Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in uC-Programmierung mit Lauflicht; Programmer?
von Roland (Gast)
ich weiß, es gibt schon recht viele Beiträge zum Einsteig in die
uC-Programmierung mit Assembler.
Leider komme ich dennoch nicht wirklich klar und würde mich deshalb über
eure Hilfe freuen.
Zum Einstieg in die uC-Programmierung wollte ich eigentlich ein kleines
Lauflicht realsieren, am besten mit einem Taster (für verschiedene
Lauflicht"effekte") und einem Poti (zum Einstellen der Geschwindigkeit
z.B.).
Das ganze wollte ich in Assembler programmieren.
Das ganze muss allerdings per USB programmierbar sein, da mein alter PC
leider kaputt gegangen ist und mein neuer Laptop kein RS232 mehr
besitzt, sondern nur noch USB.
Gerne nehme ich auch eine fertige Platine (Was haltet ihr vom STK500 von
Reichelt? Ich finde es etwas teuer, aber wenn ich da länger etwas von
habe, würde ich das auch zahlen... Ist das nicht etwas umfangreich für
den Einstieg mit einem Lauflicht?).
Wie kriege ich den uC dann programmiert? Hat das STK500 z.B. einen USB
Anschluss?
Achja, da ich das ganze mache, um mein Studium etwas praktischer in den
Griff zu kriegen, sollte es auf jeden Fall ein ATmega8 werden...
Könnt ihr mir vielleicht eine Liste zusammenstellen, was ich alles
brauche?
Z.B. so:
1. STK 500 ?
2. LEDs mit Vorwiderständen (1kohm?) (oder ist sowas schon beim STK500
dabei? Falls nicht, wo könnte ich diese anschließen?)
3. Programmer (oder schon bei STK500 dabei? Ich meine, der wäre dabei?)
4. USB-Kabel
5. WinAVR-Software runterladen
6. Eventuell HowTos?
Ich denke ihr habt die ganzen Fragezeichen bemerkt, bin halt wirklich
total neu in dieser Materie. Programmieren in C, C++ oder auch C# kann
ich jedoch bereits.
Ich bin über jede Antwort dankbar!!!
Ciao,
Roland
von Hallo (Gast)
HAllo,
ja, aber gerne, hättest Du Liste gerne mit oder ohne Preise,
Bestell-Nummern, Lieferantenangaben, Alternativ- Lieferanten,
Preisentwicklungen der letzten 2, 4 oder 8 Jahren ....?
von Karl H. (kbuchegg)
Warum nicht C, wenn du C eh scjon kannst?
> 1. STK 500 ?
Keine schlechte Wahl
8 Stück davon sind auf dem STK schon verbaut
Genauso wie 8 Taster
Das STK500 ist hauptsächlich ein Programmer
> 4. USB-Kabel
Das STK500 wird zwar über die Serielle Schnittstelle programmiert,
allerdings in der Form, dass auch ein USB/RS232 Adapter funktioniert. Du
brauchst also diesen Adapter.
Ja
Eventuell
Aber der Regelfall ist:
Anschliessen, Einstecken, Geht
Im Übrigen ist dein Lauflicht für den Einstieg schon zu kompliziert.
Dein erstes Ziel ist es: einzelne LED ein, einzelne LED an. Dann LED
Blinken. dann Lauflicht aber noch ohne Benutzersteuerung. Taster dazu,
etc.
Dein Laflicht, so wie du dir das vorstellst, ist schon gar nícht mehr so
trivial. Aber als 'Fernziel' in 1 oder 2 Monaten durchaus realistisch.
von Peter D. (peda)
von Roland N. (eroli)
>HAllo,
So eine Antwort hatte ich erwartet. Natürlich wollte ich die Liste nur
haben, um zu sehen, ob ich was vergessen habe oder an etwas nicht
gedacht habe. Bestell-Nummern, Lieferantenangaben, etc kann ich mir
schon selber besorgen.
Da fand ich die zweite Antwort um einiges hilfreicher...
Da ich im Rahmen des Studiums dieses Thema angehe, obwohl ich es schon
vor Jahren bereits mal "ausprobieren" wollte, muss es halt Assembler
sein. Ich sehe dies unter anderem auch als Vorbereitung auf die bald
anstehende Klausur.
Beruhigend, Danke.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Welchen ("diesen"?) Adapter brauche
ich dafür? Ich habe leider nur USB zur Verfügung...
Brauch ich für das STK500 nicht auch noch ein Netzteil? wie kann man
eine Stromversorgung realsieren? Geht das eventuell schon über USB vom
PC? Reicht eine 9V Batterie? Vielleicht hab ich zu Hause ja auch noch
ein altes, nicht mehr gebrauchtes Netzteil...Dabei ist jedenfalls
keines, oder?
>etc.
Da wirst du wahrscheinlich recht haben und wenn ich da mal so drüber
nachdenke, habe ich im Moment überhaupt keine Ahnung wie eine LED
überhaupt via Assembler einzuschalten wäre...
Sind die LEDs des STK500 so verdrahtet, dass diese über den uC
angesprochen werden können?
Kann ich meine Liste also wie folgt ergänzen?
1. STK 500
2. Passendes Netzteil
3. USB-Kabel
4. Adapter???
6. Eventuell HowTos
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Hat mich echt überrascht.
EDIT (wegen Peter): Ich brauche also diesen USB<-->RS232 Adapter und
dann kein USB-Kabel, sondern ein serielles Kabel? Richtig?
Kommt die Entwicklungsumgebung dann auch damit klar? Ich benutze Win7
Prof.
Einen der von USB nach RS232 umsetzt.
Jeder Elektronik Händler, Mediamarkt etc. hat sowas im Blisterpack an
der Wand hängen.
Wenn ich mir so den Atmel Flyer ansehe
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1939.pdf
dann ist da kein Netzteil drinnen
> wie kann man
'Wandwarze' um 4 Euro 50
> PC?
Nein. Ausser du bastelst
Oh Gott.
Vergiss dieses 9V Batterien.
Da genehmigen sich deine LED einmal einen etwas tieferen Zug und der 9V
Block ist leer.
Mit einiger Sicherheit.
WEnn du dir in den letzten 10 Jahren einen Drucker, Modem, Router,
WLAN-Router oder sonst irgendein Gerät gekauft hast, dann sind da diese
abgesetzten Netzteile (vulgo Wandwarze) mit dabei.
Schmeisst man ein Gerät weg, dann kommt das Netzteil in die
Grabbelkiste. Denn diese Netzteile sind von der unverwüstlichen Sorte
und irgendwann braucht man eines.
> keines, oder?
m.W. nicht.
Aber studier das Angebot dessen, bei dem du es kaufst. Denn: Auch die
Verkäufer wissen es, wenn da noch ein Netzteil mit dazuzuverkaufen ist.
Und bieten es natürlich dazu an.
Das serielle Kabel ist beim STK500 dabei. Du brauchst lediglich den
USB/RS232 Umsetzer. Gibts in vielen verschiedenen Ausführungen.
somit habe ich folgende Liste:
1. STK 500
3. USB <--> RS2323 Adapter
4. WinAVR-Software runterladen
5. Eventuell HowTos
Ich bin auch kein Freund von 9V-Blockbatterien, habe damit eigentlich
durchweg schlechte Erfahrungen gesammelt.
Da bleiben mir nur noch 3 offene Fragen:
Sind die LEDs auf dem STK500 so verdrahtet, dass ich diese mit dem uC an
und ausschalten kann? (Wahrscheinlich schon, oder? Wäre sonst ja
irgendwie "doof")
Kommt die Software (WinAVR) mit so einem USB <--> RS232 Adapter klar?
Gibt es HowTos für die allerersten Schritte? Programmierung, LED an, LED
aus?
Vielen Dank für eure Hilfe und die geduldigen Antworten. Ich möchte bloß
nichts falsch machen oder vergessen, wenn ich schon 80€ für so ein Board
ausgeben muss...
Ciao,
Roland
EDIT: Irgendwie finde ich keinen Lieferumfang vom STK500...Aber der uC,
die LEDs und alles weitere sind doch bestimmt im Lieferumfang dabei,
oder?
von Floh (Gast)
> irgendwie "doof")
Du kannst die LEDs über ein Kabel (im Lieferumfang) an einen PORT des
Prozessors stecken.
ja
> aus?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du eh Assembler programmieren willst, ist das AVR-Studio passender.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
Da kannst du schon ohne STK500 loslegen
MfG Spess
danke für die Antwort.
Letzte Frage: Ist ein uC beim STK 500 dabei? Ich schätze mal einfach
nicht, da das STK 500 ja für ziemlich viele verschiedene ATMEL
Mikrocontroller ausgelegt ist. Habe ich da Recht?
Muss ich mir den uC also separat dazu bestellen? Inklusive Sockel?
1. STK 500
(http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=34093;GROUPID=;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff)
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D412;GROUPID=4153;ARTICLE=87339;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff)
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=78847;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff)
4. AVR-Studio
(http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725)
5. Eventuell HowTos
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial)
6. Entsprechende Mikrocontroller inkl Sockel??? Laut Uni sollen wir
einen Atmega 8 benutzen. Welchen denn nun?
ATMEGA 8-16 DIP
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff)
ATMEGA 8515L-8D
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=47429;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff)
Oder suche ich ganz falsch? Wo finde ich denn passende Sockel? Oder ist
der schon beim STK 500 dabei?
von spess53 (Gast)
Hi
Da ist einer dabei. Früher mal ATMega8515.
MfG Spess
Einer ist dabei.
Es schadet aber nichts sich noch einen 2ten dazuzukaufen.
> Inklusive Sockel?
Was denkst du, wozu die Sockel auf dem STK gut sind.
Mega8 kannst du dir dazukaufen. Kein Problem.
Bist du sicher, dass du es ganz alleine geschafft hast, dich auf der Uni
einzuschreiben?
Ist es ratsam sich direkt einige neue mitzubestellen? Sterbe die Dinger
öfter mal ab?
Wie sieht es mit Sockeln aus? Brauch ich welche oder ist der dabei?
EDIT: Sockel ist dann wohl dabei.
Sind die beiden von mir herausgesuchten uC denn kompatibel?
Und ja, ich habe mich ganz allein in der Uni eingeschrieben, das ging
übers Internet. Ich hatte glücklicherweise bereits einige Jahre Zeit
Erfahrung mit diesem "Internet" zu sammeln...
Also laut der Bedienungsanleitung, in der steht
> Sockets for 8-pin, 20-pin, 28-pin, and 40-pin AVR Devices
kann ich doch beide uC benutzen, oder?
Mit "beide" meine ich
40PIN:
28 PIN:
Habe ich Recht?
Sollte ich mich für einen Typen entscheiden oder sind die Sockel auch
austauschbar (oder nur mit Lötarbeit verbunden austauschbar)?
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
> öfter mal ab?
Neee. Die Dinger sind erfahrungsgemäß sehr robust. Einer (oder zwei) auf
Reserve schadet aber nicht.
Verwenden und Proggen kannst du beide ATMegas. Der ATMega8515 ist aber
kein ATMega8 (oder irre ich da??).
Hast du dir das Bild vom STK500 mal angesehen? Die sind alle
gleichzeitig da drauf. Du musst also nicht für jeden µC den Sockel
auslöten. rofl
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Aber nicht mehrere gleichzeitig.
Da sind alle Sockel drauf.
MfG Spess
> auslöten. rofl
Das habe ich auch gerade in der Anleitung gesehen und wollte es
reineditieren, aber dann hast du schon geantwortet. schäm...
> Der ATMega8515 ist aber kein ATMega8 (oder irre ich da??).
Also ich hätte schon gerne einen ATMega8. Ist das denn einer???
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31GhvCPKwQAR8AAFGmOj888f7b80dda666943aaec801875f625ff
Das sind verschiedene
ATMega8 und ATMega8515 sind verschiedene Prozessoren
das ist ein Mega-8. Steht ja auch drauf. Das -16 bedeutet, dass er bis
16Mhz mitmacht. Und das DIP steht für die Gehäusebauform.
Lass dich nicht vom Bild täuschen. Die Bilder sind nur illustrativ.
Alles klar, dann habe ich jetzt alles. :-)
ENDLICH :-)
Vielen, vielen Dank für eure geduldige Hilfe :-)
(Topic kann meinetwegen als "erledigt" markiert oder geschlossen werden
oder so)
