Hallo, ich bin in ein renoviertes Haus gezogen und beziehe Fernsehen sowie Internet und Telefon über einen entsprechenden Kabelanbieter. Als der Techniker die Anlage installiert hat, hat er natürlich zuerst den Signalpegel gemessen (ich weiß aber nicht wie viel), er meinte nur "ist noch okay" - also wahrscheinlich nicht so berauschend (beziehungsweise im wortwörtlichen Sinne und mit den folgenden Komponenten dann schon, aber im negativen Sinne). Danach kommt der Splitter für Telefon/Inet und Fernsehen (NETline CT1-6) mit 6,5 dB Dämpfung (laut Aufdruck) am Fernsehkanal. Das ist die Installation, wie sie vom Kabelbetreiber vorgenommen wurde. Der Monteur meinte noch, dass für die Fernsehanlage ein Verstärker eingesetzt werden soll. Der Elektriker hat natürlich nur einen Verteiler (Kathrein EBC 08) mit je 11dB pro Ausgang eingesetzt. An diesen sind 6 Leitungen angeschlossen, die beiden anderen haben Abdeckkappen. Über die Leitungen kann ich bezüglich Länge und Dämpfung leider nichts sagen, da diese nirgends zugänglich sind, sie gehen aber 1,2 oder 3 Stockwerke nach oben und z.T. auf die andere Seite des Hauses - also schon einiges an Länge. Auf jeden Fall ist bei einigen Sendern das Bild stark verrauscht. Zur Zeit ist nur in zwei Zimmern ein Gerät angeschlossen (Fernseher + PC) , es sollen aber noch mind. eine Fernseher folgen. Meine Fragen sind jetzt: * Kann ich mit normalem Equipment (Multimeter, Oszi, Messschieber) den Signalpegel messen? (wahrscheinlich Nein) * Was würde ein Verstärker vor dem Verteiler nützen? * evtl. alternative Lösungen? Danke, Michael P.S. Mit Telefon / Internet gibt es keine Probleme
Wie ist denn die Bildqualität wenn der Verteiler nicht angeschlossen ist,wenn sozusagen nur ein Fernseher angeschlossen ist ? Wenn da alle Kanäle unverrauscht anliegen,so wäre ein Verst. vor dem Verteiler nötig.
Sorry, hab ich natürlich ausprobiert, aber vergessen zu schreiben. Wenn
ich den Anschluss vom Wohnzimmer direkt auf den Splitter hänge, also
ohne den Verteiler, dann ist das Bild (für analog) super.
Die Frage war halt, ob es noch andere Lösungen gibt - das ist halt nicht
mein Fachgebiet, deshalb lieber mal Fragen.
Kann jemand einen guten und günstigen Verstärker empfehlen oder von
einem schlechten und billigen Modell abraten?
Micha K. schrieb: > Der Monteur meinte noch, dass für die Fernsehanlage > ein Verstärker eingesetzt werden soll. Der Elektriker hat natürlich nur > einen Verteiler (Kathrein EBC 08) mit je 11dB pro Ausgang eingesetzt. An > diesen sind 6 Leitungen angeschlossen, die beiden anderen haben > Abdeckkappen. Dann wäre die schnellste Lösung gewesen, den Monteur zu fragen, der den konkreten Aufbau der Anlage kennt. Der jetzt benutzte Verteiler dämpft nun jeden Ausgang mit 11dB damit der eine Fernseher die Anderen nicht stört. Solange es noch Nachbarn gibt, könnte man die fragen, welche bewährte Lösung sie gefunden haben. Meine Glaskugel ist hier schlechter als der Rat eines Hausmeisters.
nimm einfach einen 15dB Verstärker welcher die Dämpfung des Verteilers kompensiert und hänge ihn zwischen Splitter und Verteiler. Nimm ein Markenfabrikat die "namenlosen" machen auf die Dauer nur Ärger.
Iwan schrieb: > nimm einfach einen 15dB Verstärker welcher die Dämpfung des Verteilers > kompensiert und hänge ihn zwischen Splitter und Verteiler. Das wäre die optimalste Lösung des Problems.Kann auch ein "no name" Produkt sein,hast ja heutzutage 2 Jahre Garantie(auch Markenhersteller lassen in Fernost produzieren oder in Osteuropa).
Hallo Micha! Nein zum Signalpegel messen benötigst du ein HF-Pegelmesser für 75 Ohm. bei "C"gäbe es einen Zweitgeräteverstärker mit jeweils 12 db Verstärkung. Das sollte genügen um frequenzabhängige Pegelschwankungen auszugleichen. Wahrscheinlich arbeit der Hauptverstärker schon grenzwertig. Mein Zweitgeräteverstärker trägt die Bezeichnung: TVS 8-01 Hoffe ich konnte helfen.. Gruß Herbert
Herbert Z. schrieb: > Hallo Micha! > > Nein zum Signalpegel messen benötigst du ein HF-Pegelmesser für 75 Ohm. Konnte ich mir fast denken, naja - muss ich halt selbst einen bauen, in Elektor war ja vor langer Zeit mal so ne Schaltung. Ein Zweigeräteverstärker nützt mir nichts, da ich ja mehr als 2 Geräte im ganzen Haus habe. Ich habe mir jetzt einen TV10.00 bei Reichelt geholt und werde den vor den Verteiler setzen. Mal schaun was passiert :-) > Wahrscheinlich arbeit der Hauptverstärker schon grenzwertig. klingt sehr wahrschienlich, allerdings ist dieser im Nachbarhaus, sonst hätte ich den ja einfach austauschen können.
hi micha! ich habe noch vergessen,darauf hinzuweisen,dass dein Hauptverstärker wenn du über ihn ins Internet kannst wohl rückkanalfähig sein muß. Bei normalen Antennenverstärkern ist dies nicht der Fall. Eine Pegelanhebung kannst du nur nach dem Tv /Interner Splitter machen. Anfangs hatte ich so eine Weiche in einem Weißblechgehäuse den ich auf die normale Fernsehsteckdose gedrückt habe .Links gings zum TV rechts zum Modem.Neuerdings hat man mir eine Wanddosen mit integriertem Splitter eingebaut.An dieser Stelle könnte ich dann einen Aufholverstärker einbauen ohne die Rückkanalfähigkeit zu stören. Mfg herbert
