Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lpc210x timer mit interrupt
von julian (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit dem Versuch den Timer0 des lpc2103 zu
benutzen. Ich initialisiere wie folgt:
void setup_timer()
    /* setup timer0 */
    T0MR0 = 1875; // 31.25 u sec
    T0MCR = 3; // Interrupt and Reset on MR0
    T0TCR = 1; // Timer0 Enable
    /* set timer interrupt */
    VICVectCntl0 = 0x20 | 4; // use it for Timer 0 Interrupt
    VICVectAddr0 = (unsigned long) timer0; // set interrupt vector in 0
    /* enable interrupts */
    VICIntSelect &= ~(1 << 4);
    VICIntEnable |= (1 << 4);
Leider wird aber die Interrupt-Routine timer0() nie aufgerufen. Muss ich
noch weitere Initialisierungen machen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Julian
von Wilhelm F. (Gast)
Ist die Funktion richtig deklariert, als Interrupt?
Sonst sieht es aber ordnungsgemäß aus.
Ich verwendete den LPC2129, und denke, daß der LPC2103 ähnlich ist.
Wie ist der Reset-Zustand des Registers PCONP? Ist da Timer0 frei
gegeben? Kannst du feststellen, ob der Timer arbeitet? Bei VICIntEnable
kannst du das ODER-Symbol weg lassen, denn Bits können in diesem
Register nur gesetzt und nicht gelöscht werden.
von julian (Gast)
Es war tatsächlich die Methoden-Deklaration bei der ich das
interrupt-Attribut vergessen hatte....... hust
Danke!
