Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Von 13V - 18V auf 12V stabil.
von Horst (Gast)
vielleicht könnt ihr mir helfen... Ich stehe vor einem etwas größeren
Problem. Ich brauche eine Festspannung von 12V mit max. 4A. Die
Eingangsspannung schwankt zwischen 13V und 18V.
Ich habe keinen analog Regler mit 4A gefunden. Dann bin ich haben auf
Schaltregler aufmerksam geworden.
Leider konnt ich da auch keinen mit 4A finden.
Was für eine Lösung gibt es dafür noch?
Es sollte was einfaches sein, ohne große Schaltung drum rum.
Liebe Grüße
Horst
von Traco (Gast)
von bwlbernd (Gast)
Na gut:
http://www.tracopower.com/General-Purpose.215.0.html
von MaWin (Gast)
Nimm LM1084-12
Da du zu den wenigen gehörst, die überraschenderweise
eine vernüftige Anforderung haben, nämlich nur runterregeln
zu wollen und nicht "aus 10-18V gleich 12V" machen wollen,
ist der prefekt geeignet. Bei zu viel Strom regelt er auch
runter, wirkt also als Sicherung.
Anschlussbeleguung siehe Datenblatt:
http://www.national.com/mpf/LM/LM1084.html#Overview
Bei 18V und 4A entstehen 24 Watt Verlustleistung.
Das hält der Chip aus, er muss allerdings auf einen
Kühlkörper von etwa 1.5K/W geschraubt werden oder ein
entsprechend grosses Blech.
Er ist ein low drop Regler, er kommt also mit 1V Differenz
zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung ganz knapp aus.
Er ist handelsüblich und vielleicht auf alten
Computer-Mainboards drauf, die bei dir im Keller liegen :-)
