Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit um ein Tonsignal (Ring) welches ein Handy über Lautsprecher aber auch Klinke (3,5mm) ausgibt in ein optisches Signal zu verwandeln. Einfach eine Birne/LED anzuschließen klappt ja leider nicht - da kommen wohl nur so um die 0,5 Volt an. Hat da jemand eine (einfache) Idee, wie man das realisieren könnte? Vlt. sogar ohne zusätzliche Spannungsquelle und in kleiner Bauweise? Also nach Möglichkeit direkt in einem Klinkensteckergehäuse? Faktisch soll der Signalton (mangels InfoLED) in ein optisches Signal umgesetzt werden... Tommi
Gab es da nicht mal so "LED-Lämpchen" die blinkten wenn das Handy einen Anruf erhielt?? Vermutlich haben die einfach reagiert, wenn das Handy gesendet hat, bzw. auf ein entsprechend "starkes" HF-Feld. Leider weiß ich nicht ob und wo es solche Teile noch gibt. Gruß Anton
Hai, ja, sowas gab es mal - der Haken ist, das blinkt wenn das Handy die Sende-/Empfangsleistung hochsetzt. Ich hätte halt gerne eine Variante die das akkustische Signal des Handies visualisiert, es wird ja ein Ton generiert der alle X-Minuten wiederkommt für eine bestimmte Dauer und genau das (ansich praktische) Signal würde ich gerne optisch haben. Akkustisch ist es halt manchmal (im Büro/im Konzert/beim Meeting/im Schlafzimmer...) unerwünscht/unpraktisch... Tommi
Vibrationsalarm abschalten, Klingeltöne stummschalten. Wenn ein Anruf kommt, macht das Telefon meist die Hintergrundbeleuchtung an. Oder du baust den Vibrationsmotor aus und stattdessen eine LED ein. mf
Joachim K. schrieb: > Vibrationsalarm abschalten, Klingeltöne stummschalten. > Wenn ein Anruf kommt, macht das Telefon meist die Hintergrundbeleuchtung > an. > > Oder du baust den Vibrationsmotor aus und stattdessen eine LED ein. > mf Hai Joachim, leider nur 'meist' - wenn die Tastensperre aktiv ist kommt bei den meisten nur kurz eine Meldung und das wars - der akustische Ton kommt länger und ist konfigurierbar - den könnte man eben als Signal über einen längeren Zeitraum nutzen - und das würde ich halt gerne tun - da fehlt mir nur das Wissen, ob/wie man ein relativ schwaches Tonsignal (Sinus mit X Volt - 0,5Volt?) am einfachsten in ein optisches Signal umwandeln könnte. Das mit dem 'ausbauen' halte ich jetzt mal für einen Scherz... Tommi
Dann nimm einen Doppelopamp, den du das Signal erstmal Präzisionsgleichrichten und verstärken lässt, danach kommt der zweite OP als Komparator. Wie man an unsymmetrischer Spannung eine zweite Masse bekommt, weißt du? noch ne Möglichkeit wäre ein übertrager, der aus den 0,5V erstmal sowas um die 2V macht, die dann einer roten doppel-LED(antiparallele Verschltung) angeboten werden, oder du nimmst zwei standard rote LEDn und verschaltest die eben so. mf
Thomas Hummel schrieb: > Hai, > ja, sowas gab es mal - der Haken ist, das blinkt wenn das Handy die > Sende-/Empfangsleistung hochsetzt. > Ich hätte halt gerne eine Variante die das akkustische Signal des > Handies visualisiert, es wird ja ein Ton generiert der alle X-Minuten > wiederkommt für eine bestimmte Dauer und genau das (ansich praktische) > Signal würde ich gerne optisch haben. > Akkustisch ist es halt manchmal (im Büro/im Konzert/beim Meeting/im > Schlafzimmer...) unerwünscht/unpraktisch... > Tommi Aloo sowas wie z.b. ebay Nr. 140424204147, nur kleiner von den Abmessungen?
Das ist auch wieder nur der bereits erwähnte HF Detektor. Der leuchtet auch dann, wenn ein anderes Handy in der Nähe seinen Sender hochdreht.
Du hast doch gesagt du kriegst das signal auch über den klinkenausgang... wie wärs mit nem simplen NPN Transistor? Vorwiderstand an die basis und am collector led und ca 150 ohm gegen 5V
Thomas B. schrieb: > nem simplen NPN Transistor Dann aber die Basis ein wenig "vorspannen" dass die LED gerade noch nicht angeht, aber mit den 0,5Vss dann schon. Der NPN will ja mindestens 0,5 bis 0,7V U_BE sehen, damit Kollektorstrom fließt. mfg mf
