Forum: Compiler & IDEs c++, progmem, pass by reference
von Kai (Gast)
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Projekt in c++ und möchte
sinus-Werte aus einer Lookup-Table rausziehen. Diese habe ich in der
main.cpp nach folgendem Muster eingebunden:
const uint16_t myasind[3] PROGMEM = {0,115,229};
So weit, so gut. Nun will ich diese Lookup-Table an ein Objekt
übergeben, welches die Table für Berechnungen benötigt. Dazu habe ich
folgendes versucht:
class rechner {
private:
    const uint16_t* myasind;
public:
    rechner(const uint16_t* c){
         myasind = c;
    uint16_t berechne(uint8_t index){
         return pgm_read_word(myasind[index]);
    ~rechner(){};
Der Aufruf des Konstruktors sieht so aus:
rechner r(&myasind);
Das soll hier nur zur Veranschaulichung dienen, der komplette Code ist
wesentlich umfangreicher, aber das Problem liegt bei diesen Aufrufen.
Denn wenn ich das so ausführe, compiliert es zwar, die Daten, die er
ausliest, sind aber nicht die in meinem Array. Er scheint also einfach
an der falschen Stelle zu lesen. Wie kann ich das richtig machen?
Danke schonmal
Kai
von Karl H. (kbuchegg)
pgm_read_word will eine Adresse, von der es lesen soll
entwder
        return pgm_read_word( &myasind[index] );
        return pgm_read_word( myasind + index );
von Oliver (Gast)
Du musst auch an der richtigen Stelle auslesen, also explizit aus dem
Flash. Automatisch kennt das der Compiler nicht.
Oliver
von Klaus (Gast)
pgm_read_word erwartet einen Pointer auf das zu lesende Wort.
myasind[index] ist aber nicht die Adresse des Wertes.
Also
pgm_read_word(&mysind[index]);
pgm_read_word(mysind + index);
von Kai (Gast)
Ich muss mich korrigieren: Der Aufruf lautet
rechner r(&myasind[0]);
die beiden vorher genannten Vorschläge funktionieren beide nicht, wobei
ja dann auf die Adresse des Pointers schauen würde, also nicht
funktionieren kann.
hat leider auch nicht funktioniert. Ist die Übergabe der Adresse des
ersten Wertes evtl die falsche Herangehensweise?
Kai
Ist egal.
An dieser Stelle ist myasind und &myasind[0] gleichwertig. Beides
liefert die Adresse des ersten Arrayelements
doch.
Äh, nein.
C Basis
msinyd[index] ist gleichwertig zu   *(mysind + index)
Ein & davor und du hast  &*(mysind + index)
Der & und der * heben sich auf und übrig bleibt die Adresse, die man
erhält, wenn man zum Pointer mysind noch den Offset index dazuzählt.
Vulgo: die Adresse, an der das index-te Element des Arrays mysind
abgespeichert ist.
Und genau die will pgm_read_word haben.
Das was du gedanklich unterstellst, wäre
    &mysind + index
und das wäre in der Tat etwas anderes.
Du musst also noch einen anderen Fehler im Programm haben.
