Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC gesucht - (Takt-)Signal invertiert und nicht invertiert (Alternative zu 74265)
Autor: arrho (Gast)
Hi!
Eine ähnliche Frage gab es 2007 schon mal
Beitrag "IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert"
Allerdings waren die Anforderungen anders.
Ich brauche den IC, um den SPI Clock von einem AVR als
(pseudo)-differentielles Signal zu übertragen. Es ist wichtig, daß der
Skew zwischen invertiertem und nicht invertiertem Signal möglichst klein
ist. Deshalb gehen auch einfache Inverter nicht, sondern es bräuchte so
etwas wie einen 74265, welcher leider obsolete ist. Am Ausgang hängt ein
ADC mit TTL-kompatiblen Eingängen - keine großen Leistungen notwendig.
- TTL pegel (0/5V)
- 5V Supply
- mindestens ein Eingang soll 1x invertiert und 1x nicht-invertiert mit
ca. gleichem Delay ausgegeben werden
(- maximal 14 pins SOIC wäre ideal)
danke
Autor: Bürovorsteher (Gast)
Am 26 LS 31, Am 26 C 31, DS 26 C 31 ?
Autor: Falk Brunner (falk)
74HC86, das ist ein XOR Gatter. Wenn man einen Eingang auf 0 klemmt wird
nicht invertiert, bei 1 wird invertiert. Da beide Signale durch ein
Gatter laufen, ist der Skew sehr gering, ich schätze mal 1ns und
weniger.
MFG
Falk
Autor: arrho (Gast)
@Bürovorsteher:
Die haben alle 16 Pins, aber gibt ja auch kleinere Versionen davon.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob rs422 wirklich dem entspricht, was ich
brauche? Soweit ich das verstanden habe, verwendet rs422 ja ein
differentielles Signal?
Wenn Sender und Empfänger sich da eine Masse teilen, entspricht das dann
der von mir beschriebenen Signalform?
@falk:
Sowas in der Art wäre natürlich möglich und ich denke auch das es gehen
würde. Mir wär aber ein Baustein lieber, der mir den kleinen Skew auch
"garantiert".
@  arrho (Gast)
Genau was du willst.
Bei RS4227RS485 ja.
>"garantiert".
Wie klein soll es denn sein? Und was für ein ADC ist das denn?
MFg
Falk
Autor: arrho (Gast)
Der Empfänger ist ein TI DDC114. Der verstärkt und digitalisiert sehr
kleine Ströme und bietet optional die Möglichkeit eine differentielle
SPI Clock zu verwenden, um Interferenzen zu minimieren. Im Datenblatt
ist nicht angegeben wieviel Skew da noch sinnvoll ist (und ab wieviel
die Ergebnisse schlechter werden als ohne Differentialtakt). Aber je
weniger, desto besser auf jeden Fall. Wenn sich nichts Besseres mehr
findet, werde ich wohl einen RS422 Treiber nehmen und ihn mit einem
Jumper überbrückbar verbauen. Danke!
Autor: arrho (Gast)
vl. überlege ich mir das doch nochmal ;)
uA9638C typ. Skew: 1ns
SN75ALS191 Skew: typ. 1,5ns; max. 4ns
