Guten Abend, da ich ein sehr nerviges Taubenproblem bei mir auf dem Balkon habe, will ich eine akustische Taubenabwehr bauen. Diese soll aus einem Atmega8, einem oder mehrerer Piezo-Hochtöner(bis 40kHz) und natürlich Treibern für die Hochtöner bestehen. Ich würde mit dem µC per PWM und RC-Glied einen Sinus erzeugen, den ich dann auf die Piezos gebe. Allerdings ist mir noch nicht klar, wie ich die Treiber dafür aufbauen muss. Von den Piezos weiss ich folgende Daten: Impedanz: >600 Ohm Schalldruck: 105dB Frequenz: 4-40kHz Kann mir jemand sagen, wie ich die Treiber für die Hochtöner am einfachsten realisier? Danke Matthias
ob sich da der Selbstbau noch lohnt? http://www.conrad.de/ce/de/product/620048/SCHAeDLINGSVERTREIBER/0811050#download-dokumente Gruß Anja
Hi Falls du an Ultraschall denkst, vergiss es. MfG Spess
Mit Schall kann es nichts werden. Sonst wären es "Hören" und nicht "Tauben" ;) SCNR avr
Ok, der Selbstbau würde sich nicht lohnen, das stimmt. Aber anscheinend wirkt Schall gar nicht. Hmm. Mit einem Gitter will ich mein Balkon nicht zuspannen. Sieht ja nicht gerade schön aus.
Oder halt ein paar verschränkte, spitze Drähte an bevorzugten "Hinsetzstellen".
Hallo Matthias, wie das Problem zu lösen ist, wird schon seit über einem halben Jahrhundert besungen. Viel Spaß: http://www.youtube.com/watch?v=OOqsfPrsFRU Gruß, Michael
Also so weit mir bekannt ist, hören Tauben gar keinen Ultraschall. Die hören auch die sehr hohen Töne im vom Menschen hörbaren Spektrum so gut wie garnicht . Einzig die unter 1Khz werden von den Tauben wirklich wahr genommen. Nagelt mich jetzt nicht auf die 1Khz fest, die Vorlesung ist schon so lange her .
matthias.buerkle schrieb: > Ok, der Selbstbau würde sich nicht lohnen, das stimmt. Aber anscheinend > wirkt Schall gar nicht. > Das kann ich Dir gerne bestätigen: Versuche im Bereich 16 bis 32 kHz durchgeführt, derartige Beschallung ist den Tauben vollkommen egal.
Versuchs mal mit einer schönen Rabenimitation, die Du aufs Geländer montierst. Oder einer Raubvogelsiluette am Fenster. Es muss nicht immer Elektronik sein :-)
Wenn man sich die von Dirk verlinkte Seite ansieht, dann ist der Rabe gar nicht so uninteressant. Nicht unbedingt als Plastikmodell, sondern als Geräusch. Anscheinend eignen sich die Geräusche einiger Vogelarten (Raubvögel und eben auch Raben) sowie Kötergebell zum Verscheuchen von Flugratten. Ob das auch bei den endlos degenerierten Flugratten in Berlin funktionieren wird? Müsste man mal ausprobieren ... Ob es Rabenklingeltöne fürs "Händie" gibt?
Eine Rabenimitation wirkt, wie wir von unserer Wohnanlage wissen, recht gut, zumindest am Anfang, aber das kann auch daneben gehen. Zu Beginn waren die Tauben verschwunden, alle waren froh. Dafür kamen aber ein paar Krähen und die sind auch nicht gerade lautlos. In der Nähe funktionierte das mit dem Plastik-Raben gerade mal so lange bis die Tauben herausgefunden hatten, daß der Rabe aus Plastik war, und diese Tauben waren recht schlau.
avr schrieb: > Sonst wären es "Hören" und nicht "Tauben" ;) was ein scheiß Witz :D Aber lachen musste ich trotzdem g
Ein paar Ideen aus der Elektroniker Trickkiste * Druckluftkanone mit automatischer Zielerfassung #puffpuffpuff# ;) * Teslagenerator, so eingestellt das der Funke springt sobald was zwischen Erde/Keule ist. * An den typischen Taubenchillout-zonen 2 parallele Drähte verlegen (abstand 1cm) und mit WeidezaunHV verbinden. Punkt 1 natürlich OHNE Geschoss. Kann mir aber gerade gut vorstellen wie das von aussen aussieht. Bei Punkt 2 und 3 muss ich immer an Taubenbraten denken?!?! Sind natürlich nicht ernstgemeint... soweit ich weis darf man das nicht. ;) Zum Thema Schall. Das wirkt wie oben schon beschrieben nur Zeitweise. Mir ist mal aufgefallen das die Tiere stark auf Mono oder Stereo reagieren zbw. unterscheiden können. Ich hab das mal mit meiner Katze probiert. Die Katze hat der Radio/Kassette nie Interessiert. Egal ob Tiere, Music, Geballer. Dann hab ich mal mit einem anderen Gerät (mit 2 Mics) ein paar ECHTE Stereoaufnahmen gemacht und dann bei mir abgespielt. Die Katz währ fast ausgerastet. Schon spassig wenn man Play drückt und die Katze 2sec später auf der Couch steht als würde sie von einem 10kw Turbofan von unten Belüftet. %-o Hab da noch ein bischen rumprobiert... und das hat immer gewirkt. Also ich könnte mir vorstellen das die Schallvariante länger wirkt, desto realistischer der "Sound" ist. Sprich Stereo, Abwechselne Sounds (Geschickterweise Random), wechselnde Lautstärke, wechselnde Lausprecher.
Nimm doch probeweise ein Katze in Pflege. Vielleicht willst Du sie dann sogar behalten.
Darueber gibt es ein schoenes Lied: http://www.songtexte.com/songtext/erste-allgemeine-verunsicherung/3-weisse-tauben-2bdcf422.html ;-) MfG Paul
