Hallo, hatte gerne einen ADC-IC und einen zur Aufloesung passenden FIFO. Betriebsspannung der Schaltung sollen 5V sein. Anforderungen: mindestens 100 000 Samples pro Sekunde Aufloesung: Je hoeher desto besser Evtl. gibts ja auch einen AVR Controller der die geforderte Anzahl an Samples schafft, das faende ich am allerbesten. Die, die ich gecheckt habe, schaffen alle nur so 15k Samples/s.
huibu schrieb: > Sollte noch sagen: Wenn moeglich kein SMD-Bauteil. Warum nicht? Ich erwarte keine vernuenftige Antwort, gibts naemlich keine Gruende dafuer, aber egal. Ich vorhersage dass dir sowieso alles zu teuer ist was man dir vorschlagen wird? :3
Ich arbeitete mal mit dem AD7712 von Analog Devices. Hat bis zu 24bit, 2-Draht-µC-Interface, aber wohl nur um die 40k Samples pro Sekunde. Hatte ein DIP-Gehäuse, also steckbar. Und schweineteuer war der vor etwa 8 Jahren auch, um 50€. Für eine Genauigkeit über 20bit brauchte man ne externe Präzisionsreferenzspannung, aber das fällt bei dem Preis nicht ins Gewicht. Das ist nur, was mir spontan einfällt. Manche µC haben integrierte ADC mit Auflösung 16bit. Da bei Analog Devices sollte es aber was passendes geben.
Wie wäre es denn damit: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=72
AD7655 16bit, 1MSPS, 4 Kanäle (wenn's 4 stück sein dürfen) Es gibt glaube ich auch Single-Kanal-Teile diesen Typs
Dirk schrieb: > MAX186 oder MAX188 mit 5V, 133ksps, SPI-Interface und DIP20. Ganz schoen teuer! Aber ne Alternative gibts wohl nicht, oder? Vielleicht irgendwas mit dieser Sampling-Rate aber nur 8bit? Ansonsten, danke fuer die Information, wird wohl auf den MAX186 rauslaufen.
Hi >Evtl. gibts ja auch einen AVR Controller der die geforderte Anzahl an >Samples schafft, das faende ich am allerbesten. Die, die ich gecheckt >habe, schaffen alle nur so 15k Samples/s. Die ATXMegas können 2Msps mit 12Bit. MfG Spess
David ... schrieb: > keine Gruende dafuer, aber egal. Ich vorhersage dass dir sowieso alles > zu teuer ist was man dir vorschlagen wird? :3 huibu schrieb: > Ganz schoen teuer! gnihihi
Wenn es nicht unbedingt ein AVR sein muß: dsPic33 gibt es als DIP, mit 1 oder 2 MHz AD Wandler (10/12 Bits ?). 100 ksps über I2C paßt nicht gut zusammen - vielleicht als 1 Bit Wandler ?.
