Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gerät, dass kontinuierlich die Spannung ermittelt (AD) und (möglichst über USB) an einen PC sendet. Die Spannungsbereiche sollten wählbar sein, so dass die gesamte Auflösung für den gewählten Bereich zur Verfügung steht (wie bei einem Multimeter). Strommessungen sollten auch möglich sein. -- Zur Not könnte ich mir aber beides über Vorwiderstände und Shunts selbst basteln. Die Auflösung muß nicht groß sein, 8 Bit sollten reichen, 12 oder 16 Bit wären schön. Das Gerät muß gleichzeitig an mehreren Punkten messen können. 2 Kanäle sind Minimum, 10 Kanäle wären besser. Die Abtastrate muß nicht hoch sein. 1 kHz könnte schon reichen, bis 100 kHz wäre schön, so dass man auch NF tracken kann. Die Daten sollten in Echtzeit an den PC übertragen werden. Eine API wäre schön (möglichst C unter Win oder Linux), so dass man in Echtzeit auswerten kann. Falls keine API, dann sollte aber zumindest eine Datei kontinuierlich geschrieben werden (Journal). Bei meiner Suche im Web bin ich bisher nur auf USB Ozilloskope und USB Datenlogger gestossen. Beides ist aber wohl nicht so das richtige für mich. Danke schon Mal für Eure Hilfe!
Oder du nimmst gleich die Eierlegende Wollmilchsau: http://www.dewetron.com/de/products/ Ich weiß allerdings nicht ob dein Budget das zuläßt. Gruß Anja
Danke für das schnelle Feedback! :-) Die Soundkarte scheidet wohl aus, da sie keine gleischspannungen messen kann. Selbst löten wollte ich nur im notfall, wenn gar nicht anders geht, der pic bleibt vllt für später eine option. Und die Eierlegende Wollmilchsau würde ich gern nehmen :-), der preis ist aber dann doch zu happig für meine amateurbastelei. Bleiben die geräte von national instruments, und die sehen schon interessant aus. Was vergleichbares habe ich dann auch noch hier gesehen: http://www.bmcm.de/ger/pr-usb-ad12f.html Danke für Eure Hilfe, bin jetzt ein gutes stück weiter! :-)
Schau mal bei Meilhaus vorbei. ME-Jekyll oder RedLab könnten was für Dich sein. Etwas günstiger als NI.
Overkill: Agilent 34972A mit 34901A macht zusammen 1,6k€+Märchensteuer hat dann 20 Kanäle bei 6.5 digits
Schau dir mal bei Reichelt die Artikel "DES 8-12 USB", "ME LABJACK U12" und "ME REDLAB 1008" an. Oder bei Conrad die Artikelnummern 190760-62 und 191028-62. Haben deine zu messenden Spannungen eine gemeinsame Masse? Und ist die auch gleich mit der PC-Masse? Bei den günstigeren Teilen steht nämlich nirgends was von galvanischer Trennung zum Rechner! mfg Harri
Luk4s K. schrieb: > Agilent 34972A mit 34901A macht zusammen 1,6k€+Märchensteuer hat dann 20 > > Kanäle bei 6.5 digits Der "scannt" die Kanäle sequentiell ab. Umschaltung erfolgt mit Relais. Jeder Scanvorgang braucht so ca. 0,5-1s. Gefordert: 1kHz++, also nicht geeignet. Das Teil ist genau, aber nicht schnell.
