Hallo Zusammen, ich suche nach einem Aktor der eine Taste mechanisch betätigen kann. Das Teil stelle ich mir in etwa so vor: Sieht aus wie ein Linearmotor, hat aber nur zwei States; oben und unten. Es spielt keine Rolle ob er elektromagnetisch, pneumatisch, hydraulisch oder sonst irgendwas basierend ist. Kriterien: Kraft 10 N, Weg >5mm, Genauigkeit völlig unwichtig, Kosten so tief wie möglich! Was würde sich dazu eignen? Gruss, Otto
Ein Elektromagnet aus einem alten Tonbandgerät? Zur Not eben ein Schütz ausschlachten. mf
Modellbauservo. Günstig, zuverlässig und einfach einzubauen. Die Ansteuerung ist allerdings eine oder zwei Grössenordnungen schwieriger als bloss ein Ein-/Aus-Signal zu geben...
- umgebautes Relais mit entsprechend angebautem Hebel. - billige kleine Zugmagnete + Feder - oder einfach ein Relais, das den Taster elektrisch brückt.
otto schrieb: > ich suche nach einem Aktor der eine Taste mechanisch betätigen kann Kannst du denn nicht einfach den Taster ersetzen?
Wenn es ein Taster ist, gibt es kein "oben und unten".
Eine passive Ausgangslage wird kurzzeitig verlassen und kehrt zu ihr
(automatisch) zurück, dazwischen ist sie aktiv gewesen.
Gib der Motorachse einen Excenter der über einen Rollenhebel auf den
Taster drückt. Es wird nur 1 Endschalter gebraucht.
ein umgebautes Relais wäre genau das richtige, jedoch dachte ich, dass es sowas bereits als Fertigprodukt gibt... wird ein solcher Aktor so selten gebraucht?
Ist der Gleichstrommotor SR-004 von Pollin eine Idee? Hub ist zwar grösser und zur Kraft gibts keine Angabe... Artikel-Nr. 310 383 Euro 3,95
otto schrieb: > ein umgebautes Relais wäre genau das richtige, jedoch dachte ich, dass > es sowas bereits als Fertigprodukt gibt... wird ein solcher Aktor so > selten gebraucht? Eigentlich schon. Wozu soll es gut sein, einen Taster mechanisch zu drücken (ausser in der Qualitätskontrolle der Taster), wenn ich genausogut die elektrische Funktion des Tasters durch Parallelschalten eines Transistors oder Relais zum Taster erfüllen kann. Den Transistor/Relais kann ich montieren wo ich will, 2 Drähte zu den vorhandenen Tasteranschlüssen und fertig ist die Alternativauslösung des Tasters. Bei einem mechanischem Drücken des Tasters hast du wieder das Problem, dass diese Mechanik am Gehäuse fixiert werden muss, damit der Stössel (oder was auch immer dann auf den Taster drückt) nicht abrutscht, dass die Mechnik soweit auf den Taster drücken muss, dass der Taster noch betätigt aber auch nicht so leicht, dass der Taster nicht betätigt etc....
