich hatte ich mir etwas Hilfe erhofft, aber offenbar kassiert man
als Laie stattdessen lediglich ein müdes Lächeln bzw. nachteilhafte
Kommentare.
Kann gut sein, dass es eine Sicherung war. Ich kenne mich mit den
Bauteilen nicht aus.
Und: die Lötstelle war gut genug, dass dort wieder Strom fließen konnte.
Erst dadurch funktionierte die Platte wieder.
Fakt ist, ich konnte nach der Prozedur wieder ganz normal mit der
Festplatte arbeiten und meine Daten sichern. Natürlich ist die Garantie
durch diesen Eingriff abgelaufen. Aber wichtiger war mir die
Datenrettung. Lieber selbst gemacht und neue Platte gekauft, statt eine
Fachfirma für 500 Euro beauftragen.
Wenn meine Erfahrungen und Vorgehensweisen zu diesem Problem
(Überspannungsschaden bei USB-Festplatte) hier niemanden interessieren,
dann schlage ich vor, ihr informiert den Admin und lasst diesen Thread
löschen.
Autor: Sven H. (dsb_sven)
Ich hatte schonmal ein ähnliches Problem. Leider hatte ich nicht so viel
Glück wie du. Auch das Austauschen der Platine mit einer aus dem
gleichen Monat (ich hab Ewigkeiten bei ebay gesucht ;-) )
Ich habe die Platte dann wieder zusammen geschraubt und eingeschickt und
tatsächlich eine neue bekommen. Nur die Daten waren eben weg.
Autor: Egal (Gast)
Nimm es nicht persönlich. Auch wenn die Art der Richtigstellung etwas
befremdlich auf dich wirkt, so ist das doch notwendig. Wer Hilfe sucht
und über eine Suchmaschine auf den Artikel stößt, würde mit der
Zinnbrücke noch mehr Schaden verursachen, wenn es sich dann tatsächlich
um die Diode handeln würde.
Also nimm es locker, und freue dich zu den nicht so vielen zu gehören,
die auch Rückmeldung über den Ausgang des Problemes geben.
Autor: Ich (Gast)
Wenn es eine Sicherung war (sieht danach aus), dann bedeutet 0 Ohm -> OK
und unendlich Ohm -> defekt. Sie hat also eben keinen Durchgang mehr
gehabt, durch das Ersetzen mit Lötzinn funktioniert sie wieder.
Autor: Frank (Gast)
>Anschließend überbrückt man die Stelle mit Lötzinn
Damit hast du dann einen Kurzschluss durch einen anderen ersetzt
wunder
Wieso ? solange sie funktioniert...
(Natürlich nicht für lebenswichtige Daten)
