Hallo, Ich möchte einen SPI-Slave mit einem dsPIC33FJ128GP710 umsetzten. Die Tankrate gibt ein Steuergerät vor, diese liegt bei 5,33 MHz. Leider habe ich weder hier im Forum, noch im Datenblatt etwas gefunden, was auf die max. Taktrate des PIC33F im Slave-Modus hindeutet. Mein PIC läft zur zeit mit einem 10 Mhz Quarz auf Fcy = 40 MHz. - Kann ich mit diesem Controller SPI mit 5,33 MHz empfangen oder nicht? - Wo steht etwas über die max. Taktrate im Slave-Modus (Datenblatt) Ich habe schon die Dokumente von microchip bezogen auf meinen Controller gelesen, und dort nix gefunden. Vielen Dank für die Antworten im Vorraus
Sei so nett und poste auch bitte den Link zum DB, damit wir uns nicht
durch die MC-Seite wursteln müssen :)
Ralf
Ralf schrieb: >> Ich habe schon die Dokumente von microchip bezogen > Sei so nett und poste auch bitte den Link zum DB, damit wir uns nicht > durch die MC-Seite wursteln müssen :) > > Ralf Bitteschön.. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en541869 Gruß
Hi >Ich habe schon die Dokumente von microchip bezogen auf meinen Controller >gelesen, und dort nix gefunden. Nach kurzem Übefliegen des Datenblattes würde ich sagen S.287 u. 288. Ich kenne mich allerdings mit PICs nicht aus. MfG Spess
Im Slave-Modus wird der Takt vom Master vorgegeben und ist im Slave nicht von dessen Arbeitsfrequenz abhängig. Der Slave-Quarz muß nur ausreichend schnell sein, damit das Programm die eingelaufenen Bytes schnell genug abholt und verarbeitet.
Meistens werden externe Taktsignale mit dem Controller-Takt synchronisiert, weil die Peripheriemodule und ihre Register synchron zum Controller-Takt arbeiten. Das begrenzt den externen Takt auf unterhalb Clk/2, evtl. Clk/4.
A. K. schrieb: > Meistens werden externe Taktsignale mit dem Controller-Takt > synchronisiert, weil die Peripheriemodule und ihre Register synchron zum > Controller-Takt arbeiten. Das begrenzt den externen Takt auf unterhalb > Clk/2, evtl. Clk/4. Ich hoffe du hast recht, aber sagt mal, bin ich so doof oder steht es wirklich net drin! Gruß
@Ruslan K.: > Bitteschön.. Danke, jetzt fühl ich mich wohl ;) >> aber sagt mal, bin ich so doof oder steht es wirklich net drin! > Ich war kurz durch Datasheet und Referenz und fand auch nichts. Äh, Jungs, was ist mit der Note3 unter der Tabelle auf Seite 290: 3: The minimum clock period for SCKx is 100 ns. Therefore, the clock generated in Master mode must not violate this specification. Macht dann schlappe 10 Mädchenherz. Ralf
Aja, das ist ja super, jetzt muss ich nur noch das Proggi so schnell machen, dass wenn ich einen 16-Frame erhalte bis zum nächsten Frame in ca. 800 ns. die Antwort fertig habe und im buffer hinterlegt habe. Ich habe gedacht es mit einer Look-Up-Table zu machen, was meint Ihr denn? Gruß
