PCF 8574P + LCD
OP #1784241
Hi, ich hab hier ein LCD von Pollin(Bestellnr 120 420) welches ich per
PCF 8574P steuere. Das LCD ist wie folgt an den PCF 8574P angebunden:
DB4 - P0
DB5 - P1
DB6 - P2
DB7 - P3
RS  - P4
RW  - P5
E   - P7
Die Initialisierung, Löschen, Kursorsteuerungen funktionieren ohne
Probleme, jedoch werden einige Buchstaben nicht richtig dargestellt.
Ich möchte ein L auf den LCD anzeigen und übermittle dazu:
94h
1ms Pause
00h
1ms Pause
9Ch
1ms Pause
00h
Auf den LCD bekomme ich allerdings ein D angezeigt, obwohl hierfür eig
folgendes übermittelt werden müsste:
94h
1ms Pause
00h
1ms Pause
94h
1ms Pause
00h
Dieser Fehler findet sich auch bei einigen anderen Zeichen, jedoch nicht
bei allen.
Über Hinweise oder auch Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Pyromane
Gast #1784287
Du toggelst neben dem EN auch das Command/Data usw.
Versuch einfach mal, bei der Datenübertragung nur Bit 7 (EN)zu toggeln,
also:
94h
1ms Pause
14h
1ms Pause
9Ch
1ms Pause
1Ch
Wenn ich  mich recht erinnere, werden die Daten mit fallender Flanke
übernommen. Habe gerade mal in meinen I2C Routinen (PIC) nachgesehen. Da
mache es ich so ähnlich:
; lcd_config:
; Bit D0 to D3 are directly written to PCF8574(A) after being IORed with
nibble data D4-D7
;       D0 = EN, default to H
;       D1 = RW, default to L (write to LCD)
;       D2 = RS, default to L (will be modified in LCD_Command/LCD_Data)
;       D3 = Display-Backlight, set to L (on)
                iorwf   lcd_temp, W
                call    IIC_Put
                andlw   0xfe            ; clear enable bit
                call    IIC_Put
OP #1784348
Danke für die Antworten
Ago schrieb:
> 94h
> 1ms Pause
> 14h
> 1ms Pause
> 9Ch
> 1ms Pause
> 1Ch
Es erscheint auf dem LCD leider wieder ein D
Skript Kiddy schrieb:
> Wahrscheinlich ist eine der Datenleitungen von PCF8574 zum Display nicht
> richtig angeschlosen.
Alle Pins wurden durchgemessen.
> Schau dir mal die binäre Codierung der Zeichen 'L' und 'D' an.
L = 0100 9
D = 0100 0100
(Leerstellen wurden zu besseren Übersicht hinzugefügt)
Klaus 2m5 schrieb:
> Die Pausen kannst Du Dir normalerweise sparen. I2C ist langsam genug
> (außer bei Clear/Home).
Danke für die Info.
#1784375
L = 0100 1100
D = 0100 0100
Die beiden unterscheiden sich nur in einem Bit. Das würde ich als
Grundlage für die Fehlersuche ansetzen.
Schreib mal  1100 1100 = 0xCC  als Zeichen auf das Display.
Wenn mit dem DB7 was nicht stimmt müsste dabei ein 'D' auf dem Display
erscheinen. Denn Bit 3 und Bit 7 des Zeichens werden ja über DB7
übertragen.
Das Skriptende Kind
OP #1784461
Ich verwende die AVR-NET-IO mit Ethersex Firmware. Die I2C Befehle
werden von einem AutoIT Skript per TCP an die AVR-NET-IO übermittelt.
Der Debug Modus in der Ehtersex Firmware ist aktitviert und somit kann
ich sicher sein das die I2C Befehler richtig übertragen werden.
Keine elegante Lösung aber ich habe leider gerade keinen Zugriff auf
einen Brenner. :/
AutoIT Skript dennoch posten?
OP #1784489
$tab0data ist ein Input Feld
$cm* listet die übermittelten und empfangenen Befehle/Nachrichten auf
_BinaryToHexString ist eine Funktion um Binärwerte in hexadezimale
Zahlen zu wandeln, die Funktion wurde schon mehrfach mit Diversen Tool
gegengeprüft.
$laenge = stringlen(GUICtrlRead($tab0data))
if $laenge > 0 Then
  if $laenge > 20 Then
    $data = StringLeft(GUICtrlRead($tab0data), 20)
  Else
    $data = GUICtrlRead($tab0data)
  EndIf
  $data2 =""
  for $t=1 to $laenge  ;jeden Buchstaben im String
    $asciicode=asc(stringmid($data,$t,1))  ;in asciicode umwandeln
    for $i=7 to 0 step -1   ;asciicode in bits
      if bitand($asciicode,2^$i) then
        $data2&="1"
      else
        $data2&="0"
      endif
    next
  next
  For $i = 1 To (($laenge * 2) - 1) +1
    $zw1 = StringLeft($data2, (4*$i))
23
    $zw1 = StringRight($zw1, 4)
24
    $zw2 = "1001" & $zw1
25
    $zw3 = _BinaryToHexString($zw2)
26
27
    ;Enable ein + Befehl übermitteln
28
    $bef = "pcf8574x set 1 0 " & $zw3
29
    TCPSend($socket, $bef  & @CRLF)
30
    sleep(1)
31
    $recv = TCPRecv( $socket, 2048)
32
    If $recv <> "" Then
33
      GUICtrlSetData($cmd, " < " & $bef & @CRLF & " > " & $recv & @CRLF, true)
34
    endif
35
36
    ;Enable aus
37
    $bef = "pcf8574x set 1 0 00"
38
39
    sleep(1)
40
41
    If $recv <> "" Then
42
43
    endif
44
    sleep(20)
45
  Next
46
EndIf
Gast #1784579
Boah... :-)
Also wenn ich das richtig überblicke, enthält $data2 den kompletten
String data, und zwar jeweils 8 "Bit" als String aus 0 und/oder 1...
    $zw1 = StringMid($data2, (4*$i)-3, 4)
    $zw2 = _BinaryToHexString($zw1)
    $bef = "pcf8574x set 1 0 9" & $zw2
    ;Enable aus
    $bef = "pcf8574x set 1 0 1" & $zw2
Gast #1784602
Oder gleich so (ohne Garantie natürlich, habe aber die internen
Funktionen genutzt (lt. http://www.autoitscript.com/autoit3/docs/ ).
$laenge = StringLen($data)
if $laenge > 0 Then
    $laenge = 20
    $data = StringLeft($data, 20)
  EndIf
  $data2 ="" ; Das wird unser Hex-String
    $asciicode=asc(StringMid($data,$t,1))  ;in asciicode umwandeln
    $data2 &= Hex($asciicode, 2)           ;und dann in hex (2stellig)
  next
  For $i = 1 To ($laenge * 2)
    $zw1 = StringMid($data2, $i, 1)
    $bef = "pcf8574x set 1 0 9" & $zw1
    sleep(1)
    If $recv <> "" Then
true)
    endif
    ;Enable aus
    $bef = "pcf8574x set 1 0 1" & $zw1
    sleep(1)
    If $recv <> "" Then
true)
    endif
    sleep(20)
  Next
EndIf
OP #1784632
Vielen Dank für die Antworten
Ja, $data2 enthält den Wert aus $data in binärer Form
Danke, hatte ich lange gesucht
Kurze Erklärung:
pcf8574x set I2C Adressen PCF8574/PCF8574A wert
Ich verwende den PCF8574 mit A0 = 1, A1+A2 = 0 daraus ergibt sich dann
folgendes:
pcf8574x set 1 0 wert
wert ist in meinem Fall $zw3
Ich habe den gesamten Code mit Kommentaren versehen
$laenge = stringlen(GUICtrlRead($tab0data))   ;Länge der Daten feststellen
if $laenge > 0 Then                           ;prüfen ob Daten vorhanden sind
  if $laenge > 20 Then                        ;Anzeige auf 20 Zeichen limitieren und in $data speichern
  Else
    $data = GUICtrlRead($tab0data)            ;direkt in $data speicher, da kleiner als 20 Zeichen
  EndIf
  $data2 =""                                  ;Variable anlegen, wird binär $data enthalten
    for $i=7 to 0 step -1                     ;asciicode in Bits
        $data2&="1"
      else
        $data2&="0"
      endif
    next
  next
  For $i = 1 To (($laenge * 2) - 1) +1      ;Daten fürs übermitteln aufbereiten
  $zw1 = StringMid($data2, (4*$i)-3, 4)     ;Nibble filtern
23
  $zw2 = "1001" & $zw1                      ;um Steuerdaten erweitern
24
  $zw3 = _BinaryToHexString($zw2)           ;binäre Daten in hex wandeln
25
26
    ;Enable ein + Befehl/Daten übermitteln
27
    $bef = "pcf8574x set 1 0 " & $zw3       ;I2C Befehl erstellen
28
    TCPSend($socket, $bef  & @CRLF)         ;Befehl an AVR-NET-IO übermitteln
29
    sleep(1)
30
    $recv = TCPRecv( $socket, 2048)         ;Antwort speichern
31
    If $recv <> "" Then                     ;Befehl + Antwort anzeigen
32
33
    endif
34
35
    ;Enable aus
36
    $bef = "pcf8574x set 1 0 00"           ;I2C Befehl(=enable aus) erstellen
37
38
    sleep(1)
39
40
41
42
    endif
43
    sleep(20)
44
  Next
45
EndIf
Edit: die Funktion Hex() hatte bei mir leider nicht den gewünschten
Effekt gebracht.
Gast #1784674
> Kurze Erklärung:
> folgendes:
So wie ich das sehe, entspricht zw3 in deinem Fall auch "nur" dem 8-Bit
Wert in Hexform, oder?
Da du ja die "1001" + 4-Bit Nibble als Hexzahl rüberschiebst, sendest du
also immer "pcf8574x set 1 0 9x" wobei x dem Hex-nibble entspricht.
Nichts anderes sollte bei
passieren. $zw2 enthält ja bei mir direkt den Hexwert aus $data2.
erstellen
Wenn das "00" das Byte ist, welches an den PCF ausgegeben wird, dann
änderst du auch gleichzeitig mit dem Enable das "RS", wechselst also vom
Daten in den Command-Modus (während das 2. Nibble ja eigentlich noch
übertragen werden soll). Das kann nicht gehen.
OP #1784703
Ich habe in der Zwischenzeit noch mal bezüglich LCDs nachgelesen. Man
darf nur den Enable Pin toggelen, mein Fehler :/
Ich werde die Initialisierung und die restlichen Teile entsprechend
anpassen, hoffe danach ist der Fehler verschwunden, auf jeden Fall melde
ich mich danach noch einmal(wahrscheinlich morgen).
Vielen Dank für die Infos und Hinweise.
OP #1785377
Leider hat auch das Überarbeiten des Skriptes nicht den gewünschten
Effekt gezeigt und es wurden immer noch falsche Buchstaben angezeigt.
Ich habe mal die gesamten Großbuchstaben versucht und bin auf folgendes
gekommen:
SOLL  IST    SOLL         IST
H      @    0100 1000   0100 0000
J      B    0100 1010   0100 0010
L      D    0100 1100   0100 0100
M      E    0100 1101   0100 0101
N      F    0100 1110   0100 0110
O      G    0100 1111   0100 0111
X      P    0101 1000   0101 0000
Z      R    0101 1010   0101 0010
Nachdem ich mein Multimeter auf den betreffenden Pin gehängt habe und
das Skript erneut laufen lassen habe war der Fehler auf einmal weg. >>
Kapazitives Problem,
Aus Interesse versuchte ich dann noch mein altes Skript, welches auch
Fehlerfrei funktionierte.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und auch Lösungsvorschläge.
OP #1785512
Klaus 2m5 schrieb:
> Das stand schon in Antwort #2:
>> tippe mal auf DB7.
Ich hatte an den PINs eine Pegel von 4,95V gemessen, jedoch sagt das
leider nichts über die Flanken aus.
Nebenbei wurde "Display aus" immer ordnungsgemäß ausgeführt und dieser
Befehl benötigt DB7.
#1785515
>>> tippe mal auf DB7.
Bei deinen Wartezeiten bis zum Toggeln des E-Pins sind die Flanken
ziemlich egal. Ich tippe eher auf eine kalte Lötstelle oder sowas
ähnliches. Wenn du jetzt mit deinem Multimeter draufgehst, schliesst du
den Kontakt, der ansonsten offen ist.
#1785555
Sehe ich auch so. Keiner kann vorhersagen, was bei einer instabilen
hochohmigen Verbindung passiert und wann das Signal am Empfänger
tatsächlich dem gesendeten entspricht oder wann nicht.
OP #1785557
Ich greife das Signal mit Klemmen am DB7 ab, sobald ich die
Messleitungen am Multimeter abstecke tritt der Fehler wieder auf.
Beim übertragen der Werte 94h 14h an den PCF8574 merkte ich einen
kurzzeitigen Spannungseinbruch auf 3,6V am BD7, jedoch nicht an den
anderen PINs. Leider ist das Multimeter zu träge um genaueres zu sagen.
Wünsche noch einen schönen Abend
Gruß Pyromane
