Hallo, es soll ja demnächst einheitliche Ladegeräte geben (siehe http://www.etest-mobile.de/mobile_news-einheitliches_ladeger%C3%A4t_f%C3%BCr_handys-blogdetailshow-40.html ) mit Micro USB, aber welche Art der Buchse wird verwendet ? Micro USB A Micro USB B Micro USB AB Leider finde ich nichts genaueres, wäre super wenn jemand mit Plan mir Details nennen könnte, ich muss in einem Gerät die entsprechrnde Buchse für ein Ladegerät vorsehen. Andreas
Micro B-Stecker am Kabel, Micro B- oder AB-Buchse am Handy. Siehe http://www.omtp.org/publications.aspx, in dem PDF-Dokument unter "Common Charging and Local Data Connectivity" Grüße, Peter
Andreas schrieb: > Hallo, > > es soll ja demnächst einheitliche Ladegeräte geben > > (siehe > http://www.etest-mobile.de/mobile_news-einheitliches_ladeger%C3%A4t_f%C3%BCr_handys-blogdetailshow-40.html > ) > > > mit Micro USB, aber welche Art der Buchse wird verwendet ? > > Micro USB A > Micro USB B > Micro USB AB > > Leider finde ich nichts genaueres, Entsprechende USB-Spezifikation lesen... A = Host/Gerät der/das Strom liefert B = Peripheriegerät (falls sie OTG unterstützen, jeweils beim Sessionstart,) Micro-USB-Buchsen gibt es, laut Standard, nur als B oder AB. AB darf nur dann verwendet werden, wenn das Gerät OTG unterstützt. (USB 3.0 Spezifikation, Kapitel 5 bzw. Micro-USB 1.01 bei USB 2.0). > wäre super wenn jemand mit Plan mir > Details nennen könnte, ich muss in einem Gerät die entsprechrnde Buchse > für ein Ladegerät vorsehen. > > > > > Andreas
Hallo Peter, Hallo Arc Net, danke für eure Infos, damit komme ich prima weiter. Gruß Andreas
Hallo, ich hänge mich mal hier dran, da es eine Fortsetzung ist. Die o.a. Links sind sehr hilfreich, auch Beitrag "USB Controller vortäuschen" und ähnliches habe ich gelesen. Es ist immer wieder die "USB Battery Charger Specification" erwähnt. Wo kann man die mal lesen. Steht dort was über die Datenleitungen (für Geräte die nicht nur auf Spannung nach neuer Norm reagieren). Oder gibt es eine Geräteliste mit Angaben. Welche Auslegung ist am universelsten? Danke für Hilfe und Links. Hans L
Hans L. schrieb: > Es ist immer wieder die "USB Battery Charger Specification" > erwähnt. Wo kann man die mal lesen. Na, da wo auch die anderen USB-Spezifikationen zu finden sind: auf www.usb.org http://www.usb.org/developers/devclass_docs/batt_charging_1_1.zip
