Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega88 ISP Signatur 0x00 0x01 0x
von DerAlbi (Gast)
Hallo Leute
Ich versuche grade per JTAG MKII auf meinen Mega88 zuzugreifen.
Per AVRStudio4 kann genau 1x diese Signatur per ISP auslesen und jedes
weitere mal führt zur Signatur "0x00 0x01 0x02" - uns zwar solange bis
ich Strom ab und wieder anmache, dann gehts wieder genau einmal.
Es geht überhaupt nicht, wenn ich einen 2.2k pullup am reset habe. Das
Resetsignal liegt ohne Pullup auf 2.4V - mit aber auch.
Betriebsspannung ist 4.3V (eigentlich 5 aber das tut nichts zur Sache)
Ansonsten kann ich nichts weiter sagen.. vielleicht noch, dass ich auch
fuses auslesen kann. aber auch genau EIN mal. solange ich nur einen
zugriff mache gehts. Programmieren kann ich so nicht. Da fragt AVRStudio
obs auf DebugWire umstellen soll.. wenn JA -> Stellt es die Fuses um
(was ja einmal geht nach PwrOff/On) und ich kann gar nicht mehr
zugreifen.
Was ist hier los? Reset auf 2.4V? Pullup ändernt nix am pegel, aber
verhindert jede weitere kommunikation?
Probiert hab ichs mit 2 JTags und viele MEgas mitlerweile. Überall das
gleiche.
Die restlichen ISP-Leitungen sind von der schaltung unbenutz.
Was kann denn das sein? Vorallem dass das so system hat :-/
MFG
von Oliver J. (skriptkiddy)
Ist die ISP-Frequenz niedrig genug eingestellt? Dei muss F_OSC / 4 oder
geringer sein.
von DerAlbi (Gast)
Sry, das hatt ich noch vergessen :-D
Das ist es nicht. Ich kann auch die Frequenz auf en externen 20Mhz-Quarz
legen und es ist das gleiche verhalten
MFG
von Hc Z. (mizch)
ATmega88 mit JTAG?  DW wohl.
Schaltet Deine Software SPI ab, z.B. übers PRR?  Dann ist kein
DW-Zugriff mehr möglich, nachdem das Programm einmal losgelaufen ist.
von DerAlbi (Gast)
Es sind noch unprogrammierte ATMegas. JTAG MKII kann ISP und DebugWire
emulieren. ISP ist die standardkonfig für ungeflashte Chips. Und nur so
kann man auch die Fuses setzen. Dann wird DW angemacht und alles läuft.
Normalerweise.
hmmh
von Hc Z. (mizch)
Ja, das war ein Missverständnis  Beim Überfliegen Deines ersten Textes
könnte man den Eindruck bekommen, Du versuchtest per JTAG auf Deinen
Mega88 zuzugreifen (da das JTAG so schön blau hervorgehoben ist, dass
sich das nächste Wort leicht überliest):
von DerAlbi (Gast)
Kannst du vorallem mal sen Strom messen den dein JTAG-Resetpin zieht
(Pin6 des günen kopfes) Es sieht so aus, als würden da bei mir 2.5mA
fliesen, was den niedrigen Highpegel meines Resetsignals erklären
würde.. :-(
Warum? Wass der Reset-Pin strom zieht ist mir aber früher auch schon
aufgefallen.
von DerAlbi (Gast)
also ich heul gleich. Nu hab ich die idee gehabt - da ich ja sonst immer
mit AVR32 arbeite - mal die firmaware ausm AVRStudio raus umzugraden.
Nun leuchtet keine Einzige LED am JTAG mehr und am USB erscheint es auch
nicht mehr. grrrr
