Forum: FPGA, VHDL & Co. Slaveregister in SDK
von matze (Gast)
halo alle zusammen,
ich arbeite grad mit dem Spartan 3e starter kit...
hab eine Peripherie in edk erzaugt die ich jetzt in C in SDK zum
funtionieren bringen will.
Das program soll ein dreiecksignal am Dac ausgeben...
könnt ihm mir bitte weiter helfen...???
im anhang habe ich meine user_logic und mein c program mitgesendet.
danke an alle im voraus
von Valko Z. (hydravliska)
hier ist ein PDF wie mann ein IP Core mit Interrupt erstellt.
http://www.cosmiac.org/pdfs/EDK_Peripheral_Wizard_Tutorial.pdf
Ausserdem wird bei dir SPI mit dem PLB BUS Takt betrieben. Ich bin
keinerlei
SPI Erfahrungen, aber wie ich sehe läuft der PLB mit 50 MHz, ist das
nicht ein bisschen hoch?
In EDK kannst du dir mal das Interrupt Controller API(rechtsclick auf
dem IP Core und da gibt es "View API" oder ähnliches), ich glaube du
übergibts die falsche Adresse beim Funktionsaufruf.
Die MOSI sowie MISO Leitungen sind beide als OUT definiert, ist das auch
korrekt?
Gruss:
Valentin
von matze (Gast)
also der fpga von spartan 3e läuft mit 50mhz.... sollte eigentlich nich
das problem sein...
hab das nicht gefunden... muss nochmal genauer nachschauen...
aber mein problem ist einfach in der funktion timer1_int_handler()..
ich weiss da nicht genau was mir noch fehlt um den dac zum funken zu
brigen...
lg
kriegst du überhaupt Interrupts(Pin toggeln, LED an/aus)?
Poste dein "xparameters.h".
Gruss:
Valentin
von matze (Gast)
hey,
ich habe die leds leider nicht programmiert um zu sehen ob die
interrupts funktionieren...
lg
du musst die LEDs nicht implementieren.
Aus deinem IP Core kannst du einfach ein Signal ausgeben, und der
einfach an das LED routen. So kannst du mindestens sehen ob was
rauskommt.
Wenn du ein eigenen IP Core erstellst, wird da auch ein Interrupt
Beispiel generiert.
Gruss:
Valentin
von A. M. (am85)
Sag mal, besteht dein VHDL Code nur aus den paar Signalzuweisungen oder
gibt es da noch mehr Logik? Verstehe ich das richtig, dass du über einen
Timer einen Interrupt auslösen und damit dein "Signal" toggeln willst
oder was hast du da genau vor? So richtig ersichtlich ist das nicht.
