Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negativer Teil des Hochpaß filtern
von A.K (Gast)
ich bräuchte euere Hilfe.. Ich filtere ein Rechtecksignal mit 400MHz mit
einem Hochpaß. jetzt will ich den negativen Teil  des Hochpaß ausganges
filtern??
hab mit BAT62 ausprobiert, hat nix gebracht... Kann mir jemand dabei
hefen?
wäre euch dankbar...
A.K
: Verschoben durch Admin
von Simon K. (simon) Benutzerseite
negativen Teil Filtern? Wie hat man sich das vorzustellen?
von A.K (Gast)
Das Signal geht von -1V bis +1V, den Minus Teil möchte ich glatt
bügeln??
von Jens G. (jensig)
Dann eben nach dem Hochpaß gleichrichten - geht nur bei 400MHz nicht
mehr ganz so schmerzlos wie bei 50Hz ;-)
von A.K (Gast)
Also negative Halbwelle kurzschließen :) sorry für meine falsche
Formulierung
von A.K (Gast)
Eben das ist meine Frage, was für eine Diode wird das schaffen?
>bügeln??
Mit einem kleinen C auf einen Spannungsteiler (Mitte) geben, der an
seiner Mitte genau 1V Gleichspannungspegel hat. Dadurch hast Du dann ein
rechteck 0V-2V, welches man mit einem weiteren R auf 0-1V halbieren
kann.
Bei Rechteck ist das ja einfach.
Aber wozu willst Du ein Rechteck hochpaßfiltern? Sind da noch anderer
tiefere Frequenzen dabei?
Also ich meinte - Gleichspannungspegel 0,5V, und über den C mit einem
Serien-R ergibt sich dann ja für die HF ein Spannungsteiler Serien-R zu
Gleichspannungsteiler-Gesamt-R (hoffe, man versteht das noch ;-)
von A.K (Gast)
DAs Rechteck geht von 0-2,5V.. Nachdem Hochpass wird es von -1 bis +1V
(ca.), jetzt brauch ich nur noch die positive Halbwelle... damit will
ich kurze Impulse erreichen (ca.1ns)
von A.K (Gast)
@Jens G
hab deine Beschreibung nicht ganz gut verstanden ;)
und da ist meine Methode nicht genau genug?
von Wolfgang M. (womai)
Also fuer kurze Impulse aus einem Rechteckssignal gibt es eine VIEL
sauberere Methode:
Signal in die beiden Eingaenge eines schnellen XOR-Gatter einspeisen
(Onsemi MC100EP... -Serie ist gut brauchbar, die hat ca. 150ps
Anstiegszeit). Dabei die Leitung zu einem Eingang um 1ns laenger machen
als die Leitung zum anderen Eingang (das sind. ca. 20cm Unterschied in
der Leiterbahn- oder Kabellaenge). Das bewirkt dann, dass bei jeder
Flanke fuer 1ns unterschiedliche Levels an den Eingaengen liegen und
daher der Ausgang auf "1" geht. Das gibt 2 Pulse pro Periode des
Rechteckssignals.
Wolfgang
von A.K (Gast)
@  Wolfgang M
wird die frequenz nicht verdoppelt??
                  | | R2
        ____     |
---||--|______|----| +0,5V und 1Vpp HF
           R1      |
                  | | R3
R1=(R2||R3) (wenn aus 2Vpp 1Vpp werden sollen)
Wenn es nur um Impulsgenerierung geht, sollte das für ein +/- 1V Signal
genau genug sein
von A.K (Gast)
@Jens G
Danke für die Erlärung, soll das ganze nach dem HP oder garkeinen
Hochpass mehr??
A.K schrieb:
> @  Wolfgang M
Genau das habe ich gesagt, "... gibt 2 Pulse pro Periode". Wenn man das
nicht will, kann man statt des XORs z.B. ein UND-Gatter nehmen -
verschaltet als "A und (nicht B)". Nachdem die Onsemi-Gatter ohnehin
differentielle Eingaenge haben, bekommt man die Invertierung einfach,
indem man den Komplement-Eingang /B mit dem um 1ns verzoegerten Signal
speist. Dann gibt's bloss einen Puls pro Rechtecksperiode.
Wolfgang
von A.K (Gast)
Die Methode gefällt mir eher ;) war eben auf der Homepage von Onsemi und
sah deren Gatter, nicht schlecht.. Ich verwende paar Bauteile von Potato
Semi, sind auch sehr gut... (http://www.potatosemi.com/)
Doch hätte ich gerne gewußt, ob eine Diode gibt, die negaive Halbwelle
des eines Hochpaß kurzschließen kann bei (400MHz).
Danke euch beiden für die schnelle Antwort...
Eine schnelle RF-Schottky-Diode koennte eventuell gehen.
