Hallo, ich muss zwei Audio(Mikrofon)signale an dem ADC von einem Atmega8 schließen. Ich habe ein Mischpult woran die Mikrofone angeschloßen sind. Der Mischer hat L und R Line Out Ausgänge mit jeweils 4dBu. Die Referenzspannung des ADCs beträgt 2,56V. Ich kann die zwei Signale nicht direkt anschließen und muss einen Spannungsteiler mit einem Condenastor davor als Schutz bauen. Kann mir jemand genauer erklären wie es geht? Bin ganz neu in dem Bereich und habe noch nie eine Schaltung gebaut bzw. gelötet. Danke!
Verschoben durch Moderator
Ana Kamenova schrieb: > Der Mischer hat L und R Line Out Ausgänge mit jeweils 4dBu. Bist du dir da völlig sicher? 4 dBu wäre die amerikanische (kommt nur mit ASCII-Zeichen aus) Schreibweise für 4 dBµV, also 1,58 µVeff oder 4.5 µVss. Das wäre ja weniger, als ein dynamisches Mikrofon von sich gibt. ;-) Falls es 4 dBm sind, dann werden diese in der Audiotechnik üblicher- weise auf 600 Ω bezogen. 1 dBm sind dabei 775 mVeff, 4 dBm wären entsprechend das 1,58fache, also 1,23 Veff, oder 3,47 Vss. Das ist geringfügig über dem möglichen Eingangsspannungsbereich deines ADC, der ja 2,56 Vss verkraften würde. Du benötigst also einen Spannungs- teiler, der ungefähr 70 % des Eingangssignals durchlässt, das wären beispielsweise 3,3 kΩ : 6,8 kΩ. Hinter diesen kommt dann ein Kondensator zur Entkopplung, und vom Eingang des ADC noch zwei Widerstände von vielleicht je 100 kΩ an Masse und AVcc, um das Gleichspannungspotenzial am ADC-Eingang auf AVcc/2 zu halten. Die Größe des Koppelkondensators bemisst sich nach den gewünschten unteren Grenzfrequenz: sein Blindwiderstand sollte bei der unteren Grenzfrequenz klein sein gegen den Eingangswiderstand des ADC, der sich aus der Parallelschaltung der beiden 100-kΩ-Widerstände mit dem Eingang des ADC selbst ergibt. Letzteren kann man praktisch vernachlässigen.
Für die 50 kΩ ergibt sich bei f_u = 20 Hz:
zu 159 nF. Dein Koppelkondensator sollte einiges größer werden als das, also vielleicht 470 nF oder 1 µF.
Das "u" bezieht sich auf 'unloaded' und nimmt als Referenz eine Spannung von 0,7746V - was dem entspricht, was Jörg schon gesagt hat. Dieser Spannungspegel wiederrum kommt von 0dBm, d.h. für 1 mW an 600 Ohm muss die Spannung über der Last eben diese 0,7746V betragen. Wer will, kann auch hier nachschauen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
