Für meine aktuelle Schaltung (Controller mit LCD-Display) benötige ich für den Backlight-Inverter ziemlich genau 12V bei 1,8A. Mein Netzteil liefert 15V. Je nach Einsatzort und -umgebung des Gerätes kann die Spannung am Eingang meines DC/DC-Wandlers bedingt durch ein langes Kabel plus Verpolungsdiode zwischen 12,5V und 14,5V liegen. Alle bisher von mir bemusterten DC/DC-Wandler liefern am Ausgang lediglich 90% von Vin. Bei 12,5V Eingangsspannung wären dies 11,25V Ausgangsspannung, was für den Backlight-Inverter zu wenig ist. Kennt vielleicht jemand einen geeigneten DC/DC-Wandler für meine Anwendung. Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Na dann gibt uns doch mal ein Beispiel von deinen "bemusterten" Wandlern ...
Michael Große brüning schrieb: > Mein Netzteil > > liefert 15V. Je nach Einsatzort und -umgebung des Gerätes kann die > > Spannung am Eingang meines DC/DC-Wandlers bedingt durch ein langes Kabel > > plus Verpolungsdiode zwischen 12,5V und 14,5V liegen. Dann ist ein 12V LDO Linearregler die empfehlenswerte Variante. BTW: die Verpolungsdiode kann so clever in die Schaltung einsetzen, das diese eben nicht noch zusätzliche 0.7V Spannung schluckt.
Wie kommst du auf die 90%?
