Forum: PC-Programmierung C: sizeof (zeigerinhalt)
Autor: Jan S. (Gast)
habe eine Frage zu C.
Ich initialisiere ein int array[3] und verwende darauf sizeof(array).
Dabei erhalte ich 12 (= 3*4bit) was Sinn macht.
Nun übergebe ich den Pointer data an eine Funktion und will
intern wieder diese 12 bestimmen.(zur Fehlerkontrolle)
allerdings erhalte ich sowohl bei sizeof(data) oder sizeof(*data) = 4.
Wie komm ich an die 12 ran?
Jan
Autor: tuppes (Gast)
Gar nicht. Bei der Übergabe an die Funktion geht die Information über
die Arraygröße verloren. Es geht nur über einen zusätzlichen formalen
Parameter:
void function (
    int * data    // Datenfeld
    , int length  // Anzahl Elemente im Datenfeld
    int i;
    for (i = 0; i < length; i++)
        // do something with data[i]
int somedata[3];
int main (void)
    function (
        somedata
        , sizeof (somedata) / sizeof (*somedata)  // das hier liefert 3
Autor: Ralf (Gast)
> Ich initialisiere ein int array[3]...
Macht keinen Sinn. Ein int ist in .NET 32-Bit, und auf nem "normalen"
System 16-Bit. Daher vermute ich, dass du .NET programmierst, was dann
korrekt ist:
3x 32-Bit = 3x 4 Byte = 12
Zeig doch mal, WIE du übergibst.
Ralf
Autor: Peter (Gast)
> System 16-Bit.
also bei mir ist ein int auch 32bit unter c,c++.
Oh ja,
du hast recht es sind 3*4 Byte.
übergeben tue ich so: (also die Funktionsdefinition)
function(WORD *data)
prinzipiell will ich genau das tun, was tuppes implementiert hat.
Folglich scheint das nich zugehen ohne, dass ich die Länge übergebe.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Richtig.
Und webnn du dir die Funktionssignatur ansiehst
dann steht da auch warum. Die Funktion erhält nur noch einen Pointer.
Die weiß nichts von einem Array.
Ja das dacht ich mir schon.
Hatte gehofft, dass es doch noch ne möglichkeit gibt.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Noch ein genereller Hinweis zu sizeof(): Dieser Operator wird bereits
zum Kompilierzeitpunkt ausgewertet. Daher wirst du den niemals zur
Fehlerkontrolle einsetzen können. Arrays musst du in C fast immer mit
einer Längenangabe ausstatten, sonst ist diese Information verloren. Die
Ausnahme sind Strings (char[]), die definitionsgemäss per Nullbyte
abgeschlossen werden. Das lässt sich natürlich auch für andere Arrays
anwenden, ist aber eher unüblich.
Gruss,
Philipp
Autor: Ralf (Gast)
>> System 16-Bit.
Ähm... Okay, sorry, wieder was gelernt. Kann sein, dass ich bei der
Antwort entweder noch in Uralt-16Bit-PC-Zeiten war, oder
(wahrscheinlicher) bei meinem C-Compiler für Microcontroller :)
Ralf
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Wenn der Vektor immer gleichlang ist:
void funktion(int vektor[10]);
Wenn er variabel ist, geht mit C99:
void funktion(size_t laenge, int vektor[laenge]);
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das bringt gar nichts. Die 10 wird ignoriert, also ist das das gleiche
wie
void funktion(int vektor[]);
was wiederum das gleiche ist wie:
void funktion(int* vektor);
Die einzige Möglichkeit wäre, einen Zeiger auf das Array zu übergeben:
void funktion(int (*vektor)[10]);
Dann bekommt man innerhalb der Funktion mit:
groesse = sizeof *vektor;
die Größe zurück.
> wie [...]
War so auch nicht gemeint. War eher so gemeint, dass man Länge 10
annimmt und der Compiler im Zweifelsfall meckert. Verlangt natürlich
nach etwas Disziplin.
Gibt es Compiler, die da meckern?
Mir ist keiner bekannt, deshalb ja die Disziplin :-)
Ne, sollte man vermutlich eher als Konvention verstehen, die Sache
lesbar zu machen. Natürlich ginge auch ein einfacher Zeiger (int *),
aber dann sieht man nicht mehr auf den ersten Blick die geforderte
(Mindest-)Länge.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
in C++ könnte man die Array-Länge als Template-Parameter vom Compiler
automatisch einfüllen lassen, mit Konstrukten wie:
  namespace {
    template<typename text>
    class something_i {};
    template<int len>
    class something_i<char[len]> {
    public:
      static void do_something(const char op[len]) {
         for(int i=0; i<len; ++i) {...}
  void do_something(const text & op) {
    something_i<text>::do_something(op);
  do_something("Hallo Welt");
Würde in den Beispiel ein strlen einsparen, und trotzdem mit "\000"
innerhalb der String-Konstante funktionieren.
Aber wenn man eh C++ nimmt, geht das alles sowieso viel besser mit
std::vector, std::string &co.
Und genau aus dem Grund halt ich diese [] Schreibweise in Argumentlisten
für problematisch: Sie suggeriert etwas, was einfach nicht stimmt.
So kann man das auch sehen. Aber Makros suggerieren auch etwas, das
nicht ist.
Katze -> Schwanz :-}
Die Schreibweise mit [] im Prototyp hat hingegen doch einen Sinn. Dann
nämlich, wenn die Vektorlängen eine Rolle spielen, etwa bei
mehrdimensionalen Vektoren. Dann erspart man sich Zeigerrechnung.
