Hi zusammen, sagt mal, arbeitet wer von euch ebenfalls mit dem ode Composer und kann mir sagen, ob das Code-Laden bei euch auch etwas länger dauert? Der rödelt da immer erstmal noch herum - bei IAR war alles ruck-zuck fertig. Ist das bei euch auch so?
Nun wissen wir ja praktischerweise nicht, welchen Controller Du verwendest, aber Du könntest mal die Einstellungen des Programmiererteils überprüfen. Wenn Du einen µC mit sehr viel Flash verwendest, dann kann es geschwindigkeitssteigernd sein, nur die verwendeten Bereiche zu löschen und zu programmieren, und nicht alles.
OK, stimmt, die Info sollte ich euch nicht voenthalten: Ich benutze einen MSP430F2418 8k RAM 116k Flash Ich wundere mich nur, wieso es dagegen beim IAR so schnell ging. Leider bin ich über die 8k Code hinaus, daher arbeite ich nun bis zu den 16k mit dem CCE weiter...
Hi, hast du die Frequqnzen des Flash tools richtig eingestellt. Hatte mal mit dem C2000 das Problem. Nach dem richtigen einstellungen ging es dann auch wieder schneller
Hersbach schrieb: > 116k Flash > > Ich wundere mich nur, wieso es dagegen beim IAR so schnell ging. Na, da wird wohl das komplette Flash gelöscht statt nur die von Deinem Programm benötigte Menge. Das sollte konfigurierbar sein.
Nutzt du den LPT-Debugger? Der ist wirklich nur bei IAR schnell, bei mspgcc oder CCE ist der absolut lahm. Wieso weiß ich auch nicht, einstellen kann man da leider nix. Ich nutze seit Vista prinzipbedingt nur noch USB, der Olimex ist wahnsinnig schnell, das macht richtig Spaß.
Jens A. schrieb: > hast du die Frequqnzen des Flash tools richtig eingestellt Was genau meinst du damit? Wo kann ih da was einstellen? Rufus t. Firefly schrieb: > Na, da wird wohl das komplette Flash gelöscht statt nur die von Deinem > Programm benötigte Menge Wo finde ich dazu was? Ich benutze CCS erst gerade zwei Tage, wolche Einstellungen habe ich noch nicht gefunden. Christian R. schrieb: > Nutzt du den LPT-Debugger? Ja, ich benutze den LPT-Debugger.
