Hallo, ich habe über UART im HyperTerminal ein kleines Menü zur Anzeige gebracht. Nun wollte ich zweckmäßigerweise mit Pfeiltasten navigieren, und bin da auf unerwartete Probleme gestoßen, da diese nicht zur ASCII Tabelle gehören. Ich dachte, naja, guck ich doch einfach mal, was mir HyperTerminal zurücksendet. Es werden immer zwei Bytes gesendet: 1. Byte 91d bzw 133okt 2. Byte 91d bzw 133okt Egal, welche Taste ich drücke, es kommen immer diese beiden Bytes an! Hat jemand ne Ahnung, wie man Pfeiltasten erkennen kann?
Tastaturspeicher auslesen. Unter C:
1 | #include <bios.h> |
2 | |
3 | void main() |
4 | { |
5 | int Tastaturcode, Funktionstaste; |
6 | char Buchstabe; |
7 | |
8 | |
9 | while (bioskey(1)==0) {} |
10 | //bioskey(1) gibt '0' zurück solange keine Taste gedrückt wird |
11 | Tastaturcode=bioskey(0); |
12 | //bioskey(0) gibt den Tastaturcode der gedrückten Taste zurück |
13 | Funktionstaste=biskey(2); |
14 | //bioskey(2) ermittelt den Tastaturcode der Sondertasten (alt, shift, strg) |
15 | |
16 | switch (Tastaturcode) |
17 | { |
18 | case 7777: Buchstabe='a'; break; |
19 | //und so weiter |
20 | } |
1 | //***************************
2 | // Decode incoming ESC sequence
3 | //***************************
4 | unsigned int Term_Get_Sequence() |
5 | {
6 | unsigned char val; |
7 | unsigned int ret; |
8 | |
9 | val = Term_Get(); |
10 | if( val != 27 ) // Received ESC ? |
11 | {
12 | ret = val; // If not, return char |
13 | }
14 | else
15 | {
16 | val = Term_Get(); |
17 | if( val != '[' ) // Received '[' ? |
18 | {
19 | ret = val; // If not, return char |
20 | }
21 | else
22 | {
23 | val = Term_Get(); |
24 | |
25 | if( val == 'A' || |
26 | val == 'B' || |
27 | val == 'C' || |
28 | val == 'D' ) // Arrow keys ? |
29 | {
30 | ret = val << 8; // Put code in upper byte |
31 | }
32 | else
33 | {
34 | ret = val; // If not, return char |
35 | }
36 | }
37 | }
38 | return ret; |
39 | }
Pfeiltasten werden bei entsprechend gesetzteer Terminalemulation mit dem ESCAPE Zeichen (27) und "[" eingleitet und dann, je nach Pfeiltaste, mit "A", "B", "C" oder "D" beendet. Aus ner Atmel Appnote Nr. vergessen:( "Terminaldriver.c" jedenfalls. Sollte sich im Netz finden lassen. Term_Get() ist die normale USART Empfangsroutine, welche ein ASCII Zeichen von der seriellen empfängt, nichts weiter. Gruß Axelr.
Okay danke! Also ich habe schon gewusst, dass mehrere Zeichen hinterheinander gesendet werden für die Pfeiltasten. Ich habe die UART Abfrage im Moment so:
1 | if(UCSR0A & (1<<RXC0)) |
2 | {
3 | summe += UDR0; |
4 | }
So. Wenn ich das Programm starte, und eine der Pfeiltasten drücke, müsste ja eins von denen 27 + 91 + 65 = 183 27 + 91 + 66 = 184 27 + 91 + 67 = 185 27 + 91 + 69 = 186 herauskommen. Ich drücke, DANACH halte ich das Programm im Debugmodus an und drücke nochmal was. Dann sehe ich ja in der Variablen summe die Summe. Hier steht - egal welche der Pfeiltasten ich drücke - immer eine 182 drin.
Jürgen Hems schrieb: > Okay danke! > Also ich habe schon gewusst, dass mehrere Zeichen hinterheinander > gesendet werden für die Pfeiltasten. > > Ich habe die UART Abfrage im Moment so: >
1 | > if(UCSR0A & (1<<RXC0)) |
2 | > { |
3 | > summe += UDR0; |
4 | > } |
5 | >
Mit Verlaub, aber das ist Murks. Empfange ein Zeichen. Stell fest dass es den Wert 27 (= Escape) hat Als Folge davon weißt du, das das noch nicht alles war -> nächstes Zeichen empfangen etc. Da mit Summen zu hantieren ist Blödsinn. Schon alleine daran zu erkennen, dass du keine Möglichkeit hast, vernünftiges Debugging zu betrieben wie zb: einfach mal das was empfangen wurde als Hex-Zahlen wieder auszugeben, um zu sehen was da über die Leitung kommt. Dass du hier so dermassen im Nebel stocherst, ist eine direkte Folge davon, dass du dich um eine vernünftige Auswertung von empfangenen Zeichen drücken willst.
Also ich habe es im Debugmodus getestet, das erste empfangene Zeichen war 91 ;-(
Jürgen Hems schrieb: > Also ich habe es im Debugmodus getestet, das erste empfangene Zeichen > war 91 ;-( Ich kann mich nur wiederholen > Dass du hier so dermassen im Nebel stocherst, ist eine direkte > Folge davon, dass du dich um eine vernünftige Auswertung von > empfangenen Zeichen drücken willst. Mach dir ein Testprogramm, welches für jedes empfangene Zeichen seinen Hex Code ausgibt, drück auf die Taste und dann weißt du es ganz genau.
Da 91 (also '[' in der Cursor-Tasten Sequenz ja tatsächlich vorkommt, hast du höchst wahrscheinlich irgendwo anders das Escape verschlampt. Am besten machst du dir eine einzige Empfangsroutine, die ein empfangenes Escape auswertet. Für die Cursorsteuerung definierst du dir programmintern eines der unteren ASCII-Steuerzeichen um. Zb. könntest du (für dich) definieren: Deine Zeichenempfangsroutine liefert 0x04 bei Cursor links 0x05 rechts 0x06 rauf 0x07 runter Die zentrale Empfangsroutine liefert jetzt alle Zeichen ganz normal, es sei denn sie bekommt ein Escape vorgesetzt. In dem Fall merkt sie sich diesen Escape (in globalen Variablen) und liefert zunächst mal ein 'Ich hab kein Zeichen für den Aufrufer' wenn es sich um eine nicht wartende Funktion handelt. Bei den nächsten Aufrufen werden dann die eintrudelnden Zeichen aufgrund des vorhergehenden Escapes anders ausgewertet, bis feststeht ob es eine Cursor-Taste war und wenn ja welche.
