Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT komplexes Signal
von Frank (Gast)
hi,
habe mal eine Frage zu FFT von einem gefilterten komplexen Signal. also
mein gefiltertes signal hat einen imaginär und realteil. nun mach ich
mit dem gefiltertes signal eine FFT mit matlab. geht das ohne weiteres
so?
habe nämlich das problem, das ich den betrag des gefiltertes signals
zeichne und ihn mit dem ausmultiplizierten signal vom filter und orginal
signal nachdem beide der fft unterzogen wurde vergleiche. leider sind
beide signale nicht gleich, nicht im frequenzbereich als auch im
zeitbereich.
grüße frank
von Tide (Gast)
> so?
Ja, das funktioniert. Allerdings ist darauf zu achten, dass Matlab beim
direkt plotten sowohl Betrag als auch Phase ausgibt. Zur besseren
Anschaulichkeit sollte man daher darauf achten, nur eines angezigt zu
bekommen.
> zeitbereich.
Nur damit ich das recht verstehe:
1. Du machst eine FFT mit der Eingangsfunktion und der
Übertragungsfunktion?
2. Danach(!) multiplizierst du die beiden?
3. Das Ergebnis stimmt nicht mit der FFT des Ausgangssignals überein.
